ich habe nun schon seit Monaten zuverlässig meinen WHS mit PP2 am laufen. Ingesamt waren 3 Platten zu je 1TB verbaut. Seit kurzem sind die randvoll und ich rüstete eine neue 1,5TB Platte nach. Soweit kein Problem. Nun hatte ich aber die tolle Idee einer der 1TB Platten aus der Konfiguration zu entfernen. Theoretisch hätte ich nach erfolgreichem entfernen noch 500GB frei. Die entfernte Platte hätte ich dann von der Stomversorgung getrennt und erst wieder ins System eingehängt, wenn die 500GB verbraucht wären. Soweit zur Theorie...
In der Praxis ist es nun so dass WHS meldete ich könne die Platte entfernen ohne Daten zu verlieren. Ich bestätigte, und warte nun seit über 24 Stunden dass mein WHS damit fertig wird. Er gibt keinerlei Zustandsinformationen, nur vorher die Info dass es einige Stunden dauern kann. Um mir dennoch einen Überblick zu verschaffen bin ich mal in die Datenträgerverwaltung um mir die prozentuale Belegung des Speicherplatzes anzusehen. Dort tut sich schon seit Stunden nichts mehr. Irgendwas werkelt aber schon, da ein Kern fast ständig zu 100% ausgelastet ist. Ich kann aber nicht sagen welcher Prozess dies verursacht.
Nun meine Fragen:
Glaubt ihr da wird noch in meinem Sinne gearbeitet?
Wie lange könnte es noch dauern?
Was passiert wenn jetzt der Strom ausfällt?
Blöd ist dass man die Console während der Datenschaufelei nicht starten kann, und eigentlich schlimmer: die Freigaben ebenfalls nicht erreichbar sind.
Gruß Thorsten
Problem beim entfernen einer Festplatte
eclere
Re: Problem beim entfernen einer Festplatte
geh doch einfach mal per RDP auf den WHS und schau dir entweder die Log-Files an oder schau einfach mal auf die Platte was da noch drauf ist ...
ich konnte allerdings während der Aktion normal weiter arbeiten ..
eclere
also im Log steht nichts was darauf hinweist dass hier eine Festplatte entfernt wird, oder Daten verschoben werden. Auf die entsprechende Platte kann ich enzeln ja überhaupt nicht zugreifen. Wie soll ich denn schauen was noch drauf ist. Ich kann nur dass noch alle Daten drauf sind, da die neue Platte immer noch zu 93% frei ist. Das ist ja die einzige Information welche mir die Datenträgerverwaltung liefert.
Die Console und die Freigaben waren von Anfang an nicht mehr verfügbar. das schien ein absichtliches Verhalten zu sein. Ich bin jedenfalls der Versuchung nache mal einen Reset zu machen. 1TB ist zwar viel, aber dafür reichen 5-6 Stunden. Ich warte jetzt seit etwa 30 Stunden. Kann doch nicht sein dass sowas noch normal ist.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
in welche Logs hast du denn geschaut ?
Wenn du mit RDP auf den WHS gehst dann findest du die Platten unter C:\fs\... eingebunden und kannst dir genau ansehen,welche Datein drauf sind und welche nicht
eclere
Ich habe unter Verwaltung/Eventlogs geschaut. Dort unter System, Anwendung und HomeServer.
Unter c:\fs.. finden sich drei Ordner(Festplattensysmbol) 12, J, Q. Soweit ich das überblicken kann fehlt ein Ordner mit TV-Aufzeichnungen. Müssten so 500GB gewesen sein. Ansonsten habe ich etwa 20 Freigaben. Bis auf den einen Ordner mit den Aufzeichnungen scheint noch alles da zu sein.
Nach wie vor scheint aber irgendwas da noch zu laufen. Etwa 100GB wurden seit gestern Abend verschoben. Bei dem Tempo dürfte Weihnachten fertig werden...
Wenn ich eine Platte entferne, dann melde ich mich anschließend über RDP an und starte die Windowseigene Datenträgerverwaltung über "Verwaltung/Computerverwaltung" (nicht in der Konsole).
Dort sieht man anhand des freien Speicherplatzes wie weit der WHS ist und ob er überhaupt noch arbeitet.
eclere
Morgen,larry hat geschrieben:Wenn ich eine Platte entferne, dann melde ich mich anschließend über RDP an und starte die Windowseigene Datenträgerverwaltung über "Verwaltung/Computerverwaltung" (nicht in der Konsole).
genauso mache ich das auch. Daher weiss ich auch das seit dem letzten Post hier lediglich 20GB verschoben wurden.
Was passiert wenn ich jetzt mal resete? Bei dem Tempo wird der nie fertig. Irgendwann muss der WHS ja auch mal wieder nutzbar weden.
