h340 startproblem alle LEDs leuchten
adalat
Hallo an alle,
bin neu hier und möchte mich daher erstmal vorstellen - bin 38, wohne zwischen Mainz und Koblenz und freue mich auf einen Austausch hier im Forum.
Und schon mein Problem:
gestern H340 gekauft, beim starten des Servers läuft er an, dann leuchtet nach kurzer Zeit die 'i'-LED rot und auch alle 4 HDD-LEDs (nicht direkt rot, eher lila).
Die Software steigt beim herunterladen der Software vom Client aus und bricht den Vorgang ab.
Server ausgeschaltet und neu hochgefahren - dasselbe LED-Bild und über die Software auch keine möglichkeit, Zugriff zu bekommen.
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte...
Danke und viele Grüße
adalat
adalat
Re: h340 startproblem alle LEDs leuchten
Hallo adalat,
das "LED-Bild" ist für diese Phase "normal"
Macht dein Router DHCP ?
Hier findest du ein paar Tipps zur Fehlersuche ... viewtopic.php?f=45&t=6885
Gruß Nobby
Edith fragt: wo genau steigt die Installation aus ?
Gruß Nobby
adalat
Hi Nobby,
danke für die schnelle Antwort.
Das Tool guck ich mir gleich auch an.
DHCP ist aktiviert.
In der Anleitung steht ja, dass alle LEDs blau leuchten sollen und man dann erst mit der Software-Installation beginnen soll.
Das passiert bei mir allerdings nicht.
Weil bei mir hier ''i' und die HDD-LEDs so rot-lila leuten, hab ich's dann mit der Software trotzdem versucht:
Es kommt dann die Meldung "Ihr Heimserver wird gesucht" und danach die Meldung "Software wird heruntergeladen.. 0% abgeschlossen" und dann kommt ein Fenster, dass ein Problem aufgetreten ist und ich muss die Softwareinstallation abbrechen.
Hmmm - seltsam.
Muss ich im Router selbst noch was konfigurieren..? Noch weitere Ideen?
DHCP ist aktiviert.
Hmmm - seltsam.
Wichtig ist es zu wissen, ob der WHS gesehen wird (Angry und UPnP) .. wo hast du den Acer denn gekauft ?
Dann gibt es hinten rechts und links oberhalb des Netzwerkkabels noch 2 LED, was zeigen die denn an ...
adalat
Hi Nobby,
die beden LEDs oberhalb des Kabels leuchten grün.
Anpingen kann ich den Homeserver auch unter 192.168.1.183
Da aus mir nicht bekannten Gründen AngyIP nicht starten will hier auf meinem XP-Laptop (unter Win7 hat's funktioniert), hab ich mal direkt im Router geguckt ung siehe da:
AspireHome 192.168.1.183
Hmmm - UPnP-Scanner findet nichts...
Hmmm...
Hmmm...
Wie ist denn der Client angebunden von dem du den WHS installieren willst ... WLAN ist laut MS nicht supportet ...
Ob der UPnP in dieser frühen Phase schon was zeigen müsste kann ich leider nicht sagen, habe ich selbst noch nicht probiert
Firewall ist offen ?
Wenn sonst nix geht gibt es noch eine Methode die meist zum Erfolg geführt hat ... WHS und Client direkt mit einem Kabel verbinden, der Client muss dann auf "Adresse automatisch beziehen" stehen
Die Frage wo du gekauft hast war ernsthaft gemeint, wir hatten in der letzten Zeit einige Acer vom MM die auch Probleme zeigten (z.B. mit einer englischen WHS Installation)
adalat
gekauft gestern bei MM für 399 EUR mit 2 TB...
Der Server geht mit Netzwerkkabel zum WLAN-Router, ich sitze hier am Laptop mit WLAN.
Und anpingen kann ich ihn ja auch vom Laptop.
Hat es denn Vorteile, den Server direkt mit dem Laptop zuverbinden?
Es müßte doch (theoretisch) auch so über den Router klappen..
UND: der Server fährt ja m.E. gar nicht richtig hoch (also so wie in der Anleitung steht - warten, bis alles blau leuchtet, DANN Software installieren).. Also komme ich ja eigentlich gar nicht "offiziell" bis zu dem Punkt, wo man die Software installieren sollte...
*Grübel*...
Und wenn ich Server und Laptop verbinde, die Software installiere, dann muss ich den Server ja auch irgendwann an den Router anschließen - meinst Du, dass das klappen könnte?
DANKE für Deine Hilfe und Deinen Ehrgeiz!!!
edit: Die Software ist deutschsprachig.
*Grübel*...
die vorgeschlagenen Direktverbindung hilft manchmal bei der Installation ... warum ist nicht ganz klar
dnacah kann man den Server wieder ganz normal am Router anschließen
Das MS WLAN nicht empfiehlt könnte z.B. etwas mit dem Zeitverhalten zu tun haben, aber auch da gibt es unterschiedliche Aussagen/Vermutungen ..
Ja, du hast Recht ... das Verhalten des Acer ist komisch, es sieht so aus als ob er im Recoverymodus steht. Da du noch keine Daten drauf hast könntest du ja auch problemlos ein Recovery machen
adalat
hab auch grad gesehen, dass ich den Server in meiner Netzwerkumgebung finde.
