Migration auf neues System
hmanfred
Beitrag von hmanfred »
Vor ein paar Tagen habe ich mir folgendes System aus vorhandenen Komponenten aufgebaut:
- QDI Mainboard mit 2400er Athlon
- 500er Platte als System, SATA mit IDE-Adapter
- 300er Platte IDE als zweite zur Vergrößerung des Datenpools und zum Duplizieren.
Die Kiste läuft seitdem produktiv mit meinen umfangreichen Daten als Server mit der WHS Evaluation Version.
Ich bin schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich ein System mit neuen Komponenten aufbauen will. Die alte Kiste ist einfach zu sperrig, zu laut und zu Energiehungrig.
Gekauft habe ich mir erst mal:
- ein kleineres Gehäuse, in das ich 3 bis 4 Platten reinkriege.
- Board ASROCK A330GC mit einem Athlon 330 und 2 GB Ram
- Platte 1TB WD Caviar Green.
Zur Migration habe ich mir hier im Forum einiges an Infos geholt. Möchte das aber hier mal verifizieren, ob meine Vorgehensweise o.k. ist oder Risiken birgt:
(habe noch keinerlei Backups, nur duplizierte Daten drauf)
- Unbau der beiden alten Platten ins neue System
- Aktualisierung des Betriebssystems wegen der geänderten Hardware (geht das ohne Neuinstallation?)
- Hinzufügen der neuen 1TB Platte zum Datenpool
- Abmelden der 300er Platte.
Als nächster Step soll dann mittelfristig die 500er Platte gegen eine weitere 1TB ausgetausch werden. Dabei wird das OS gegen eine lizenzierte Version getauscht:
- 300er Platte raus
- neue Platte rein
- Neuinstallation des OS.
Geht das so?
Manfred
Eigenbau mit Mainboard ASROCK A330GC ATOM 330, 1 x 2GB RAM, 2 x WD Caviar Green 1 TB
Re: Migration auf neues System
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Ziel einen WHS mit 2x 1TB und 1x 500 GB zu erhalten ... im letzten Absatz willst du die 500 GB gegen ein 1TB tauschne und nimmst dafür die 300 GB raus ... :?
Ich würde den WHS mit den 2 TB komplett neu aufbauen und dann die alten Platten dranhängen (nicht in den Pool) und die Daten kopieren .. zum Schluss die 500 GB in den Pool aufnehmen
hmanfred
Hallo Nobby,
danke für deine Antwort.
Nobby1805 hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Ziel einen WHS mit 2x 1TB und 1x 500 GB zu erhalten ... im letzten Absatz willst du die 500 GB gegen ein 1TB tauschne und nimmst dafür die 300 GB raus ... :?
Nein.
Im ersten (gerade aktuellen) Step möchte ich ein System mit der bisherigen 500er Systemplatte und einer neuen 1 TB erhalten.
Die zweite 1 TB Platte wird dann erst noch gekauft und soll die 500er Systemplatte bei gleichzeitiger Neu-Installation (des dann gekauften WHS-OS) ersetzen.
Gut, die 500er kann ich dann evtl. in den Pool aufnehmen.
Meine primären Fragen sind jetzt:
Wenn ich die beiden alten Platten (500er System und 300er Data) ins neue System umbaue - läuft dann das neue System hoch und lässt mich die geänderten Hardware-Treiber installieren ohne dass ich neu installieren muss?
Wenn das dann so läuft - kann ich dann einfach die 1 TB einbauen, in den Pool aufnehmen und die 300er abmelden? (Diese Frage kann ich mir eigentlich schon selbst mit "ja" beantworten...)
Manfred
Aus meiner Sicht könnte dein Vorhaben funktionieren, aber sicher kann man da nie sein. Eine konfigurierte Platte in eien andere Hardwareumgebung zu bauen kann immer in die Hose gehen.
Darum hatte ich eine Alternative vorgeschalgen die sicherfunktioniert
hmanfred
O.K., dann folgende Vorgehensweise:
- Neuinstallation der Eval. auf der 1 TB - Platte.
- Platten aus dem alten Server in den neuen, nicht in den Pool
- Daten auf die 1 TB - Platte kopieren
- Alte Platten in den Pool aufnehmen.
Dann, wenn ich mir die 2. TB - Platte und die Lizenz vom WHS leisten kann:
- 500er und 300er Platte abmelden
- Zweite 1 TB dem Pool hinzufügen
- Neuinstallation des WHS.
Das birgt wohl weniger Risiken?
Manfred
Beitrag von Roland M. »
Hallo Manfred!
hmanfred hat geschrieben:Dann, wenn ich mir die 2. TB - Platte und die Lizenz vom WHS leisten kann:
Sorry, aber da verwendest du die Eval-Version nicht für den gedachten Zweck!
Werde mit der vorhandenen Hardware und der Eval-Version mit dem WHS vertraut, zerschieß ihn, stelle ihn wieder her, mißhandle ihn.
Dann kaufst du dir vorrangig eine Lizenz und gegebenenfalls Hardware.
Erst dann installiert du den WHS sauber auf der neuen Hardware und legst deine Daten endgültig auf den WHS.
Bis dahin bleiben die Daten einfach dort, wo sie auch jetzt liegen, aber nicht am Eval-WHS!
Und wenn du dir das nicht gleich leisten kannst (dafür hab ich durchaus Verständnis!), dann lege das Projekt kurzfristig auf Eis, bis die Kohle vorhanden ist!
Just my opinion.
hmanfred
Roland M. hat geschrieben: Werde mit der vorhandenen Hardware und der Eval-Version mit dem WHS vertraut, zerschieß ihn, stelle ihn wieder her, mißhandle ihn.
Erst dann installiert du den WHS sauber auf der neuen Hardware...
Roland, du hast mich geläutert! :)
Jetzt habe ich nochmal unters Kopfkissen geschaut. Danach sieht mein Migrationsplan folgendermaßen aus:
- WHS Vollversion und zweite 1 TB Caviar Green sind bestellt :P
- Aufbau des neuen Servers in seiner (vorerst) endgültigen Hardware
- Umzug der Daten (Übers Lan ist wohl am sichersten, oder?).
Die Signatur wird dann so aussehen:
"WHS Eigenbau mit ASRock A330GC, Atom 330, 2 GB, 2 x WD Caviar Green 1 TB + 1 x WD 500 GB"
Es war halt meine Ungeduld - ich wollte den Sonntag mit Basteln am neuen System verbringen. ;)
Naja, ich könnte ja die Eval. drauf installieren und testen, ob alle Treiber laufen. :roll: Dafür ist sie ja da...
Wenn ich bedenke, dass ich so vermeide, ein Produktivsystem mit einer englischen Eval.-Version auf eine deutsche Vollizenz umzustellen, hast du mir vermutlich einen Gefallen getan. :-)
Manfred
hmanfred hat geschrieben:Wenn ich bedenke, dass ich so vermeide, ein Produktivsystem mit einer englischen Eval.-Version auf eine deutsche Vollizenz umzustellen,
das hätte sowieso nicht funktioniert :o
