Probleme mit Router und Whs
ich möchte mal fragen woran es liegt das ich nicht auf mein Whs conneckten kann solang ich das Netzwerkkabel im Router stecken hab
im Deteil schaut es so aus
1. Modem
2. Router (DIR-635)
3. Switch (DGS-1005D)
4. In dem Switch ist dann der Whs und noch 2 PCs drin
Wenn ich jetzt die Windows Home Server-Konsole auf meinen Client-Pc ausführe bekomme ich nur eine Fehlermeldung und ich bekomme keine Verbindung zum Server
Aber wenn ich jetzt das Kabel zwischen Router und Switch rausziehe habe ich keine Probleme und ich komme sofort über die Windows Home Server-Konsole gleich auf den Server
Weiß jemand woran das liegen könnte?
1. Modem
2. Router (DIR-635)
Re: Probleme mit Router und Whs
Hast du dem WHS eine fest IP Adresse gegeben, welche evtl. identisch mit dem Router sind?
Wie lauten denn die jeweiligen IP-Adressen?
mein Router hat die 192.168.0.1
mein 1Client hat die 192.168.0.199
mein 2Client hat die 192.168.0.198
mein Whs hat die 192.168.0.197
Ok, das hört sich nach festen IP Adressen an.
Du kannst mal prüfen,
- ob beim Router evtl. via DHCP Adressen in dem Bereich vergeben werden.
- Evtl. hat der Switch bei den 5 Anschlüssen einen Uplink Port. Versuch mal Testweise nur 1-4 und 2-5 zu belegen.
Tritt der Fehler eigentlich nur bei der Connector Software auf oder auch wenn du auf die Freigaben zugreifen willst?
Versuche das einmal zu löschen (falls es möglich ist) oder/und darüber beim NetBIOS-Knotentyp "Nur Broadcast" auswählen.
Also mir gefällt der WINS-Server mit Adresse 0.0.0.0 gar nicht...rickjorden hat geschrieben:Hallo, ich habe mal ein bild hochgeladen
Habe es herausgefunden woran es lag. ich habe mir nochmal die Anleitung des d-link swichs
Herangezogen und nachgeschaut ob dort was steht und siehe da. man soll den Server auf Port 1 und den Router auf den letzten klemmen
Und ich kann nur sagen jetzt funktionier alles
Danke für die Rückmeldung!
Ich wünsch dir zwar, daß das Problem gelöst ist, aber wenn das wirklich der Fall sein sollte, daß ein SWITCH (!) verlangt, wo welches Gerät angeschlossen werden muß, dann verzichte ich dankend auf diesen Switch...
rickjorden hat geschrieben:Habe es herausgefunden woran es lag. ich habe mir nochmal die Anleitung des d-link swichs
