Hallo Leute,
ich habe seit 2 Tagen einen Gigabit-Switch in meinem Netzwerk eingebunden und seitdem ist kein Backup über die Connector Software mehr möglich! An dem Gigabit-Switch hängt der WHS und ein Client mit Windows 7 64bit, sowie die Verbindung zur Fritzbox. Vorher war alles an der Fritzboc angeschlossen.
Nun das Problem tritt immer dann auf wenn eine Sicherung läuft. Die Sicherung beginnt und etwas bei 40-50% bricht die Verbindung zum Server zusammen. Das Icon des WHS ist grau und er ist auch nicht mehr über den Remotedesktop ansprechbar. Ich habe in den Einstellungen der Netzwerkkarten auch etwas gefummelt um die neue Geschwindigkeit zu optimieren. Wenn ich keine Sicherung laufen lasse und via Netzlaufwerk auf den WHS zugreife passiert nichts. Ein zweiter Rechner der via WLAN mit der Fritzbox verbunden ist hat jetzt das gleiche Problem. Sobald die Sicherung die Hälfe in etwas erreicht hat ist die Netzwerkverbindung weg. Der Server selber ist aber immer noch in Betrieb und die LED am Switsch sagt auch das er mit diesem verbunden und aktiv ist.
Wer kann mir helfen?
Frank
Update: Habe gerade festgestellt wenn ich das Netwerkkabel des WHS am Switch herausziehe und kurze Zeit später wieder reinstecke ist er wieder erreichbar!
Update2: Ich scheine das Problem gelöst zu haben. Habe auf allen Rechnern den neuesten Netzwerktreiber installiert und die Jumbo-Frames ausgeschaltet. Die Sicherungen liefen jetzt ohne Probleme durch. Ich hoff das das Problem jetzt behoben ist!
Probleme beim Backup mit neuem Switch
Gismo
Re: Probleme beim Backup mit neuem Switch
damit könntest du Recht haben, Jumbo-Frames müssen von allen beteiligten Komponenten unterstützt werden, sonst kann alles möglich passieren.
Danke für den Hinweis
