Admin Profil unbekannt
Ulle80
Hallo allerseits,
ich habe ein wenig am WHS (FSC Scaleo) mit active directory herumgespielt. nun habe ich leider das Problem, dass mein Adminkonto nicht mehr verfügbar ist. ich habe ein "Konto unbekannt" in der Liste, wenn ich übern Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste in die Profile gehe, weiß aber leider nicht, wie ich das wieder herstellen soll.
Würde ja gerne auch die Wiederherstellung per CD machen, aber leider bekomme ich keinen Zugriff aus das System, sprich er findet den Server nicht.
kann mir da jmd helfen?
Ulle
Ulle
sTunTe
Ulle80
Re: Admin Profil unbekannt
Danke für den qualifizierten Kommentar. Nur leider bekomme ich mein System damit auch nicht wiederhergestellt.
sTunTe
Ich weiß ja nicht, was Du bei Deiner Informationsflut erwartet hast...
Aber ich rate mal fröhlich herum...
Du hast dcpromo ausgeführt und Dich anschließend gewundert, dass der Server stündlich einen Reboot durchgeführt hat...
Hängt wohl damit zusammen, das MS keine Lust hat einen Domänencontoller für rund 80 zu verschenken.
Steht im Übrigen aber auch in der EULA, die Du ja sicherlich durchgelesen hast.
Das Du den Server nicht mehr erreichen kannst, dürfte wohl damit zusammenhängen, das dieser beim Aufrufen von dcpromo zum DHCP-Server wird.
Ich hoffe das diese Antwort qualifiziert genug für Dich ist.
sTunTe
Tja... zu dumm, aber meine magische Kristallkugel hat heute Waschtag und dreht seine Runden im Geschirspüler.Ulle80 hat geschrieben:ich habe ein wenig am WHS (FSC Scaleo) mit active directory herumgespielt.
sTunTe
ich gehe mal davon aus, dass auch der Scaleo einen Reset-Modus hat in dem dann eine Verbindung mit einem Client zur Neu-Installation möglich ist ... einfach mal im Handbuch lesen
Ulle80
Also, ich habe die AD-Installation rückgängig gemacht, kann über Remotedesktopverbindung auch auf den WHS zugreifen, bekomme zwar nen Zertifikatsfehler, aber es geht. nur leider, wenn ich in den Recoverymodus gehe bekomme ich keine Verbindung zum System, was schätzungsweise mit dem Adminkonto oder irgendeinem Dienst zu tun hat. (DNS)Nobby1805 hat geschrieben:ich gehe mal davon aus, dass auch der Scaleo einen Reset-Modus hat in dem dann eine Verbindung mit einem Client zur Neu-Installation möglich ist ... einfach mal im Handbuch lesen
Habe also die CD reingehauen und leider keinen erfolg gehabt.
Wenn du in den Recovery-Modus gehst wird nicht das WHS-Windows gestartet sondern ein Windows PE, es sind Fälle beschrieben wo es klappt wenn du Server und Client direkt (ohne Switch) miteinander verbindest. Der Client muss dann auf automatische Adresse beziehen stehen
Ulle80
Also, erst mal danke für den Tip, hat mir was die Verbindung angeht schonmal weitergeholfen.
Nun habe ich nur das Problem, dass nach Kopieren der Daten auf die HD die Meldung: "Laufwerk konnte nicht beschrieben werden" kommt.
Mal schauen, woran es liegen könnte...
