Tray-IconRot keine Installation der Conenctor möglich
Haarberggeist
Beitrag von Haarberggeist »
Guten Morgen,
melde mich heute mit einem sehr komischen Problem. Die Suche im Forum konnte mir nicht helfen. Also zum Problem.
Seid Samstag den 28.11.2009 war das Icon in der Trayleiste plötzlich rot. Dort stand dann man müssen die Connector Software updaten. Leider funktioniert das aber nicht.
Er beginnt mit dem Vorgang dann kommt eine Meldung, das dieser Vorgang vorübergehend nicht abgeschlossen werden kann. Hab es 5x versucht. Nachdem das nicht funktioniert hat hab ich die Software direkt vom HomeServer kopiert und wollte die Installation starten. Leider geht das auch nicht. Also hab ich die komplette Connector Software über die Systemsteuerung deinstalliert. Dachte dass es danach funktionieren würde. Leider war das auch kein Erfolg. Gerät ist komischerweise allerdings noch mal erreichbar übers Netzwerk.
Weiterhin hab ich seit ca. 2 Monaten das Problem das ich beim einloggen über RDP ständig die Fehlermeldung bekomme „WiDMS.exe hat einen Fehler versucht und muss beendet werden“ dieses lässt sich nur beheben wenn ich den WiDMS-Dienst neustarte.
Hat dazu vielleicht auch jemand eine Idee?
Hab also die Installation schon von der mitgelieferten CD versucht sowie aus dem Share vom Server und auch wenn ich es rüberkopiere tue.
Ich hoffe das jemand mir helfen kann. Vielen Dank.
PS: Könnte ich den Server nicht auch einfach neuinstallieren ? Wie wäre da der Ablauf ? Bleiben meine Daten erhalten?
WHS: Acer H340
2x 1,5 TB Seagate: ST31500341AS
2x 1,0 TB Hitachi: HDT721010SLA360
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x Samsung Q45 Laptop,
1x IBM Thinkpad
Re: Tray-IconRot keine Installation der Conenctor möglich
Das WiDMS-Problem ist bekannt und es gibt auch einen Thread in dem eine Lösung (Workaround) beschrieben ist
Aber zuerst zu deinem Connector-Problem
Installation von der CD bringt gar nichts .. das ist eine alte Version ... der richtige Weg ist über den Internet Explorer http://<name des Servers>:55000
Bitte lösche vorher alle in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs und den Windows Home Server Zweig in der Registry (HKLM/Software/Microsoft/...)
Wenn es nicht klappt zippe bitte alles auf dem o.a. LOG-Verzeichnis und poste es hier
Haarberggeist
MOin. Also damit ging es auch nicht.
Hab wie gesagt das zeuch gelöscht aber dann begintn er und bricht ab.
Denk mal irgendwas mit den Rechten stimmt nicht. Allerdings hatte ich gar keine Benutzernamen oder sowas vergeben.
MFG
MiniSetup_112909133040.rar
(2.13 KiB) 198-mal heruntergeladen
WHS: Acer H340
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x IBM Thinkpad
Der Zugriff auf den Pfad "D:\Shares\Software\Home Server Connector Software" wurde verweigert.
Schau mal wie da bei dir die Rechte eingestellt sind, bei mir hat "Gäste" Leserechte
Haarberggeist
Hab jetzt Gast und /Gästen die Leserechte zugewiesen.
Nun fängt er auch an und kann die Software runterladen doch dann kommt bei 100%, Wieder ne Meldung:
Beim Starten des Setups für WHSC ist ein Fehler aufgetreten.Führen sie das Setup vom freigebenen Ordner "Software" auf dem Server manuell aus.
MFG
MiniSetup_112909144745.rar
(1.61 KiB) 172-mal heruntergeladen
WHS: Acer H340
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x IBM Thinkpad
Kannst du mal im Internet-Explorer http://homeserver:55000/ClientFiles.aspx eingeben
bei mir kommt dann
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <files>
<file>setup.exe</file>
<file>WHSConnector.msi</file>
<file>WHSConnectorInstall.exe</file>
<file>WHSConnector_x64.msi</file>
<file>WHSVersionUpgrade.dll</file>
<file>WHSVersionUpgrade_x64.dll</file>
<file>WHS_ConnectorHelp.chm</file>
<file>DOTNETFX20\dotnetchk.exe</file>
<file>DOTNETFX20\dotnetfx.exe</file>
<file>WindowsInstaller31\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe</file>
</files>
Der Fehler
ERROR: File <C:\DOKUME~1\HAARBE~1\LOKALE~1\Temp\\~WindowsHomeServerConnector~\\Setup.exe> is not signed by Microsoft!
ist interessant ... wenn ich bei mir setup.exe ansehe, dann zeigt er mir bei Eigenschaften > Digitale Signaturen die Microsoft Signatur an ... was kommt da bei dir ?
Haarberggeist
bei mir kommt:
Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
<files>
<file>WHSPolicy.inf</file>
</files>
Mehr nicht.
Edit:
Kannst du mir mal den Inhalt deines Ordners zippen ich kopiere das mal rein.
Edit2:
WHSConnectorInstall.exe => Digitale Sig von MS dabei
WHS: Acer H340
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x IBM Thinkpad
Haarberggeist hat geschrieben:WHSConnectorInstall.exe => Digitale Sig von MS dabei
der Fehler bezog sich aber auf setup.exe
du hast ne PN
Haarberggeist
hab gar keine Setup.exe einzeln.
Den Inhalt aus der PM komplett in den Ordner auf dem WHS ?
MFG
WHS: Acer H340
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x IBM Thinkpad
ja, aber wenn du kein Setup.exe findest .. schaust du in den falschen Ordner ?
\\<name des servers>\Software\Home Server Connector Software
Haarberggeist
Danke dir für die Dateien. Werd es gleich testen das was da alles drinne war gab es in meinem Ordner da nicht.
MFG
Edit:
Danke nun läuft es :)
Können wir nun nochmal auf das WiDMS.exe Problem eingehen ?
Nochmals danke.
WHS: Acer H340
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x IBM Thinkpad
Haarberggeist
Hab das Thema gefunden und den Fehler behoben-
kann geschlossen werden.
WHS: Acer H340
4 Clients:
2x Desktop -PC's ,
1x IBM Thinkpad
