ich habe auf meinem WHS Speedfan installiert um die Systemtemperaturen im Auge zu haben.
Wenn ich mich direkt am Server (also Tastatur und Monitor dran) anmelde findet Speedfan (4.39) Sensoren für CPU1-4, HDD1-n und GPU - genau das was ich brauche.
Wenn ich mich aber über RDP an dem WHS anmelde findet Speedfan nur die Sensoren für CPU1-4 und HDD1-n (und nicht die für die GPU!) - das ist nicht so schön da ich ja meistens über RDP angemeldet bin um das System zu administrieren.
Die Anmeldung erfolgt beide male mit dem gleichen Account (Administrator).
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Vielen dank...
Doc_Maddin
Frage zu Speedfan
Doc_Maddin
Frage zu Speedfan
Mein WHS: Intel Atom 330-1 ION (POV), 4GB RAM, 3x1TB WD Green (EADS), FRITZCARD 2.1 PCI, BeQuit 300W 80+, Sharkoon Rush Gehäuse.
sTunTe
Re: Frage zu Speedfan
Hallo.
Ja, kann ich.
Das funktioniert nicht, da für die RDP-Verbindung keine physikalische Grafikkarte verwendet und somit auch kein Treiber für Deine Karte geladen wird.
Daher kann kein Monitorprogramm diesen Wert über RDP auslesen.
PS: Gedulde Dich noch etwas, bis mein Addin fertig ist.
Dann siehst Du auch die Temperatur Deiner Karte.
sTunTe
Ja, kann ich.
sTunTe
Wenn du die Temperaturen "überwachen" willst, ist es meiner Meinung nach effektiver, wenn du die Protokollierung einschaltest und Speedfan in den Autostart (Taskplaner bei Systemstart) packst.
Da kannst du dir nach ein paar Tagen das Log mit Excel aufrufen und kannst schön die Maximaler Temperaturen heraussuchen.
Eine Anmeldung via RDP ist ja dann mehr eine Momentaufnahme. Da werden auch keine Prozesse berücksichtigt, welche nur im Leerlauf aktiv werden.
Doc_Maddin
@sTunTe: Vielen Dank für die Erklärung! Kannst du schon absehen wann dein Add-In fertig sein wird?
Für mich wäre es trotzdem interessant ob es nicht eine Möglichkeit gibt über RDP doch die Grafikkartentreiber zu laden und in Speedfan anzuzeigen?
Jemand eine Idee?
Doc_Maddin
Jemand eine Idee?
Doc_Maddin
sTunTe
Mit etwas Glück zum Ende des Jahres.Doc_Maddin hat geschrieben:@sTunTe: Vielen Dank für die Erklärung! Kannst du schon absehen wann dein Add-In fertig sein wird?
Ohne Gewähr.
Ist das Hirn eingeschaltet?Doc_Maddin hat geschrieben:Für mich wäre es trotzdem interessant ob es nicht eine Möglichkeit gibt über RDP doch die Grafikkartentreiber zu laden und in Speedfan anzuzeigen?
Wenn RDP den Treiber Deiner Grafikkarte verwenden würde, würde das Bild nicht an die RDP-Konsole, sondern an den Monitor gesendet.
Das gilt übrigens auch für die Soundkarte.
Kann man im Gerätemanager sehr schön nachsehen.
Einzige mir bekannte Möglichkeit:
vlc
Einfach mal danach googlen.
sTunTe
Bei einigen auch unter VNC bekannt.sTunTe hat geschrieben: Einzige mir bekannte Möglichkeit:
vlc
sTunTe
Hast mich erwischt.larry hat geschrieben:Bei einigen auch unter VNC bekannt.![]()
Bei den beiden vertue ich mich aber auch immer....
sTunTe
