3. Partition möglich neben C und D?
14Schnitzer
Einen schönen guten Abend allerseits,
noch ne Anfängerfrage: Ich will auf dem WHS ein Programm installieren, das dummerweise darauf besteht, die mit ihm bearbeiteten Daten im (gleichen) Programmverzeichnis zu speichern. Aus Performancegründen (zur Vermeidung der Fragmentierung) empfiehlt der Hersteller, das Programm auf einer gesonderten Partition zu installieren (das wäre also nach C und D die dritte). Aber geht denn das bei WHS überhaupt ? (ich will es nicht einfach ausprobieren, weil ich mir entweder noch ein Server-fähiges Partitionierungstool besorgen müßte oder mir mit Windows-Bordmitteln - vielleicht sinnlos - die Sicherungen zerschießen würde).
WHS mit Power Pack 3: Acer H340 mit 1 x 2 TB Seagate ST2000VN000 (Partitionen C,D), 2 x 2 TB Western Digital red WD20EFRX + 1 x 1,0 TB (Western Digital WD15EADS) + ). 5 Clients: 4 Selbstbauten mit Windows 10, 1 Dell PowerEdge T20 mit Windows 10
pfaelzer
Re: 3. Partition möglich neben C und D?
Allerdings sollte es ohne Probleme möglich sein, eine nicht vom WHS verwaltete Festplatte (weder dem Serverspeicher noch als Serversicherung zugeordnet) als eigenes Laufwerk mit z.B. "E" einzurichten.
Gruß Werner
"C" und "D" sind Partitions der "Systemplatte". Diese anders zu partitionieren sehe ich keine Chance, da diese Partitions bei der WHS-Installation angelegt werden.14Schnitzer hat geschrieben:empfiehlt der Hersteller, das Programm auf einer gesonderten Partition zu installieren (das wäre also nach C und D die dritte). Aber geht denn das bei WHS überhaupt?
Gruß Werner
14Schnitzer
hm, C und D sind Partitions auf der 1. Platte. D umfasst außerdem noch die gesamte 2. Platte. Wäre mit einer Verkleinerung der Partition D (bzw. löschen und Neueinrichten mit geringerer Größe) sowie Neueinrichtung einer weiteren Partition (zB. E) nicht dasselbe erreicht wie mit der Installation einer 3. Platte? - oder können nur jeweils ganze Platten der Systempartition D: DATA hinzugefügt werden?
Außerdem die für mich zentrale Frage: Wird dann E (auf eigener 3. FP oder auf 2. Platte) überhaupt vom Server-BS verwaltet? (was in der Hilfe vom WHS dazu steht, ist mir nicht klar, na ja, mir ist das ganze Konzept des WHS noch ziemlich fremd)
Prinzipiell klappt das schon ... für den Server ist das dann ein ganz normales Laufwerk außerhalb der WHS-Logik ... aber wenn du mal neu aufsetzen musst ...
14Schnitzer
d.h. dann ja wohl auch: Keine Sicherung der Daten auf diesem Laufwerk (im Beispiel: E), denn - nehme ich an - dieses LW wird für WHS kein Client sein. Und ich will natürlich, dass die Daten gesichert werden.Nobby1805 hat geschrieben:Prinzipiell klappt das schon ... für den Server ist das dann ein ganz normales Laufwerk außerhalb der WHS-Logik ... aber wenn du mal neu aufsetzen musst ...
Würden denn die Dateien (Programm und Daten) vom WHS mitgesichert (dupliziert) werden, wenn ich das Programm, das ich installieren will, auf D: DATA installiere?
Bzgl. Daten kommt es darauf an, wqie das Programm mit den Daten arbeitet ... prinzipiell gilt im Allgemeinen die Empfehlung Datenbanken nicht auf WHS-Share-Bereiche zu legen
14Schnitzer
es handelt sich um eine Buchhaltungssoftware, die so einfach gestrickt ist, dass für die Datendateien kein gesonderter Datenpfad möglich ist. Die Datendateien liegen zusammen mit den Programmdateien in den selben Verzeichnissen. Wg. der damit verbundenen fortschreitenden Fragmentierung wird die Installation auf C nicht empfohlen.
steve0564
Könnte man die Software nicht parallel zu den shares auf D:\ installieren.....?????
Und manuell freigeben, wenn nötig??
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
sollte eigentlich klappen ... musst du halt mal probieren ... der Effekt der Fragmentierung wird aber oft überschätzt
14Schnitzer
steve0564 hat geschrieben:Könnte man die Software nicht parallel zu den shares auf D:\ installieren.....?????
ok, aber wenn auf D, werden die Dateien dann dupliziert, also gesichert?
Und was ist mit "manuell freigeben" gemeint?
steve0564
Eine Duplizierung ist KEINE Sicherung! Eine Duplizierung erhöht nur die Datenverfügbarkeit im Falle eines Festplattenausfalles!!14Schnitzer hat geschrieben:steve0564 hat geschrieben:Könnte man die Software nicht parallel zu den shares auf D:\ installieren.....?????
Nein, dort werden die Daten NICHT dupliziert!
Da über den WHS Connector nur die shares selbst administriert (Freigabe, Duplizierung etc) werden können, müsste dieser vorgeschlagene Installationsort manuell freigegeben werden, damit die User darauf zugreifen können. Obs dann klappt, kann ich nicht sagen, käme aber auf einen Versuch an!
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
14Schnitzer
@steve: na gut, also Duplizierung (MS nennt das in der Hilfe trotzdem "Sicherung").
Ich hatte doch sehr gehofft, dass alles, was auf D ist (und vielleicht auch auf C) dupliziert werden würde. Und wieso eigentlich nicht? Wovon ist das abhängig?
Es gibt einen thread "Fesplattenverwaltung und Ordnerduplizierung?" im Bereich "allgemein", da wird versucht, einiges zu erklären, verstehe ich aber nicht wirklich. Es scheint so zu sein, dass alles was im Ordner "shares" liegt auch dupliziert wird. Oder nicht?
steve0564
Grundsätzlich kannst Du für jedes von Dir in der WHS-Konsole eingerichtetes Share die Duplizierung einschalten oder auch nicht!14Schnitzer hat geschrieben: Es scheint so zu sein, dass alles was im Ordner "shares" liegt auch dupliziert wird. Oder nicht?
Nur diese shares, sonst nichts anderes!!
Diese Art ist bitte nicht mit einem Raid zu verwechseln und hat mit Raid erstmal gar nichts zu tun.
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Der Thread ist ja auch nicht als Tut gedacht sondern es wird ein Problem diskutiert ... also recht spezifisch14Schnitzer hat geschrieben:Es gibt einen thread "Fesplattenverwaltung und Ordnerduplizierung?" im Bereich "allgemein", da wird versucht, einiges zu erklären, verstehe ich aber nicht wirklich.
Aber du findest dort einen Link auf die White-Papers von MS die es recht gut beschreiben
14Schnitzer
welches von den auf der Seite angebotenen Papieren meinst du im Speziellen?Nobby1805 hat geschrieben: Aber du findest dort einen Link auf die White-Papers von MS die es recht gut beschreiben
