Brandschutz beim Homeserver
willi_jan9393
Beitrag von willi_jan9393 »
Demnächst wird ein Eigenbau-WHS zusammen geschraubt. Das Ganze soll in einem Rebel9 mit 2 Festplatten realisiert werden.
Da der Server unbeaufischtigt 24/7 auf dem Dachboden laufen soll wollte ich sicherheitshalber mal fragen wie das mit der Brandgefahr aussieht. Kann es vorkommen, dass das Ding Feuer fängt? Wenn ja, wie kann dem vorbeugen? Oder ist meine Sorge total ungerechtfertigt?
Gruß willi
locke703
Re: Brandschutz beim Homeserver
Beitrag von locke703 »
ein neuer Gedanke zum Thema WHS-Eigenbau :shock:
Dazu ein paar Gedanken oder Hinweise
-was für ein Dachboden? loses Gerümpel offene Balken/Lattung - Boden aus Holz
oder ein ausgebauter Raum mit festem Boden und feuerhemmenden Baustoffen
-wie weit soll der Brandschutz gehen? auch ein Stromkabel zum WHS birgt eine Gefahr
Lösungsvorschlag:
Feuerfeste Hülle mit ausreichend Volumen und Isolierung gegen das Gebäude
Diese hat eine Zwangs-Be und Entlüftung die sich im Brandfall luftdicht verschließt
selbstauslösende Pulverlöscher (Gas/Rauch/Temperatur) sind was feines wenn man die Reinigung nach deren Auslösung nicht selbst machen muß 8-)
automatische Brandmeldeleitung zur örtlichen Feuerwache
gut kommen wir zu den Kosten - wie hoch ist Dein Limit für die Aktion?
und im Ernst: in der Blog-Gallery ist ein Dachboden-WHS zu sehen
m.M. hart an "grob" Fahrlässig
ein gesunder Menschenverstand und konsequente Wartung reduziert das Feuerrisiko bereits beträchtlich
Gruß Armin
espace1
Beitrag von espace1 »
das Theme Brandschutz sollte ja Grundsätzlich eine große Rolle in jedem Haushalt spielen. Wir haben bei uns im Haus in jeden Raum einen Rauchmelder montiert, der uns zumindest wenn wir hier im Hause sind bei Rauch warnt.
Wenn Du aber Deinen Server wirklich vor Brand schützen möchtest, kommst Du an einer automatischen Löschanlage nicht vorbei. Ich habe vor etwa 14 Jahren mal CO ² Löschanlagen unter anderen auch in Serverräumen montiert. Heute würde man z.B. mit Novec 1230 einen Serverraum löschen. Meine Frau arbeitet nach wie vor in der Branche und könnte Dir da gerne weiterhelfen :-) Du findest die Adresse unter www.kidde-deugra.com
Gruß Joachim
Acer H340 mit 4x 1 TB WD10EAVS
- 4x Client mit Windows7 32 bit
- 1x Client mit Windows7 64 bit
- 1x Client mit Windows7 Starter
- 2x Client mit Windows XP
- 2x Client Mini Mac OS X Lion
- Fritzbox 3370
willi_jan9393
also ich dachte da eher an kleinere maßnahmen...
ansonsten könnte man den server ja auch so einstellen das er täglich von 9.30-0.00 läuft und dann auf stand-by geht? das hat er ja quasi 9,5 std "pause". wie hoch ist denn das risiko?
der dachboden ist ausgebaut mit tapete und teppichboden, sonst nichts.
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
willi_jan9393 hat geschrieben:also ich dachte da eher an kleinere maßnahmen...
dann stell' den WHS in eine ausreichend groß dimensionierte Blechwanne ...
