Ich habe ein Problem bei einem Neustart, das ich schon öfters bemerkt hatte, aber jetzt nach der Installation von Powerpack 3 mal genau beobachtet habe:
Wenn ich mit Remote Desktop mit dem WHS verbunden bin, kann ich keinen normalen Neustart machen. Normal nenne ich "Start / Herunterfahren / Neu starten" oder wie jetzt bei der PP3 Installation die Aufforderung am Ende, den Rechner neu zu starten.
Dabei wird lediglich der Benutzer (Administrator) abgemeldet und die RD-Verbindung beendet. Der WHS startet aber nicht neu, das würde man ja beim Acer an den ausgehenden Laufwerks-LEDs sehen.
Ich kann mich sofort wieder mit RD verbinden und weitermachen, die Aufforderung zum Neustart kommt dann irgendwann wieder.
Deshalb habe ich in letzter Zeit für einen Neustart immer den WHS mit der Power-Taste heruntergefahren (die ist mit dieser Funktion belegt) und dann neu eingeschaltet, aber das ist ja nicht Sinn der Sache und geht auch nur lokal, wenn ich vor dem Ding stehe.
Merkwürdigerweise funktioniert ein Neustart, wenn ich ihn über die WHS Konsole, in Einstellungen, durchführe. Also auch per RD angemeldet, aber dann WHS Konsole starten / Einstellungen / Herunterfahren / Neustart.
Ist eben ziemlich aufwändig, weil ich normalerweise die Konsole nicht brauche.
Woran könnte das liegen? Was ist denn beim normalen Neustart "defekt"?
Viele Grüße,
Holger
"Neustart" funktioniert nicht
Holgerwa
WHS: Acer H340, WHS 2011, 1x1TB + 2x2TB Software Raid
Clients: 1 x Desktop PC mit Windows 7 (64) Ultimate, 1 x Desktop PC mit Windows 7 (64) Pro, 1 x Netbook mit XP Pro
Re: "Neustart" funktioniert nicht
Hast du mal in den Event-Log geschaut ob dort irgendetwas eingetragen wird ?
Holgerwa
Ich habe im Bereich Sicherheit nachgesehen, da wird bei beiden Arten des Neustarts angezeigt, daß sich Administrator und SYSTEM "an/abmelden".
Beim richtigen Neustart per Konsole kommen dann noch einige Dinge hinzu: "Kontoanmeldung IUSR-SERVER", "An/Abmeldung IUSR-SERVER", "An/Abmeldung Netzwerkdienst", "An/Abmeldung Lokaler Dienst".
Die passieren nicht beim normalen Neustart.
Ich würde eher bei System oder Anwendung nachschauen
