Dateikonflikt
KlausJ
Dateikonflikt
Hallo Spezialisten,
jetzt hat es mich auch erwischt mit einem Problem wo ich jetzt seit einer Woche suche und keine Lösung finde.
Plötzlich hatte ich einen Dateikonflikt. s. Bild
1. Ich habe mit Chkdsk auf C: D: c:\fs\V C:\fs\Z versucht. Ohne Erfolg.
2. Dann habe ich versucht das File zu löschen. ohne Erfolg
3. Dann habe ich versucht den freigegebenen Ordner zu löschen. ohne Erfolg
4. Dann habe ich eine Platte entfernt. Liess sich nicht entfernen.
Es kam immer die Meldung. s. oben.
Die Platte konnte ich dann entfernen mit dem Tip von "The Night Rider"
viewtopic.php?f=9&t=7467#p54657
Trotzdem bleibt der Fehler.
Hat vielleicht noch von euch Spezialisten einer einen Tipp?
Klaus
Klaus
Re: Dateikonflikt
Backup ist ein von dir eingerichteter Share ?
und das Verzeichnis /backup/a/Drive/WindowasMobile existiert ? Dupliziert oder nicht ?
Gibt es auf
D:/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile
D:/DE/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile
C:/fs/v/DE/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile
D:/fs/z/DE/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile
die Datei Drive.exe ? Wo?
Gibt es auf
KlausJ
Re: Dateikonflikt
Ja, wurde von mir eingerichtetNobby1805 hat geschrieben:Backup ist ein von dir eingerichteter Share ?
Gibt es auf
D:/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile - vorhanden
D:/DE/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile - nicht vorhanden
C:/fs/v/DE/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile - vorhanden
D:/fs/z/DE/shares/backup/a/Drive/WindowasMobile - vorhanden (ich denke du meinst c:\fs...
Gruss
Klaus
Re: Dateikonflikt
ja, KopierfehlerKlausJ hat geschrieben:[ich denke du meinst c:\fs...
das sieht alles richtig aus, was sagt denn "Duplication Infor" zu der Datei ?
Die Fehlermeldung ist ja auch interessant, keine Idee was das ist ! Hast du die Datei mal versucht zu kopieren ? und dann die "alte" löschen ...
KlausJ
Re: Dateikonflikt
beim versuch die datei zu kopieren oder zu löschen kommt immer die Meldung aus dem ersten Bilde
in der duplication info steht folgendes
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
Re: Dateikonflikt
wenn ich die Duplication-Info richtig entziffere (was steht da für ein Text ?) ist die Datei NICHT dupliziert, du hast sie aber anscheinend auf 2 Datenplatten gefunden ...
KlausJ
Re: Dateikonflikt
Hallo Noby,
da steht "CreateFile()failed"
Ich habe ja wie oben beschrieben eine von den 2 datenplatten rausgenommen.
Und diese Meldung steht im Feld der Systemplatte.
Stand aber schon seit Anfang an drin.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
Re: Dateikonflikt
Hallo Klaus,
d.H.du hast jetzt 2 Platten im WHS ? Welche hast du denn rausgenommen ? Ich hatte gedacht weil du auf meine Frage für alle 4 Partitionen eine Antwort gegeben hattest du hättest die Platte wieder hinzugefügt ...
was passiert denn, wenn du direkt auf der Partition den Files löschen willst ... zuerst auf der ...v... bzw. ...z... dann auf der D:/shares/...
Gruß Norbert
Gruß Norbert
KlausJ
Re: Dateikonflikt
Hallo Norbert,
ich habe jetzt folgendes gemacht und hoffe das Problem gelöst zu haben.
1. komplett Backup gemacht
2. Duplizierung herausgenommen
3. erste Datendisk entfernt (da kam wieder die Meldung "Analysepunktpuffer...")
4. Festplatte mit Regedit entfernt.
5. Alle Daten auf zweiter Datendisk manuell gelöscht. Klappte bis auf die ominöse Datei.
5. zweite Datendisk entfernt (da kam die Meldung "Festplatte kann nicht entfernt werden weil Datei... ")
6. Konnte dann die Datei aber manuell löschen bei C:\fs\V.... Anschliessend konnte Datendisk entfernt werden.
Jetzt war nur noch Systemdisk vorhanden. Jetzt konnte ich den Sharenamen umbenennen. Die Datei liess sich immer noch nicht löschen
7. Jetzt habe ich beide Datendisk manuell neu Partioniert und formatiert
8. Beide Disk wiedereingebunden. Die Shares eingerichtet, Daten zurück kopiert.
9. jetzt konnte ich auch das alte Share umbenennen aber nicht löschen (bleibt wohl als Datenleiche)
Bis jetzt soweit ok.
Interessant ist das die Drives unter C:\fs jetzt 15 und 17
Wenn ich es jetzt noch schaffe irgend wie die Datei zu löschen wäre wieder alles ok
Vielen Dank für Deine Bemühung
Klaus
Klaus
Re: Dateikonflikt
schau mal ob dir MoveFile von hier http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 45046.aspx weiter hilft (oder eine andere Utility cvon Sysinternals)
Edit: und schau mal hier: http://www.administrator.de/Die_im_Anal ... Cltig.html
KlausJ
Re: Dateikonflikt
Hallo Norbert,
vielen Dank noch mal. Ich habe vor knapp einer viertel Stunde das Problem gelöst. Schon fast peinlich.
Ich habe jetzt einfach das Verz. "Drive" versucht nach "shares\a" zu verschieben.
Und siehe da es ging. Jetzt konnte ich alles löschen.
Große Freude
Klaus
Große Freude
Klaus
