der Titel sagt es eigentlich schon:
Nachdem ich beim WHS den Namen der Arbeitsgruppe an den meiner anderen Rechner angepasst habe startet der Rechner jede Minute neu.
Das ändern der Arbeitsgruppe erfolgt per RDP direkt auf dem Server. Woran kann das liegen? Bzw. was kann ich tun?
Ich werde jetzt zunächst versuchen die letzte bekannte funktionierende Konfiguration zu starten. Habt ihr noch andere Ideen? Oder hatte jemand schon einmal das Problem?
Gruß Marco
Ständiger Reboot nach Änderung der Arbeitsgruppe
WHS auf Basis des SS4200-EHW, 4x 1,5TB
Re: Ständiger Reboot nach Änderung der Arbeitsgruppe
spontan: "kann nicht sein, da muss ein anderer Grund dahinter stecken ..."
obowhl ich weiß, dass man in der IT nie "kann nicht sein" sagen sollte
Ich habe mehrfach den Namen der Arbeitsgruppe geändert ... problemlos ...
Fahr mal alles runter und starte dann den WHS (was ist das füpr einer ?) als einziges System und danach dann erst die Clients ...
Das habe ich mir auch gedacht - ich hab auch schon 1000mal die Arbeitsgruppe bei Servern/Desktops geändert...
Mein WHS ist ein selbst konstruierter. Ein SS4200 ohne Flashmodul, installiert über USB mit 4x 1,5TB drin. Also nix aufregendes.
Das werde ich gern probieren. Ich berichte...
EDIT: Der Neustart allein hat nichts gebracht...folgende Beobachtung habe ich gemacht. Nachdem die Lüfter wieder auf Normalniveau sind, herrscht Festplattenaktivität. Alles gut und schön. Doch nach etwa 20 Sekunden schalten sich alle 4 Festplatten nacheinander ab (man hört es) und der Server startet neu.
Also über weitere Ideen bin ich dankbar.
Moin!
Ins Blaue: Das klingt erher nach einem Hardwareproblem. Ein ähnliches Problem hatte ich mal an einem "normalen" XP-Rechner, da war bei einem IDE-Kabel ein Wackler. Der fuhr auch immer ganz normal hoch und hat sich dann nach geraumer Zeit mit Plattenstillstand verabschiedet. Da könnte der Zufall zugeschlagen haben und parallel zur Softwareveränderung hat sich irgendwas hardwaremässig verabschiedet.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
Zuletzt geändert von HKLange am 1. Nov 2009, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Noch eine kurze Frage: Wie oft muss ich mit dem Cursor nach unten um im "F8-Menü" auf "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" zu kommen?
Ansonsten müsste ich mir morgen kurz den WHS als VM aufsetzen. Danke.
Die Kabel werde ich mal überprüfen.
GLEICHE Problem habe ich auch. Konntest Du es lösen?
