EeePC und WHS
Deathstar
EeePC und WHS
ich wollte gestern die Connectorsoftware auf meinem EeePC installieren. Dummerweise habe ich vor ein paar wochen mich mit dem EeePC als Gast am Server angemeldet und das Kennwort gesichert. D.h. er frägt jetzt nicht mehr nach dem Kennwort. Wie kann ich das jetzt machen? Die installation der Connectorsoftware schlägt immer fehl, da "die Software nicht vom Server geladen werden konnte".
Was muss ich machen, damit ich beim Netbook wieder ein Benutzernamen und ein Kennwort eingeben kann um mich auf dem Server zu verbinden?
JoachimL
Re: EeePC und WHS
mach einen Commandprompt auf (Windows-R cmd) und dann "net use <share> /delete". Eine Liste der Shares bekommst Du mit "net use", Hilfe mit "net use /?". Damit solltest Du weiterkommen.
Joachim
Joachim
Deathstar
Re: EeePC und WHS
okay, vielen dank.
Ich werde es nach Feierabend gleich mal testen.
Und wenn ich mich dann mit dem richtigen Konto anmelde, wird das dann auch mit der Connectorsoftware klappen, oder ist das ein anderes Thema?
Re: EeePC und WHS
Wieso willst du dich "mit einem Konto" anmelden ?
er offizielle Weg den Connector zu installieren ist über den IE: http:<name des servers>:55000
Deathstar
Re: EeePC und WHS
genau das mache ich auch.
Dann bekomme ich eine ca. 1 mb große datei. wenn ich diese ausführe startet die installation und bricht dann mit der Fehlermeldung ab, dass die datei nicht vom server geladen werden konnte.
Ich befürchte, dass das nur so ist, weil ich momentan als Gast mit dem Server verbunden bin.
Deshalb habe ich gestern auch ein eigenes Konto für den EeePC erstellt, da ich das Kennwort aber damals abgespeichert habe wusste ich nicht, wie ich das ändern kann. Aber wenn das oben klappt, dann hat es sich ja erledigt.
Hoffentlich klappt dann auch die Installation....
steve0564
Re: EeePC und WHS
Wenn nicht, dann versuch mal den Client direkt mit dem WHS zu verbinden, also ohne Router o.ä. dazwischen. Falls Du das nicht eh schon versucht hast....Deathstar hat geschrieben:Hoffentlich klappt dann auch die Installation....
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Re: EeePC und WHS
Bei mir läuft die Installation wenn ich die entsprechende Option auf der Web-Seite anklicke automatisch ab ... ich muss da keine heruntergeladenen Datei ausführen ...
Deathstar
Re: EeePC und WHS
Ich verstehe dich gerade nicht so ganz. Auf dem Bild das du hochgeladen hast sieht man ja den Button Jetzt herunterladen. Wenn ich das mache, dann läd er mir eine ca. 1 mb große datei auf meinen Desktop. Das wars. Wenn ich darauf doppelklicke, dann beginnt er mit der Installation der Connectorsoftware - nur bricht diese bei mir immer mit der Fehlermeldung ab, dass die Dateien nicht vom Server heruntergeladen werden konnten.Nobby1805 hat geschrieben:Bei mir läuft die Installation wenn ich die entsprechende Option auf der Web-Seite anklicke automatisch ab ... ich muss da keine heruntergeladenen Datei ausführen ...
steve0564
Re: EeePC und WHS
Und genau das scheint es relativ häufig zu geben. Glücklich können sich die schätzen bei denen es klappt.Deathstar hat geschrieben:Nobby1805 hat geschrieben: Ich verstehe dich gerade nicht so ganz. Auf dem Bild das du hochgeladen hast sieht man ja den Button Jetzt herunterladen. Wenn ich das mache, dann läd er mir eine ca. 1 mb große datei auf meinen Desktop. Das wars. Wenn ich darauf doppelklicke, dann beginnt er mit der Installation der Connectorsoftware - nur bricht diese bei mir immer mit der Fehlermeldung ab, dass die Dateien nicht vom Server heruntergeladen werden konnten.
Warum das so ist, konnte ich auch noch nicht rausfinden.
Hast Du meinen Tipp schon probiert?
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Deathstar
Re: EeePC und WHS
Wie meinst du das? Es gibt also häufiger dieses Problem? Also als ich die Software am letzten Wochenende auf meinen Desktop PC gemacht habe ging es ohne Probleme, aber da musste ich auch zuerst diese kleine Datei laden.steve0564 hat geschrieben:Und genau das scheint es relativ häufig zu geben. Glücklich können sich die schätzen bei denen es klappt.
Nein, habe ich noch nicht. Momentan bin ich per WLAN verbunden. Der Router geht an einen Switch und da ist der Server dran. Das komische ist manchmal auch, dass ich auf meinem anderen Laptop zwar Daten vom Laptop auf den Server kopiere, mir aber die Connectorsoftware ein rotes Icon zeigt und meint ich wäre nicht mit dem Server verbunden...steve0564 hat geschrieben:Hast Du meinen Tipp schon probiert?
Ich werde es dann heute mal testen, wenn ich den Laptop per LAN Kabel an den Router anschließe
steve0564
Re: EeePC und WHS
Das mit der kleinen Datei laden ist so völlig normal..... aber dann!
Die Datei versucht nun weitere Dateien nachzuladen und das klappt bei vielen (wie man hier immer wieder lesen kann) nicht!
Vor allem aber in Zusammenhang mit Wlananschluss des Client wird davon häufig berichtet.
Auch ich hatte schon fast alle Varianten:
Installation vom Läppi via Wlan 1x ohne Probleme, 1x mit genau dem Problem
Installation vom Desktop via Lan 1x ohne Probleme, 1x mit genau dem Problem
Entweder es half, den kompletten Connectorordner des WHS unter Software auf das Zielsystem zu kopieren und dort direkt auszuführen oder aber die kabelgebundene, bzw sogar direkte kabelgebundene Variante zum WHS
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Deathstar
Re: EeePC und WHS
das ist ja doof...
na dann werde ich mal testen, ob es geht, wenn ich mein Netbook mit dem Kabel verbinde.
Komisch, da kopiert man Daten auf den Server und gleichzeitig wird einem erklärt, dass der WHS nicht gefunden wurde
Ach, mit Microsoft wirds einem nie langweilig
steve0564
Re: EeePC und WHS
Ich habe aufgehört alles zu hinterfragen, sonst säße ich jetzt schon in der Klappse!!
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Deathstar
Re: EeePC und WHS
Deathstar
Re: EeePC und WHS
Na toll...
wenn ich die Installation starte, dann kommt immernoch die Fehlermeldung, auch wenn ich mit dem Lankabel verbunden bin.
Wenn ich den Connectorsoftwareordner komplett auf den EeePC mache, dann kann er die Software nicht installieren, weil ihm .net framework fehlt. will ich dieses installieren kommt eine fehlermeldung, dass die Microsoftseite nicht verfügbar ist
bei meinem Desktop PC geht die Seite aber...
