Französiche Homeserver Version *GELÖST*
mokarabia
Beitrag von mokarabia »
Hallo Zusammen
Nachdem ich einige Informationen zum Homeserver aus diesem Forum gezogen habe habe ich mir einen HP Homeserver zugelegt. In Ermagelung eines deutschen Händelers wurde der HP EX475 in Frankreich gekauft und hat daher eine franz.OS installiert. Leider lässt er sich in keiner Weise von der Connector Software erreichen die natürlich auf einem deutschen XP läuft. Alle Dienste sind aktiviert und die Ports sind offen. Eine IP hat er via DHCP erhalten und lässt sich auch anpingen. Das war es aber auch schon. Alle anderen Versuche scheitern. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich 1_ dochnoch eine Verbindung hinbekommen und 2_ ob/wie man von der französichen auf eine deutsche Version umsteigen kann.
Danke für TIPPs
Jörg
Zuletzt geändert von mokarabia am 15. Jan 2010, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Französiche Homeserver Version
Beitrag von Roland M. »
Hallo Jörg und willkommen im Forum!
mokarabia hat geschrieben:in Frankreich gekauft und hat daher eine franz.OS installiert.
Bedauerlich aber sehr leicht verständlich. In Frankreich gibt es ein Gesetz, wonach auch Computer französisch "sprechen" müssen.
Versuche es einfach einmal über die Netzwerkumgebung, wobei es mich nicht wundern würde, wenn "Software" nicht auch übersetzt wäre... :(
Siehe oben, nicht über die Webseite, sondern direkt über die Netzwerkumgebung und die Freigaben.
Nein, leider keine Chance.
Nur durch Neuinstallation mit der "richtigen" Sprache.
(der berufsbedingt durch den französischen Mutterkonzern genügend mit "plaque mére" (Motherboards), "carte visuelle" (Grafikkarten), "kilooctets" (Kilobytes) und diversen "erreurs" zu tun hatte... ;) )
mokarabia
Danke für die schnelle und freundliche Antwort ,
über die Netzwerkfreigabe habe ich es versucht. Die Frage ist nur wie heißt der Server. Im deutschen Handbuch und in den englischen FAQ steht HPSERVER. Darauf reagiert der Franzose aber nicht. Die Fritzbox identifiziert ihn als minint-goaa3 was aber auch nicht weiterhilft. Gibt es noch andere Wege zur Kontaktaufnahme.
Jörg
jubo14
Beitrag von jubo14 »
Versuche ihn doch mal mit seiner IP-Adresse "anzusprechen".
MfG
jubo14
__________________________________
WHS: Acer Apsire easyStore H340 (5TB)
mokarabia
Ansprache über die IP via Netzwerkresource in dieser Art \\xxx.xxx.\ordner hab ich versucht. Alle mir bekannten Ordnernamen haben nicht funktioniert. Vieleicht liegt es daran das mir die französichen Ordnernamen fehlen. Wonach könnte man denn suche?
Um mögliche Probleme mit der Firewall/Ports zu umgehen ist der Rechner vom Internet getrennt und die Windows Firewall deaktiviert worden. Leider ohne Erfolg.
Für alle Hinweise trotzdem Danke, vieleicht kommt ja noch der entscheidende Tipp
Jörg
Wenn du mit RDP auf den Server gehst kannst du nachsehehn wie die Ordner heissen ...
mokarabia
Werd ich versuchen. Hierzu sollte die IP ja ausreichend sein.
Jörg
gizzzmo
Beitrag von gizzzmo »
mokarabia hat geschrieben:Die Fritzbox identifiziert ihn als minint-goaa3
... das deutet imho darauf hin, dass der Server noch gar nicht fertig eingerichtet wurde - WHS ist nur vorinstalliert. Damit ist ein Zugriff via RDP nicht möglich.
Der Rest vom Schützenfest wird zusammen mit der Connector Software installiert, wobei es ja öfter mal Probleme (s. Acer H340) geben kann. Unter welchem OS mühst Du dich denn gerade mit der Geschichte ab? Wenn möglich, probiers mal unter XP - damit habe ich auch zickige WHS wie den H340 problemlos eingerichtet bekommen, während unter Win7 64bit Fehler beim Install des Connectors auftraten.
mokarabia
Alle Versuche laufen auf einem aktuellem XP. Alternativ würde auch Vista und Snow-Leopard gehen. Der Server ist frísch aus der Box.
Jörg
mokarabia hat geschrieben:Alle Versuche laufen auf einem aktuellem XP. Alternativ würde auch Vista und Snow-Leopard gehen. Der Server ist frísch aus der Box.
Jörg
Frisch aus der Box heißt "noch nicht fertig-installiert" ?
Dann mach das doch ...
mokarabia
Ich würde ihn ja gerne fertig installieren, aber wie ? Vielleicht hab ichja auch nur einen Knoten im Hirn. Was geht ist den Stromstecker einstecken und das Netzwerkkabel. Die Fritzbox vergibt dann ne IP. Dann hab ich hier 3 CDs 1_ Disque de reinstallation du server 2_ Disque d'installation du logical 3_Disque de restauration de systeme. Egal welche ich einlege keine findet einen Server. Die Status LED blinkt lila/rot. Wie würde man denn einen HP Server normalerweise "fertig-installieren" ??
Hinweise und Tipps immer noch gesucht
Jörg
Ich hab zwar keinen HP aber ich weiß, dass du das Handbuch im Netz findest und da ist 1. beschrieben was die Status-Led anzeigt udn 2. wie man einen erweiterten Status anzeigen lassen kann
Hallo Jörg!
mokarabia hat geschrieben:2_ Disque d'installation du logical
Meinen äußerst bescheidenen Französischkenntnissen zufolge (2 Schuljahre Latein, mehrere Frankreichaufenthalte mit dem Wohnmobil, mehr auch nicht...) müßte das die richtige CD sein.
Vielleicht findet sich doch noch jemand, der hier den Installationsvorgang eines HP auf Deutsch beschreiben kann.
PS: Erinnert mich an die MSDN-CDs, mit denen ich aus Jux und Tollerei Windows 95 einmal auf Finnisch und einmal auf Hebräisch installiert habe. Wie Kreuzworträtsel: dritter Menüpunkt von links (Hebräisch von rechts!), vierter Punkt von oben... :D
mokarabia
Danke Nobby für die Antwort.
Das deutsche Handbuch hab ich mir runtergeladen und auch ausgedruckt. Der Blinkmodus bedeutet das der Wiederherstellungsmodus erfolgreich initiiert wurde. Das hat er aber auch schon beim ersten einschalten angezeigt und nach mehr als 48 Stunden initiierung sollte er doch normalerweise fertig sein. Wie im Handbuch beschrieben hab ich mir ne Büroklammer besorgt (wie gut das ich noch nicht das papierlose Büro habe) und das ganze System nach Anleitung zurückgesetzt. Jetzt blinkts schon seit ich hier bei euch im Forum um Rat frage. Den Server wieder zurückgeben ist nicht / produktiv nutzten ist aber auch nicht mehr. Bei dem problematischen Start nehm ich wieder ein NAS. Ist jetzt nur sportlicher Ergeiz das System zum laufen zu bekommen.
Jörg
dann musst du jetzt die richtige CD in einem Client einlegen und die WHS-Recovery starten ... wenn die beiden sich nicht finden kann es z.B. an der Firewalleinstellung des Client liegen ... wenn sie sich dann immer noch nicht finden hilft es oft Client und WHS direkt mit einem LAN-Kabel zu verbinden und danach beide zu booten, der Client muss dabei auf Netzwerkadresse automatisch beziehen stehen.
