leider versuche ich zur Zeit vergeblich, meine Clients durch ein Wake On Lan Signal anzuschalten. Die Einstellungen an der Netzwerkkarte habe ich vorgenommen, auch im Bios den entsprechenden Punkt aktiviert. Da ich eine Hardware-Firewall habe, ist bei mir die Windows-Firewall ohnehin abgeschaltet.
Muss ich denn noch in meinem Router einen Port freigeben?
Fragt
Marcus
Wake On Lan / Port
- AliG
Re: Wake On Lan / Port
Also im Router musst du keinen Port freigeben, außer du willst von außen deinen PC aufwecken (was nicht funktionieren wird, da die meisten ISPs das blocken)
Vielleicht gibts noch eine Einstellung in der Hardware-Firewall?
- WartiZ
Im Bios der Clienten befindet sich ein entpr. Eintrag (Wake on LAN). der sollte auf "enable" stehen. Aber weist du sicher
Zuletzt geändert von WartiZ am 14. Nov 2007, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
PRIMERGY Econel 100
Valley
Sehr komisch. Ich muss nochmals in den Einstellungen der Karte nachsehen, aber dort habe ich wake on lan auf enabled, es gibt aber noch ne zweite Einstellmöglichkeit. Ich werde sie heute abend hier posten.
Marcus
Marcus
TVVista
so handhabe ich es derzeit, alle Clients können den WHS im LAN problemlos aufwecken, soweit im BIOS des Motherboards "Wake on lan" aktiviert ist.
Die meisten MB´s haben diese Funktion.
Funktioniert sehr zuverlässig, nur wenn der WHS komplett vom Stromnetz war, musst Du den WHS wohl ein zweites Mal starten, um den WHS per WOL wecken zu können.
viewtopic.php?f=11&t=123&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p978
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Valley
bei dem betreffenden Client gibt es im Bios keine Wake On Lan Einstellung. Ich hatte deshalb zunächst den falschen Schalter aktiviert (external modem enabled), es handelt sich aber bei meinem Asus Board um den Schalter "PCI/PCIE...nun lässt sich der Client problemlos wecken...
