Biete: 26pol. Connector + 15 Crimp Stecker für VGA
JuergenB
Beitrag von JuergenB »
ich habe hier noch 26 polige Connector incl. 15 passender Crimpstecker übrig, 10 braucht ihr davon, der Rest ist zum Üben.
Dafür gibt es dann ein On Board VGA Bild. :o
Man sollte das ganze am besten Löten und die Crimplaschen kürzen!
CONN Housing PHD 26POS 2mm Dual
CONN Term PHD Crimp 24-28AWG
Mittlerweile habe ich eine Alternative Lösung einfach mal im Marktplatz schauen!
Jürgen
Zuletzt geändert von JuergenB am 21. Jan 2010, 17:02, insgesamt 2-mal geändert.
WHS: Acer H340, 2GB Memory
Boot HDD: Seagate 120GB
OS: open-e 64 Bit
HDD: 2x 1TB WD im RAID1
Feature: iSCSI / NAS RAID / SMB / FTP / HW Monitor / ...
VGA: OnBoard VGA Kabel (Eigenbau)
RAID: Software RAID1
Powermen
Re: Biete: 26pol. Connector + 15 Crimp Stecker für VGA
Beitrag von Powermen »
Ist der auch Passend für die HP Model?
Denn wäre das ja evtl. für mich die Lösung, für das 64bit Problem.
WHS HP Mediasmart Server 470/475 mit 2,5 TB Festplatte ( 1x 500GB / 2x 1TB) und 2 GB Ram und AMD LE-1150 CPU
als zusätzliche ADD-Ins sind Instaliert Whiist, To Desktop, WHS Task Viewer, WHS Datenträger-Verwaltung und Advanced Admin Console.
JuergenB
Garantieren kann ich natürlich für nix, aber jetzt wo du fragst...
Ich habe mir den nach den Infos auf www.mediasmartserver.net gebaut , die Infos stammen alle von HP Maschinen.
Der Stecker ist somit von der Pin Belegung identisch und VGA ist bei meinem h340 prima!
Aber auch sonst ist es wohl der gleiche Stecker.
Jürgen
OS: open-e 64 Bit
