WHS-Konsole startet nicht
Klaus-Dieter
Beitrag von Klaus-Dieter »
Ich hatte vor 6 Wochen hier das Problem beschrieben, dass der damals keine 4 Wochen alte Acer H340 Homeserver (mit 2 1TB Platten) nicht mehr hochfahren wollte (nicht mal die Netzwerkkarte war aktiviert). Nach Tipps hier habe ich das Teil resettet und das Betriebssystem erfolgreich installiert (hier: viewtopic.php?f=33&t=7154 ).
OK, nur gab es heute das fast gleiche Problem: Die Netzwerkkarte war zwar da, aber die Festplatten wurden (nach langem Warten und mehrfachem Neustart) einfach nicht angezeigt. Da habe ich erneut das Betriebssystem nebst Client-Software (WHS-Konsole) installiert. Die Festplatten sind offensichtlich wieder da, nur bekomme ich jetzt keinen Zugriff über die Konsole. Einmal kam die Meldung "WHSInfo.dll konnte nicht gestartet werden". Aber nach Neustart des WHS kam diese nicht mehr, sondern immer nur die Meldung "Die Verbindung wurde unterbrochen".
Der WHS ist aber im Netz vorhanden, denn er lässt sich anpingen und über Remotedesktop komme ich auch rein. Dort gbt es auch ein Icon WHS-Konsole. Wenn ich auf dieses aber klicke, passiert - gar nichts. OK, auf meinem Client läuft Win 7, dort lief die Konsole bis gestern aber problemlos. Dennoch habe ich die WHS-Konsole auf einem anderen Rechner mit Win XP installiert: aber gleiche Fehlermeldung "Die Verbindung wurde unterbrochen".
Ich habe normalerweise viel Geduld, aber dieser WHS bringt mich zur Weißglut. Ich komme ohne die Konsole nicht an die Daten ran, denn ich muss ja wohl erst wieder User einrichten. Wer hat da eine Idee, wie man das Ganze retten kann?
Re: WHS-Konsole startet nicht
Hat der WHS inzwischen alle Updates geladen und installiert ?
Was steht denn in den Log-Files der Konsole ?
Klaus-Dieter
Hallo Nobby,
also die Updates wurden offensichtlich alle installiert. Jedenfalls gab es dabei keine Fehlermeldung.
Was meinst du mit log-Files? Vielleicht die Einträge unter System -->Ergebnisanzeige -->Homeserver? Hier gibt es einen Fehler:
"Die Windows Home Server-Konsole kann nicht geöffnet werden, weil die folgende Datei sie blockiert: C:\Programme\Windows Home Server\HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll."
OK, das klingt schon mal vielversprechend, aber wie kann man das mit der Blockierung lösen?
Ich meinte zwar den Logfile auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs ... aber du hast jetzt den zweitehn Hinweis auf WHSinfo bekommen ... ähnliche Probleme sind in der letzten Zeit mehrfach beschrieben worden, ich kann mich aber nicht erinnern ob es eine Lösung gab und ggf. welche
Hast du mal versucht, die DLL zu renamen damit die Konsole sie nicht mehr findet ?
Da ich so einen Fehler noch nicht hatte, stochere ich aber jetzt im Nebel ;)
Klaus-Dieter
Ich habe auch mal in das von dir angegebene log-verzeichnis geschaut. Dort gibt es aber 114 .log-Dateien sowie weitere 22 im Unterverz. "Setup". Also ein bisschen zu viele.
So, mittlerweile habe ich im unten angegebenen Verzeichnis die Datei HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll umbenannt (eine Datei, die nur "WHSInfo.dll" heißt habe ich nicht gefunden. Allerdings funktioniert der suchen-Button im Explorer nicht und es deshalb manuell versucht, aber auch nichts gefunden) und den WHS neu gestartet. Das brachte aber keine Änderung. Unter System -->Ergebnisanzeige -->Homeserver kam kein weiterer Eintrag hinzu. Auch nichts was mit WHSInfo zu tun hat, obwohl diese ja umbenannt wurde.
Ich habe übrigens auch mal hier im Forum mal nach WHSinfo gesucht, aber nur 1 Thread gefunden (dort ging es um Backups, eine Lösung wurde aber nicht gefunden).
Interessant ist vielleicht der Eintrag unter System -->Ergebnisanzeige -->Anwendung Fehler: ".net Runtime 2.0 Error reporting".
