Hallo ich bin neu hier.
Seit 1 Woche Besitzer eines acer H340.
Würde gerne wissen, wie ich aus dem WHS auf eine CD zugreifen kann, um z.b. ein Prg. zu installieren.
mfg biene
CD laufwerk
Re: CD laufwerk
Du könntest z.B. die CD auf einen Share kopieren und dann von dort installieren ... klappt nicht wen die existenz der CD zur Lizensierung benötiht wird.
Du kannst die CD am Client freigeben (rechte Maus auf das Laufwerk und Freigabe) und dann auf dem WHS über Netz darauf zugreifen
biene
Re: CD laufwerk
Danke für die Schnelle Antwort
rechte Maustate auf Laufwerk funktioniert leider nicht. Muss ich da etwas besonderes beachten?
Danke und schönen Sonntag
Re: CD laufwerk
Doch, das funktioniert ... rechte Maustaste > Eigenschaften > Freigabe > Diesen Ordner freigeben ...biene hat geschrieben:rechte Maustate auf Laufwerk funktioniert leider nicht. Muss ich da etwas besonderes beachten?
wenn bei dir nicht ... welche Fehlermeldung kommt denn ?
biene
Re: CD laufwerk
Hallo
Danke. Keine Fehlermeldung. Aber wo seh ich das Laufwerk, mstsc, dann nicht im Explorer auch nicht in den Ordnern?
Grüsse Georg
Grüsse Georg
Re: CD laufwerk
Dann noch einmal in der Langversiuon ..biene hat geschrieben:Hallo
Grüsse Georg
Du klick´s im Explorer auf dem Client das CD-Laufwerk rechts an dann Eigenschaften > Freigabe > Diesen Ordner freigeben und vergibts einen Namen z.BV. CD ... danach siehts du im Explorer eine Hand unter dem Laufwerkszeichen
Dann mit RDP (mstsc) auf den WHS gehen und dort im Explorer unter Netzwerkumgebung zu deiner Woirkgroup und darin zu deinem Client navigieren .. dort müsstest du jetzt den das CD Laufwerk sehen
