Alte WHS-Festplatte läßt sich nicht formatieren.
phinotv
Beitrag von phinotv »
Hi
ich habe meinen WHS mit zwei neuen Platten versorgt. Alles ordentlich angemeldet über die Konsole und die alte Platte (500 GB) entfernt. Dabei wurden alle Daten übertragen und sie wurde als "Nicht für die Speicherung gedachte Festplatte" dargestellt. Habe den Rechner runtergefahren und die Platte entfernt.
So nun zum Problem: Die Platte hat nur noch EINEN LBA.
Egal welches Betriebssystem (LINUX MAC Win7) sieht wohl die Platte, kann sie aber nicht ansprechen.
Stecke ich die Platte wieder in den Server, wird sie mir als unformatiert und nicht inizialisiert angezeit.
Ich habe sie über die Datenträgerverwaltung inizialisiert und im Anschluß formatiert.
Ich habe sie nicht im WHS eingefügt.
Per Explorer kann ich Daten raufschreiben.
Also Win2003/WHS wieder runtergefahren, Platte raus und an anderen Rechner gehängt. Platte ist nicht ansprechbar. :oops: :oops: :oops:
Hat jemand eine Idee.
Ach, es ist eine Hitachi_HDP725050GLA360__GM4OA50E 24/7, und selbst die Hitachi-Tools lösen nicht das Problem.
Ich will noch drei weitere Platten dieses Typs ersetzen, kann doch nicht sein, dass sie alle nach einem Einsatz im WHS nicht mehr nutzbar sind. :x
Gruss
Phino
Zuletzt geändert von phinotv am 4. Dez 2009, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss
Phino
o.center | AMD 4850e | 4 GB | 4x500 GB = 2 TB | HD3650 | new 2x 2TB Hitachi HDS722020ALA330
Re: Alte WHS-Festplatte läßt sich nicht formatieren.
Beitrag von Roland M. »
phinotv hat geschrieben:So nun zum Problem: Die Platte hat nur noch EINEN Sektor.
Bleiben wir bei Win7:
Was zeigt DISKPART an, wenn du die Befehle
select disk 1
list partition
ausführst?
(Disk 1 wenn du sie als 2. HD in das Win7-System hängst)
(der in sochen Fällen immer gerne zur alten Diskette (und USB-Laufwerk) greift und ein Programm mit viel versprechenden Parametern aufruft: gdisk 1 /del /all bzw. in harten Fällen gdisk 1 /mbr /wipe :mrgreen: )
phinotv
Roland M. hat geschrieben:Hallo!
select disk 1
list partition
ausführst?
Da bekomme folgende Meldung, die sich damit deckt, das die Platte nur eine Sektor hätte ;)
Partition ### Typ Größe Offset
* Partition 1 Primär 512 B 0 B
Habe mal
DISKPART> clean
Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht a
usgeführt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
Aber da steht nix :(
Aber jetzt wird die Platte als zu initialsiern angezeigt. Dies geht aber nicht, soll neu starten.
Mal sehen.
Das habe ich auch schon versucht, das wird nicht geschrieben. Sie verharrt bei ihren Daten. Sie müsste danach eigentlich iniziallisiert werden. Aber dies kommt nur wenn ich sie wieder in den WHS stecke.
Da hat sie dann auch wieder ihre volle Kapazität.
Gruss
Phino
Also grundsätzlich gibt es keine Probleme, entfernte Platten an einem anderen Rechner zu betreiben.
Was ist das denn für ein Controller am anderen Rechner. Ist das evtl. "nur" ein SATA 1 Controller? Manche SATA2 Platten haben da Probleme. Testhalber könntest du die Platte mal auf SATA 1 jumpern.
Hast du mal ein anderes SATA-Kabel verwendet?
phinotv
larry hat geschrieben:Also grundsätzlich gibt es keine Probleme, entfernte Platten an einem anderen Rechner zu betreiben.
Nein, das ist kein Problem. Erstens an zwei verschiedene Mainboards probiert. Ein mal das Selbe wie in deiner Signatur und ein Intel mit G41 Chipsatz. In dem läuft aktuell eine 2 TB Platte ;)
In einem Gespräch mit Kollegen berichtete einer, der eine Platte aus seinen WHS entfernt hat von dem selben Problem, dass sie in keinem Rechner mehr erkannt werden. Allerdings hatte er es bis jetzt nicht im direkten zusammenhang zum WHS gesehen. Er wird es heute auch gleich testen, ob seine Platte im WHS wieder erkannt wird wie meine. Ein weiterer Kollege will auch gerade aufrüsten, schauen wir mal was da passiert.
Wenn tatsächlich der WHS dafür verantwortlich wäre, grrrrrrrrrrrr.
Gruss
Phino
Gruss
Phino
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Ich kann mich zwar nicht mehr genau an den Grund und die kompletten Probleme erinnern, aber vor einigen Wochen hatte ich ein ähnliches Problem mit einer SATA2-Platte. Die habe ich Low Level formatiert. Seitdem lebt sie wieder einwandfrei. Allerdings habe ich Abstand davon genommen sie wieder produktiv einzusetzen. Sie dient jnur noch zum sporadischen Datentransport.
Cu,
Holger
