LightsOut: o.Center startet ohne Grund
biomann
Beitrag von biomann »
Ein vor kurzem neu beschafftes Belinea o.Center fährt ohne Grund mehrmals am Tag aus dem Ruhezustand wieder hoch. Installiert ist WHS mit PP2 und aktuellem LightsOut. Der WHS fährt problemlos in den Ruhezustand und wacht auch wieder auf wenn ein Rechner eingeschaltet wird.
Aus dem Laufzeitdiagramm wird ersichtlich dass er mehrmals am Tag in unregelmäßigen Abständen und ohne dass einer der Client PCs läuft aus dem Ruhezustand aufwacht.
Ein blick in das Ereignisprotokoll zeigt das Hochfahren auch an, hier mal Beispielhaft heute um 07:03.
Bild Bild
Ist LO der Grund für das Hochfahren oder zeigen die Log-Einträge lediglich an dass LO ein Hochfahren registriert hat?
Der SBCore Dienst ist übrigens deaktiviert.
Was läuft da schief?
MfG
Markus
Acer Aspire H340 3TB
Re: LightsOut: o.Center startet ohne Grund
Wenn du bei Lights-Out im Kalender keine Einträge drin hast, dann ist Lights-Out nicht die Ursache sondern zeichnet den Vorgang auf.
Wenn es sporadisch ohne erkennbares Muster passiert tippe ich mal auf eine falsch konfigurierte Netzwerkkarte.
Vergleich mal die Einstellungen: http://www.axonet.de/whs/LightsOutDe.pdf im Kapitel Installation/Anforderungen.
