Ich stehe da auch vor dem Problem das ich die Software brauche.
Aber bei mir ist es so das ich den Server neu installiert habe und ihn nun das erste mal ja erst einrichten muss, da es ein HP ist habe ich ja keinen Monitor. Und da ich mittlerweile Windows 7 64bit habe läßt es sich von der vorhandenen CD nicht installieren.
Gibt es dafür evtl. eine Lösung?
Z.B. neue Software Download.
Stand ist zur Zeit das auf dem PC der connector noch installiert ist ich habe ihn nicht deinstalliert !!
HP hat sich wieder hergestellt und die LED leuchen auch richtig. (Wartet auf die erst Einrichtung mit einem neuen Conector)
Ich dachte das ich evtl. irgend was in der Reg Datenbank raus machen kann um das er den vom neuen startet und das er denkt das es neu installiert wurde.
Nur stellt sich denn die frage was?
Vielleicht hat ja hier einer mittlerweile einer eine Idee dazu 64 bit gibt es ja nun schon länger.
Besten danke
Chris
WHS Connector Software download f. 64 bit System
WHS HP Mediasmart Server 470/475 mit 2,5 TB Festplatte ( 1x 500GB / 2x 1TB) und 2 GB Ram und AMD LE-1150 CPU
als zusätzliche ADD-Ins sind Instaliert Whiist, To Desktop, WHS Task Viewer, WHS Datenträger-Verwaltung und Advanced Admin Console.
Re: WHS Connector Software download f. 64 bit System
Hallo Chris.
Ich habe jetzt zwar keine wirkliche Lösung für Dein Problem, würde aber zur Not auf eine virtuelle 32bit-Maschine setzen.
Zugegeben: Ist zwar umständlich, aber wenn es anders nicht geht....
sTunTe
sTunTe
So ganz habe ich noch nicht verstanden wo dein Problem liegt ...
Wenn es "nur" um den Connector ginge ... der liegt in einer 64-Bit Version vor
welche?Powermen hat geschrieben:Ich stehe da auch vor dem Problem das ich die Software brauche.
Was hast du denn wie installiert ?Powermen hat geschrieben:
Die Einrichtung des WHS hat mit dem Connector prinzipiell nichts zu tun, der Connctor wird "nur" zumSchluss der Einrichtung automatische installiert.Powermen hat geschrieben:
Ja wenn er denn in der 64 bit Version vorliegt wo bekomme ich den her? Und das ist Falsch das man beim HP NUR zum Schluß den Connector braucht.Ohne der Installation vom Connector kann ich nicht Das Admin Passwort einrichten und er konferiert sich nicht fertig. Denke daran das das der HP (Siehe auch Signatur) ist und der keinen Monitor hat. Zur zeit sehe ich den HP - Server seine LED Lila Leuchten von den Festplatten und die dritte, also wartet das ich nun den Connector installiere um Ihn Fertig ein zu richten.Nobby1805 hat geschrieben:So ganz habe ich noch nicht verstanden wo dein Problem liegt ...
Na den Connector Sotware für 64bit Systeme
Mit der CD auf dem PC habe ich den Server wieder in den Urzustand gesetzt.
Die 64 Bit-Version des Connectors liegt auf dem WHS und du greifst über den IE mittels http//<name des Servers>:55000 darauf zu ...Powermen hat geschrieben: Ja wenn er denn in der 64 bit Version vorliegt wo bekomme ich den her? Und das ist Falsch das man beim HP NUR zum Schluß den Connector braucht.Ohne der Installation vom Connector kann ich nicht Das Admin Passwort einrichten und er konferiert sich nicht fertig. Denke daran das das der HP (Siehe auch Signatur) ist und der keinen Monitor hat. Zur zeit sehe ich den HP - Server seine LED Lila Leuchten von den Festplatten und die dritte, also wartet das ich nun den Connector installiere um Ihn Fertig ein zu richten.
und die ersten Schritte davon werden anscheinend z.Zt. nur auf 32-bit Systemen unterstütztmediasmart-Handbuch hat geschrieben:Während der Installation werden die folgenden Komponenten installiert,
sofern sie sich nicht bereits auf Ihrem Computer befinden. Bei dieser
Installation kann Ihr Computer neu gestartet werden. Dieser
Installationsvorgang kann mehrere Minuten dauern.
Windows Installer 3.1
Microsoft .NET Framework 2.0
HP Update
Im Anschluss an die Installation der genannten Komponenten wird automatisch
mit der Installation der HP MediaSmart Server-Software begonnen. Wenn die
HP Software installiert ist, wird der Windows Home Server-Connector installiert.
Richtig die liegt da aber erst wenn der Server eingerichtet wurde und upgedatet wurde mit PP1 mindestens, vor dem einrichten aber kein update und einrichten geht bei diesem Server nur mit den Connector. Hat ja keinen Monitor- und Tastatur- anschluß.Nobby1805 hat geschrieben:Die 64 Bit-Version des Connectors liegt auf dem WHS und du greifst über den IE mittels http//<name des Servers>:55000 darauf zu ...
Man Installiert ihn mit der CD über ein Client wenn die Dateien alle drauf sind Installiert er sich selber und wartet das der Client sich das erste mal mit dem Connector Meldet um den Admin ein zu richten und weitere Einstellungen: Danach kann man erst denn zugreifen auf ihn per remote oder connector und ihn updaten.
Weiß jemand wenn man sich die Dateien vom freund holt (Also den neuen Connector) ob er denn evtl. connecten kann ohne das auf den Server schon das Powerpack Instaliert ist?
Wie ich schon schrieb ist aus meiner Sicht nicht der Connector das Problem sondern die zusätzlichen Module die für den Abschluß der Installation benötigt werden ... und die laufen nur unter 32 Bit ... ich kann dir gerne die 64-bit msi's für den Connector PP2 zusenden (dann schick mir deine Mail-Adresse per PN)
