Acer H340 greift ständig auf die Platten zu
Obwohl ich keine Dateien vom oder zum Homeserver übertrage und auch sonst nichts läuft, greift der H340 ständig auf die Platten zu. Das macht so richtig rhythmische Geräusche, die ich mir nicht erklären kann. Es ist genug Speicher frei, es gibt keine Hinweise im Ereignisprotokoll, es scheint alles in Ordnung zu sein. Woher könnte das kommen? Gibt es evtl. eine Software, mit der man irgendwas überprüfen kann, was mir weiter hilft?
Zed
Zed
Re: Acer H340 greift ständig auf die Platten zu
Der DEmigrator läuft stündlich und prüft den Speicherpool und legt ggf.Duplikate an und gleicht den Pool aus
QSM erstellt regelmäßig die Auslastungsstatikstik für die Shares
und je nachdem welche Mediensoftwarre du nicht deaktiviert hast scannen die auch immer wieder alles durch
und dann gibt es noch Windows Search
und jede Nacht um 0:00 werden CHKDSK für alle Platten gemacht
Hallo Nobby,
vielen Dank für deine Antwort. Bin aber unschlüssig was ich da jetzt draus machen kann? Als ich geschrieben habe "rhythmisch", meinte ich nicht einmal in der Stunde oder sowas, sondern kontinuierlich. D. h. das System liest/schreibt/machtwasweißich dauerhaft auf den Platten.
Wenn ich so lese, wie alle Leute über den H340 schreiben, kommt mir das seltsam vor, weil das Zugreifen auf die Platten meiner (laienhaften) Ansicht nach eigentlich nicht normal sein kann. Dass da nachts ein CHKDSK läuft ist für mich was anderes, es geht mir um den "normalen" Betrieb, wenn das Ding eigentlich in einer Art Leerlauf sein sollte.
Zed
Zed
Dann geh doch mal mit RDP auf den WHS und schau wer dort aktiv ist ...
Hi Nobby,
niemand isdt dort aktiv, weder ein Rechner noch ein User und auch der Taskmanager zeigt keine besonderen Aktivitäten an. Im Ereignisprotokoll gibt's keine Hinweise auf Fehler und auch sonst scheint alles ok zu sein. Die Medienserver hab ich deaktiviert, die Suche ist vollständig indiziert und trotzdem macht es einmal in der Sekunde "krk", also so ein Lesegeräusch auf der Platte. Ich dreh durch!
Zed
Zed
Dann greift ja auch nicht der H340 auf die Platte zu
sieht dann eher nach einem Hardwareproblem der Platte aus
um noch sicherer zu sein installier doch das AddIn Datenträgerverwaltung, dort kannst du pro Platte die Aktivität sehen
Hallo Zed,
hab genau das gleiche Problem, dauernd läuft die Platte obwohl ich nichts kopiere .
Was kam bei deinem Problem raus?
War es ein Hardware Problem ?
JOEJOE
Acer H340
JOEJOE
Acer H340
Genau gar nix kam raus. Hab alles gemacht, was die Jungs oben gesagt haben, aber das hat alles nix gebracht. Es werden keinerlei Fehler angezeigt (egal welche Tools und Add-ins ich verwende). Hab's einfach aufgegeben undd hoffe einfach, dass mir das Ding nicht eines Tages abkackt.joejoe hat geschrieben:Hallo Zed,
JOEJOE
Acer H340
Zed
