Dabei geht es ums reine DVB-IP (öff. rechtl. die kostenlos zu empfangen sind)
Laut Alice muss dazu das Modem 2 PVC aufbauen können (1/32 für Inet und 1/34 für DVB-IP)
Da die achso tolle Fritzbox das nicht kann und nur eine PVC (1/32) aufbaut habe ich mir hier ein Siemens SL2-141-I Modem/Router besorgt.
Das Märchen aus dem Hansenet-Forum dass das IPTV-Signal nicht aufgeteilt werden kann habe ich schonmal widerlegt
Folgenden Aufbau habe ich bereits probiert:
SL2 --- PC
Dabei fungiert das SL2 als Router mit der PVC1 (1/32) als PPPoE Vebindung und der PVC2 (1/34) im Bridge Modus.
Beide PVC sind den LAN-Ports zugeordnet
Dabei kann ich super am PC mit VLC die DVB-IP Programme empfangen
SL2 --- Switch --- PC
Wie oben geht wunderbar...auch andere PCs am Switch können DVB-IP über VLC empfangen.
Das Problem ist dass sich das doofe Siemens Modem nicht dazu überreden lässt die Ports zu öffnen und damit den Server von aussen anzusprechen.
SL2 --- Fritzbox+Switch --- PC
Die Fritzbox so konfiguriert dass Sie Teil des Netzwerkes ist in dem eine Internetverbindung besteht. Die IP bekommt die Fritzbox per DHCP vom SL2.
Wie oben geht IPTV...auch andere PCs am Switch können DVB-IP über VLC empfangen...allerdings ab und zu nicht nachvollziehbare Empfangsprobleme.
Das Problem ist weiterhin dass sich das doofe Siemens Modem nicht dazu überreden lässt die Ports zu öffnen und damit den Server von aussen anzusprechen.
Jetzt also mal was neues: SL2 als Modem
Also das SL2 umkonfiguriert und PVC1 und PVC2 im Bridge Modus.
Die Fritzbox konfiguriert und Ihr erklärt über LAN 1 soll per PPPoE das Modem angesprochen werden und die Internetverbindung aufgebaut werden.
Theoretisch müssten nun ja auch PVC1 und PVC2 beide eine Verbindung haben.
Internet funktioniert, aber leider kein DVB-IP.
Leider habe ich von IGMP und Multicast nicht so die Ahnung um das zu durchschauen.
Falls jemand nach dem Sinn fragt:
Der Server arbeitet auch als TV-Recoder (Mediaportal) aber da mein DVB-T Empfang (Senderauswahl) mehr als dürftig ist wollte ich das mit DVB-IP ein wenig auffüllen (Alle öff. rechtl.). Da der Server aufgrund von GBit-Lan am Switch hängen muss geht es eben nur über diesen.
Die Fritzbox arbeitet noch als Telefonanlage und Anrufbeantworter, ausserdem weckt Sie im Notfall via WakeOnCall meinen Server.