Da fordert er mich dann auf, BN und PW einzugeben, was ich ja aber noch nicht habe...
Dann sollte ich das mit der Büroklammer mal machen (drücken ein paar Min?) und dann versuchen, die Recovery-CD an meinem Laptop zu installieren? Oder wie wäre da das beste Vorgehen.-.-.?
Haben sich die LED's jetzt geändert ?
Username und passwort kennst du nicht, weil die ja noch gar nicht eingerichtet worden sind da die Installation noch nicht gelaufen ist
Recovery so wie im Handbuch (auf der CD) beschreiben ...
Sorry ich muss jetzt weg und bin erst heute Abend wieder verfügbar
adalat
ok danke ich berichte!!
adalat
Sooo - ich hab den Server wieder eingepackt, geht die Woche zurück zu MM.
Hab den Server direkt an den PC angeschlossen, wird dann ebenfalls in Netzwwerkumgebg angezeigt, aber der Server startet nach wie vor nicht, alle LEDs leuchten rot/lila (bis auf die vom Netzwerkzugriff).
Netzwerktraffic ist auch vorhanden, die Lämpchen blinken grün/orange, aber die Software (Client oder Recovery) findet den Server nicht, obwohl er eben in der Netzwerkumgebg angezeigt wird.
Hab jetzt nach ein paar Std rumsuchen auch die Lust verloren, denn wenn schon das "Einschalten" nicht klappt, denke ich, sollen die den doch einfach wiederhaben bei MM.
Nobby - nochmal herzlichen Dank für Deine Tips!!
Ich werde den auch wahrscheinlich umtauschen, denn prinzipiell möchte ich ja schon einen Server haben, und der H340 gefällt mir auch ganz gut.
Danke und Grüße
adalat
Danke und Grüße
adalat
Frosch
Hallo Adalat,
auf Seite 17 Deiner "Schnellstartanleitung" steht auch eine kleingedruckte Passage.
Es steht dort jedoch nicht, dass diese Vorgänge eine Weile dauern.
Du solltest dem WHS Zeit lassen, die Updates zu beschaffen und das System einzurichten. Danach gehen die LEDs auf blau. Dabei kann durchaus auch eine Stunde oder mehr vergehen.
MfG
Frosch
MfG
Frosch
adalat
HI,
also der Server stand fast 3 Std im Raum mit lila LED, keiner HDD-Aktivität, von daher geht das Ding am Mittwoch zurück..
Bin mal gespannt, was ich mache. Weiss noch nicht genau, ob ich nen neuen hole oder ganz was anderes..
Wer kann was empfehlen?
Danke und LG
Danke und LG
hundesohn
also, hab erst gestern wieder einen whs für einen bekannten eingerichtet.
bei ihm waren die led`s auch immer lila statt blau.
was ist passiert?
mein kollege bekommt panik und und hampelt genau so rum wie du jetzt. netzwerkumgebung geht, über rdp verlangt er kennwort usw., restoreversuch mit allem zip und zap
meine lösung:
erstmal ruhig durchatmen und dann,
whs und client direkt mit dem mitgelieferten lan kabel verbinden und einschalten.
am client darauf achten, dass alle firewalls aus bzw deinstalliert sind. (kaspersky kann man zwar ausschalten, aber das ding blockt weiter, auch norton hat sowas drauf
). und vorallem muß die netzwerkkarte auf bezug einer automatischen ipadresse stehen.
nun etwas warten, bis zu 10min. der client meldet irgendwann eingeschränkte connectivität (ist normal, da er ne apipa adresse bekommen hat 169.irgendwas) der whs bekommt auch eine ip aus dem selben adressbereich und ist jetzt "ansprechbar". auch hier liegt die kraft in der ruhe.
nun die "software installation disc" in den client einlegen und starten. (wlan und son schnickschnack kann man später immer noch machen)
sollte der server widererwarten nicht gefunden werden, nen browserfenster öffnen und "http:\\aspirehome:55000" eintippen. nun sollte sich die webpage des servers melden. dort wählt man den obersten punkt aus (Setup für Windows Home Server-Connector) jetzt herrunterladen.
der rest läuft dann automatisch.
nach und nach werden die led`s dann schön blau (nach einem normalen neustart sind dann auch nur noch die festplatten led´s an, hinter denen auch ne hdd ist). meist bleibt das infolämpchen allerdings rot, da man erst noch die mitgelieferte antivirenlösung auf dem server aktivieren und aktualisieren muß. dies geht am besten nach der installation über den remotedesktop.
hth
hundesohn
ps: es ist inzwischen mein 5ter server den ich so ohne probs eingerichtet habe. vor allem nimm dir etwas zeit und überstürze nichts. teilweise dauert die installation bis zu 45 - 60 min wenn der whs gleichzeitig am router und damit im internet hängt. bei der direktverbindung dauert das ganze meist 15 min und die updates holt sich der server halt nach dem man ihn an den router bzw switch angeschlossen hat. <-- finde ich persönlich besser
was ist passiert?
meine lösung:
hth
hundesohn
