Christian45
für eine kleine Werbeagentur (4 Arbeitsplätze) habe ich gerade einen Rechner mit MSHS angeschafft. Einrichtung klappte einwandfrei. Was nicht klappt, ist jedoch das Arbeiten mit dem Server. Indesign-Dateien und CorelDraw-Dateien können nur dann vom Server geöffnet werden, wenn sie direkt von einem Arbeitsplatz aus abgespeichert wurden. Nach einem Neustart des Servers funktioniert auch das nicht mehr. Das gilt nicht für Bilddaten, Office-Dokumente oder Q-Xpress-Dateien. Ich habe fast den Eindruck, als gäbe es da eine eingebaute Sperre!
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Christian
Grafikdateien lassen sich nicht öffnen
Christian45
Re: Grafikdateien lassen sich nicht öffnen
Kannst du das etwas näher erläutern.
Was passiert, wenn du eine Datei öffnen willst?
Kommt da eine Fehlermeldung. Wenn ja welche?
Christian45
Christian45
Hallo Larry,
bei CorelDraw-Dateien öffnet sich nur das Programm mit einer Leervorlage, bei Indesign kommt eine Fehlermeldung, die ich als Bildschirmschnappschuss beilege-
Christian
Hallo Larry,
Christian
- Fehlermeldung.rtf
- Bildschirmschnappschuss
- (997.54 KiB) 109-mal heruntergeladen
Wird da eine ältere Programmversion verwendet?
Bei Google finden sich ein Paar Einträge zu dem Problem, welche aber nicht speziell den Homeserver, sondern generell die Netzwerkfreigaben betreffen. Diese sind aber alle schon älter und das Problem wurde wohl durch ein Update von Adobe behoben.
Christian45
Corel ist Version X3, Indesign ist aktuell CS4.
Christian
Christian