Gruß Werner
locke703
also eine feuerfeste Unterlage, ein Rauchmelder und Hardware die nie am Limit arbeiten muß in einer Umgebung die nie zu warm ist dürfte das Brandrisiko sehr stark minimieren
stabile Hardware ist in der Server-Ecke zu finden - dazu eine gute Kühlung der Komponenten und eine Überwachung das bei zu hoher Gehäusetemperatur ein Shutdown ausgelöst wird reicht m.M. dann bereits aus. Wartung und Kontrolle sind ebenfalls wichtig.
solche Komponenten sind allerdings auch nicht in der günstigen Ecke zu finden
Gruß Armin
Beitrag von Roland M. »
Hallo Willi!
willi_jan9393 hat geschrieben:Server unbeaufischtigt 24/7 auf dem Dachboden laufen soll
Es ist schön, wenn sich jemand vorher Gedanken macht... ;)
Die PC in unserem Umfeld möchten alle ein - wie es im Amerikanischen/Englischem so schön heißt - office environment.
Also vereinfacht gesagt, das, was du einem Angestellten zumuten würdest, kannst du auch einem PC zumuten.
Der relativ ungeschützte Dachboden mit 40°C im Sommer und 0°C (ok 5°C) im Winter gehört sicher nicht dazu. Genauso wie eine staubige Atmosphäre da oben.
Das ist der eine Punkt.
Der andere ist die Brandgefahr.
Auch ich lasse meinen Server selbst im Urlaub 4 oder 5 Wochen unbeaufsichtigt durchlaufen.
Wenn ich nicht mehr von außen auf die Mails zugreifen kann, würde ich einmal über die IP-Steckdosenleiste den Server neu starten. Wenn das auch nicht mehr geht, tja, dann müßte ich im Moment entscheiden, wie ich weiter vorgehen wollte. Wenn aber die Feuerwehr im Haus bzw. unserer Wohnung wäre, würde unsere Nachbarin mich sicher per Handy informieren, auch wenn sie bereits zuvor beim Blumengießen was Auffälliges entdecken würde.
Anders ausgedrückt: Shit happens.
Lizenz_zum_Löten
Beitrag von Lizenz_zum_Löten »
Wenn man ein elektrisches/elektronisches Gerät so betreibt wie es Vorgesehen ist [Umgebungstemperatur/Abstände zu Hindernissen] dann besteht eigentlich kein erhöhtes Risiko das es Überhitzen könnte und somit eine Brandgefahr darstellt. Dabei ist es sehr wichtig das die lüftungsschlitze der Geräte immer frei bleiben, und evtl. angegebene Abstände zu anderen Hindernissen hinter/neben/über dem Geräten eingehalten werden.
Bei allen ab/ausgebrannten Geräten, meist waren es Fernseher, die mir bisher beruflich unter die Finger gekommen sind lag der Fehler beim Kunden, denn in allen Fällen war durch Gegenstände [Platzdeckchen für die Blumenvase auf dem TV usw.] die Be/Entlüftung der Geräte unterbunden worden. Stimmt die Luftzirkulation durch das Gerät sollte nichts passieren. Gute Netzteile in PCs sind auch ein Garant dafür dass wenig passieren kann, denn die technischen Schutzmaßnahmen die in den Netzteilen getroffen werden sind schon recht umfangreich.
Unterm Dach könnte natürlich die Temperatur im Sommer zu einem Problem werden, aber bei einem Sharkoon Rebel9 der Value-Edition dem man dann auch noch in der Front noch zusätzliche Lüfter spendieren kann sehe ich da kein Problem; der 250mm im Seitenteil und 1-2, wenn kein DVD Laufwerk in der Front ist sogar 3 120mm Lüfter werden schon für den nötigen Luftdurchsatz sorgen.
{eingemottet im Keller} o.Center - Athlon x2 4850e - 2x 1GB RAM - 500GB System-/ keine Daten-HDD / WHS v1
HP ProLiant MicroServer Gen8 Server - G1610T - 4GB RAM - 1TB System-/3x 2TB Daten-HDD / WHS 2011
willi_jan9393
ok dann nehme ich genug lüfter und reinige den whs öfter mal. danke und lg