Klaus-Dieter hat geschrieben:Ich habe auch mal in das von dir angegebene log-verzeichnis geschaut. Dort gibt es aber 114 .log-Dateien sowie weitere 22 im Unterverz. "Setup". Also ein bisschen zu viele.
aber vermutlich deutlich weniger, die HomeServerConsole... heißen ;)
Dann gibt es noch Einstellungen in der Registry die du prüfen könntest
und schau mal in "homeserverconsole.exe.config" (auf dem Verzeichnis wo auch die DLL steht)
Klaus-Dieter
OK, Dateien, die HomeServerConsole... heißen gibt es immerhin 24. Ich habe in 3 beliebige reingeschaut, aber kann damit nichts anfangen.
An die Registry traue ich mich schon gar nicht ran. Ich weiß auch gar nicht wonach ich dort suchhen soll.
In dem angegeben Verzeichnis gibt es keine "homeserverconsole.exe.config"-Datei. Auch keine andere .config-Datei (auch nicht in den Unterverz.) .
Hältst du es für sinnvoll einfach den WHS erneut zu resetten und neu zu installieren. Vielleicht auch von einem Win XP - (statt Win 7) Client aus?
Nebenbei: Es ist erschreckend was für einen Ärger das Teil macht. Wo ich nichts anderes will, als Dateien zu hosten. Wenn ich wüsste wie, würde ich mich von dem Betriebssystem Win Homeserver verabschieden und eine andere Lösung suchen (z.B. auf Linux-Basis, aber damit habe ich fast gar keine Erfahrungen).
Klaus-Dieter hat geschrieben:OK, Dateien, die HomeServerConsole... heißen gibt es immerhin 24. Ich habe in 3 beliebige reingeschaut, aber kann damit nichts anfangen.
Dann ruf die Konsole auf, erzeuge den Fehler und poste dann den Log-File mit dem passenden Datum hier
Klaus-Dieter hat geschrieben:Hältst du es für sinnvoll einfach den WHS erneut zu resetten und neu zu installieren. Vielleicht auch von einem Win XP - (statt Win 7) Client aus?
Das ist anscheinend für dich die einzige Möglichkeit
Klaus-Dieter hat geschrieben:Nebenbei: Es ist erschreckend was für einen Ärger das Teil macht. Wo ich nichts anderes will, als Dateien zu hosten. Wenn ich wüsste wie, würde ich mich von dem Betriebssystem Win Homeserver verabschieden und eine andere Lösung suchen (z.B. auf Linux-Basis, aber damit habe ich fast gar keine Erfahrungen).
Komisch, ich habe fast keine Probleme
Klaus-Dieter
Hi Nobby,
es ist ja immerhin beruhigend, dass es bei dir (fast) problemlos läuft.
OK, hier ist der Inhalt der Homeserver...log:
Created at 23.11.2009 11:59:39
***** Started at 23.11.2009 11:59:39 ***
[1]091123.115943.7500: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]091123.115943.9687: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]091123.115944.0468: Error: Client 008ec173-f468-4745-b6a7-2de87e3017b4 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]091123.115944.0625: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 008ec173-f468-4745-b6a7-2de87e3017b4
[1]091123.115944.1406: Error: Client e13e2324-bb4d-48b3-bc87-52bd56eb50df not found by BackupHelpers.FindClient
[1]091123.115944.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: e13e2324-bb4d-48b3-bc87-52bd56eb50df
[1]091123.115944.6718: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[7]091123.115947.6562: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]091123.115947.6718: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]091123.115947.7031: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[7]091123.115950.6718: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]091123.115950.6718: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]091123.115952.5625: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[8]091123.115957.7031: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]091123.115957.7031: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]091123.120003.2500: Error: Exception thrown
System.IO.IOException: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) in mscorlib.dll
at System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames(String path, String userPathOriginal, String searchPattern, Boolean includeFiles, Boolean includeDirs, SearchOption searchOption) in mscorlib.dll
at System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption) in mscorlib.dll
at System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern) in mscorlib.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl.FillAvailableList(Addition[] known, Addition[] registered) in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl.Restore() in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices services) in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionSettingsExtender.get_TabControl() in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
at Microsoft.HomeServer.Controls.SettingsDialog.AddSettingsPage(ISettingsExtender tab) in HomeServerControls.dll
at Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FillSettingContainer(SettingsDialog settingsDialog) in HomeServerControls.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.InitializeComponent() in homeserverconsole.exe
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.OnLoad(EventArgs e) in homeserverconsole.exe
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl() in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) in System.Windows.Forms.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args) in homeserverconsole.exe
Sender: Name:homeserverconsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
Klaus-Dieter
Da ja Windows Home Server kaum anders aussieht als Windows Server 2000/03 (die ich ganz gut kenne), habe ich mir gedacht, einfach mal das zu machen, was ich von dort gewohnt bin, nämlich User einzurichten, Verzeichnisse freizugeben und Rechte für diese zu vergeben. Und siehe da, ich kann problemlos vom Client auf die Dateien zugreifen.
