Netzwerkverbindung zwischen Client und Server unterbroche!??
n26
Beitrag von n26 »
ich habe seit ich meinen WHS habe das Problem, dass keine Backups funktionieren.
Das Backup läuft immer bis 8% und dann ist die Verbindung zum Server weg. Diese kommt auch nicht mehr von alleine wieder. Erst durch manuelles eingreifen am Server ...
Danach meckert der auch:
Ich habe jedoch keine Ahnung, warum dann die Verbindung auf einmal weg ist.
Ich habe WHS PowerPack 3 auf dem Server und W7 auf dem Clienten.
Server und Client hängen beide an einem Gigabit Switch, welches an einer FritzBox hängt (mit DHCP Server).
Der Server ist Marke Eigenbau. Wohl wenn nur das Mainboard interessant; der Vollständigkeit halber erwähne ich aber den Rest auch noch:
Mainboard: Zotac ION ITX A (ATOM N330)
Festplatten: Samsung EcoGreen F2 (1,5TB) und noch eine andere Samsung 1TB Platte (weiß den genauen Namen gerade nicht)
Ram: 2GB GEIL Value PC2-6400 DDR2-800
Wäre für jede Idee/Hinweis dankbar!
Markus
Re: Netzwerkverbindung zwischen Client und Server unterbroche!??
wie viele Partitionen sollen denn gesichert werden ?
poste mal den BackupEngine Logfile ... steht unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
n26
Beitrag von n26 »
Nobby1805 hat geschrieben:wie viele Partitionen sollen denn gesichert werden ?
Die Frage hat mich schon auf die Lösung gebracht. Hatte die Konfiguration einfach durchgeklickt und es waren jeweils die "System Reserved" Partitionen mit für das Backup ausgewühlt. Ohne die funktioniert das ganze einwandfrei.
Danke,
Markus
Beitrag von Roland M. »
Hallo Markus!
n26 hat geschrieben:Die Frage hat mich schon auf die Lösung gebracht.
Nein, nur die Symptome behoben. Lösung ist das keine.
Sicherung müßte auch mit der "System Reserved"-Partition funktionieren. Bei mir tut es das, sowohl vor als auch nach PP3.
Noch eine Frage: was heißt denn, daß es "nur durch Eingreifem am Server" wieder funktioniert? Was machst du da am Server?
n26
Beitrag von n26 »
Roland M. hat geschrieben:Nein, nur die Symptome behoben. Lösung ist das keine.
Okay ich hätte jetzt vermutet, dass das kein Bug sondern ein Feature ist .
Roland M. hat geschrieben:Noch eine Frage: was heißt denn, daß es "nur durch Eingreifem am Server" wieder funktioniert? Was machst du da am Server?
Ich starte ihn neu. Ich habe es bewusst so formuliert, weil ich bisher nichts anderes getestet habe so z.B. ob ein Reset der Netzwerkverbindung schon helfen würde ...
Hier der Log eines Fehlgeschlagenen Backups:
backup.log
(13.37 KiB) 129-mal heruntergeladen
