Erstellen eines Odners \HomeServer\Benutzer\neuer Benutzer n
aus irgend einem Grunde gelingt es mir nicht, zu einem angemeldeten Benutzer einen Ordner (für den persönlichen Ordner) anzulegen.
3 angemeldete Benutzer haben einen entsprechenden Ordner unter:
\HomeServer\Benutzer\Benutzer1 bis 3
Für den vierten Benutzer legt er die Freigabe auf \HomeServer\Benutzer4.
So ist es mir nicht möglich eine Ordnerduplizierung für den persönlichen Ordner zu erstellen.
Selbst manuell einen neuen Ordner des 4 Benutzers neben den 3 Benutzern zu erstellen schlägt fehl.
Kann mir jemand helfen?
LG
servling
LG
servling
servling
WHS2011 auf HP ProLiant N40L MS, 4GB RAM, 4 x 2TB
Microsoft Security Essentials
FRITZ!Box Fon WLAN 7390
servling
Re: Erstellen eines Odners \HomeServer\Benutzer\neuer Benutzer n
sind Benutzer1 bis ... 4 die realen Namen oder Beispiele?
und du legst die über die Konsole > Benutzerkonten an ?
Kommt eine Fehlermeldung ?
Benutzer1 bis 4 sind Beispiele. Die Anmeldenamen sind soweit korrekt, zugriff auf Freigaben haben sie alle.
Nur der vierte im Spiel bekommt einfach keinen Freigabe-Ordner wie die üblichen für den persönlichen Ordner, nur eine Ebene höher wird er angelegt. Eine Ordnerduplizierung scheidet aus.
Habe übrigends auch den Acer H340.
servling
servling
servling
servling
Was zeichnet diesen 4. Benutzernamen aus (Länge, <sonderzeichne, ... ???)
Kann es sein, dass es eine Freigabe mit identischem Namen im Netz gibt oder gab ?
schau mal hier (passt nicht 100% aber ähnlich) viewtopic.php?f=9&t=7283&start=30#p52969
und schau mal in den Conosle-Log-File auf dem WHS
hier als Zitat was nicht funktioniert:
"Zusätzlich zu den Standardfreigaben wird für jeden Benutzer ein eigenes Verzeichnis auf dem WHS angelegt, auf das nur er zugreifen darf. Dieses Verzeichnis befindet sich unterhalb der Freigabe Benutzer auf dem Server. Das Verzeichnis erhält als Bezeichnung den Anmeldenamen des Anwenders."
Nur die Standardfreigaben wurden ordnungsgemäß angelegt, ein eigenes Verzeichnis kann ich einfach nicht anlegen!
Weder über Konsole noch über die Verwaltungseinstellungen.
Der Benutzername ist ein ganz normaler Vorname ohne Sonderzeichen..., die anderen 3 Benutzer sind auf 3 Clients ebenso vertreten.
Nur dem vierten Benutzername der nur auf einem Client liegt betrifft diese Einschränkung.
Hat eventuell jemand Erfahrung wie man dieses Problem ggf. manuell beheben kann?
Danke Nobby1805 für den Link, so recht kam ich da nicht weiter.
servling
servling
Ist der Benutzername gleichzeitig dein Adminpasswort?
Ansonsten könntest du bitte mal den verwendeten Namen nennen.
Dann könnten es evtl. auch mal andere auf Ihrem System testen.
Tja larry,
der besagte Benutzer ist: Johannes
Jeder Benutzer hat sein eigenes Passwort, Admin-Name und Passwort ist nicht identisch mit den Rest der Nutzer.
Auch würde ich die geniale Kinderschutz-Option der Internet Security Pro von TrendMicro dafür ausschliessen, da diese bei der ersten "Client/Server-Hochzeit" nicht aktiv war.
servling
servling
Ok, der Name sollte gehen.
Ich hätte mal 3 Sachen zum Testen:
1. Kannst du mal Testhalter einen weiteren User anlegen wie z.B. "Testuser" und mal schauen, was da passiert.
2. Als nächstes könntest du (falls noch nicht gemacht) den User "Johannes" löschen und Neu anlegen.
3. Lösche den User "Johannes" und melde dich dann über den RemoteDesktop auf dem WHS an. Dann startest du die (Systemsteruerung/Verwaltung) Computerverwaltung und wählst hier den Punkt freigaben aus.
Hier kannst du mal schauen, ob es evtl. noch eine Freigabe mit dem Namen "Johannes" gibt.
Hallo larry,
ich machte Punkt 3. Könnte schwören, dass ich dies bestimmt schon 2mal getan hatte.
Konto gelöscht, neu angelegt und ok!!! Mit eigenen Ordner.
Dieses Problem hatte ich unter XP Prof. und jetzt Win7. Egal warum, jetzt läuft es.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
servling
servling