Falls wir das nicht hinbekommen mit der Konsole, kann ich auch mit solchen Freigaben leben. Oder spricht da was dagegen? Vor allem kann man dann weitere Festplatten hinzufügen?
Es gibt schon noch einiges mehr wofür du die Konsole benötigst ...
Hattest du den Acer komplett neu aufgesetzt (Werkseinstellung) oder nur den Server neu installiert ? Mir ist da nämlich eine :idea: gekommen ... kannst du mal die beigefügte Batch auf dem WHS ausführen und mir die 3 Txt-Files als ZIP per PN schicken
Infodump.zip
(260 Bytes) 115-mal heruntergeladen
Klaus-Dieter
Wie oben beschrieben habe ich das Teil resettet und dann von einer der 3 von Acer beigefügten CD installiert. Diese hat die Beschriftung "Server Recovery Disc. Software for restoring your ...H340 with factory defaults". Also wohl komplett neu aufgesetzt. Dannach habe ich noch die Udates aufgespielt. Das hat locker 4 Stunden gedauert.
OK, anbei die 3 Textdateien.
WHS-Exporte.rar
(8.25 KiB) 109-mal heruntergeladen
Sieht alles OK aus, meine :idea: war auch nur gültig, wenn du nur den Server neu installiert hättest ...
Aufgefallen sind mir Konsole-Addins/-Tabs die TOP enthalten ...
14.01.2009 23:21 488.768 HomeServerConsoleTab.TOP.dll
14.01.2009 23:21 25.920 HomeServerConsoleTab.TOPSTANDARD.dll
14.01.2009 23:21 21.824 topsbwhsutil.exe
13.01.2009 00:23 28.672 TOPWHSIPCShare.dll
14.01.2009 23:21 99.648 topwhsmonitor.exe
14.01.2009 23:21 169.280 TOPWHSUtility.dll
das ist bei mir nicht drauf ... vielleicht kannst du unter Eigenschaften mal nachschauen ob du einen Hinweis findest was das ist
Klaus-Dieter
Um es vorwegzunehmen: Die Konsole funktioniert jetzt endlich :D
Der Reihe nach: Also, dieses TOP steht für Total Protection Service und ist von McAfee. Da fiel mir ein, dass ich hier im Forum was von Problemen mit McAfee gelesen habe. Also habe ich das Programm einfach deinstalliert. Dabei wurde auch das 2. McAfee-Modul, der normale Virenwächter automatisch deinstalliert. Ich habe dann nach Neustart des WHS versucht dort direkt die Konsole aufzurufen - und die wurde gestartet. Auf dem Win 7-Client geht es jetzt übrigens auch! Also, das mit TOP, war in der Tat ein Top-Tipp von dir!
Vielleicht war ich an den Problemen auch selber Schuld, denn ich habe den WHS abends immer durch Drücken des Ein/Ausschalters (ein paar Sekunden) beendet. Diesmal habe ich nach Deinstallation von McAfee im Remotedektop den Ausschalten-Button verwendet. Da wurde angezeigt, dass noch 5 Updates installiert werden (das erfolgt natürlich nie, wenn man immer brutal ausschaltet). (Ich hatte vorher ein NAS von Buffalo. Dieses hatte als OS Linux (war vorinstalliert) und Ausschalten ging nur per Button. Das Teil war überaus robust, nur leider zu klein und nicht ausbaufähig, daher jetzt der Acer. Aber ich habe den stets, auch wegen der Konsole, ebenfalls wie eine Black-Box angesehen. Dies nur zur Erklärung, dass ich nie sanft runtergefahren habe.)
So, jetzt zum Schluss noch eine Frage: Jetzt habe ich keinen Virenschutz drauf. Spricht was gegen Antivir, das ich auch auf meinen Clients habe? Und kann man sowas ganz normal per Remotedektop wie unter jedem Windows auch installieren?
Der McAfee ist bei mir nach 10 Minuten runter geflogen ... wahrscheinlich sind mir dadurch einige Problem erspart geblieben. Antivir gibt es leider nicht für den WHS, aber wenn der WHS nur als WHS im klassischen Sinne dient dann ist der Virenschutz auf dem WHS nach meiner Meinung (und der vieler anderer Foristen) nicht notwendig.
Freut mich dass es bei dir wieder läuft ... und wieder was dazu gelernt
