Festplattenaustausch
Erstmal eine kurze Anmerkung meinerseits... Sorry das ich immer neue Themen reinstelle. Ich weiß das man normaler Weise erst die Siche benutzen sollte! aber mit neuen Themen, doe so zu sagen "Bei Null anfangen" ist es für mich einfach übersichtlicher!
Zum Thema...
Es geht mir um Festplattenaustausch! Nicht beim Eigenbau-WHS und auch nicht bei einem Fertigserver... sondern ganz Allgemein,....... Ich weiss schon das der Server, wenn man eine Festplatte aus dem Speicherpool entfernt, die Dateien von der entsprechenden Festplatte auf die anderen verbleibenden kopiert.....
Nur, wenn ich jetzt die Platte ausgetauscht habe... wie bekomme ich die Daten von der "Alten" Platte wieder auf die Neue?
Vielen Denk für eure hoffentlich Hilfreichen Antworten
Beste Grüße
Hannes
Zum Thema...
Beste Grüße
Hannes
Re: Festplattenaustausch
Prinzipiell macht der WHS die Verteilung der Platten selbständig. Das passt schon...
Trotzdem ist die Suche sehr hilfreich. Ist doch gar nicht so lange her: viewtopic.php?f=28&t=7216&start=0
HomeNet
MediaServer: Asus P5Q-VM, Intel Core2Duo E7400, OCZ 2x2GB 8500, Straight Power E6 400Watt, Intel NIC Pro/1000GT, Samsung F1 1TB, 5x Samsung F2EG 1.5TB, Asus DVD-Laufwerk, WHSv1, LianLi Armorsuite PC-P80
BackupServer: ASRock G41M-S, Intel Dual Core E6750, Kingston 2x1GB 6400, Altis 300Watt, Intel NIC Pro/1000GT, Samsung F1 1TB, 3x Samsung F1 1TB, Asus DVD-Laufwerk, WHSv1
Workstation: Asus Maximus II Formula, Intel Core2Duo E8500 + Zahlman CNPS 9700, Corsair XMS2-8500 2x2GB, GeForce 8800GTS 640MB, Enermax Pro82+ II 625Watt, Samsung F1 1TB, Asus DVD-Brenner, Win7 Ultimate, A+ Case El Diablo
HTPC: Gigabyte MA785GT-UD3H, AMD Athlon II X2 + Scythe Big Shuriken, Kinston Memory PC3-8500 2x2GB, Sapphire Radeon HD4670 512MB, BeQuiet Straight Power E6 350W, Momentus 7200.4 320GB, Asus Blu-Ray-Rom BR-04B2T, Logitech diNovo Mini, Win7 Home Premium, MediaPortal + StreamedMP, Zahlman HD-160 Plus
TrainingCenter: im Aufbau / KitchenCenter: im Aufbau
Multiroom Music
SoundStation: Asus Eee 1000H / Extender: 1x Creative Xmod Wireless / Receiver: 7x Creative X-Fi Wireless Receiver
Multiroom Music
Ich schreib es mal etwas ausführlicherhannes31807 hat geschrieben:Nur, wenn ich jetzt die Platte ausgetauscht habe... wie bekomme ich die Daten von der "Alten" Platte wieder auf die Neue?
Wenn du suchst wirst du auch mindestens einen Thread finden, wo eine Methode beschrieben ist wie man (mühsam) die Daten anders verteilen kann.
Das hilft mir leider nicht weiter, Das ist mir zu Komplex Bin Anfänger wenns darum geht... Ich musste noch nie Platen austausche bei mir sind aber schon etwas über 50% Voll, so dass ich das demnächst wogl mal anstreben muss. Was passiert denn nun mit den Datn von der ausgetauschten Platte genau? und wieso soll ich mich nicht wundern, wenn die neue erstmal lange Zeit leer bleibt Verschiebt er die Daten von der Alten dann irgendwann automatisch auf die neue oder heut er erstmal die alten voll und fängtdann die neue an?burningstep hat geschrieben:Prinzipiell macht der WHS die Verteilung der Platten selbständig. Das passt schon...
das ist schon aufschlussreicher aber ich versteh trotzdem immernoch nur Bahnhof
dann mach dir doch einfach "keinen Kopf" deswegen .. der WHS macht es schon richtig ...hannes31807 hat geschrieben: Das ist mir zu Komplex Bin Anfänger wenns darum geht...?
und den Rest des Post habe ich leider nicht verstanden ... etwas Struktur wäre schon nicht schlecht
Hallo Hannes!
Angenommen du hast einen Server, der 4 Festplatten hat und keine zusätzlichen freien Port für eine neue Platte hat. Und angenommen, jede dieser Platten hat 500 GB. Gesamtkapazität somit 2 TB, wie du geschrieben hast, etwa zur Hälfte gefüllt. Austausch auf 1TB-Platten soll das Ziel sein.
Als ersten Schritt meldest du eine Platte aus dem Speicherpool ab (entweder die kleinste, oder irgendwie in einer logischen Reihenfolge). Der WHS verschiebt dann die darauf befindlichen Daten auf die drei verbleibenden Platten. Wohin, entscheidet er selbst.
Bei diesem Schritt ist nur wichtig, daß zum Umlagern noch ausreichend Kapazität auf den anderen Platten vorhanden ist.
Nach einiger Zeit (mehrere Stunden, idealerweise läßt man das über Nacht laufen) meldet der WHS, daß die Festplatte entfernt werden kann.
2. Schritt: Entfernen der Festplatte bzw. physikalischer Austausch mit der neuen, größeren Festplatte.
Diese Festplatte fügst du dem Speicherpool wieder hinzu.
Ob der WHS nun bereits Daten auf diese neue und noch leere Festplatte schreibt, ist wiederum einzig Angelegenheit des WHS.
Und nun wiederholst du diese Vorgangsweise für die beiden anderen Datenplatten: Abmelden - warten - entfernen - neue einbauen - zum Speicherpool hinzufügen.
Nochmals: der Benutzer/Admin hat keine Entscheidung darüber, wo der WHS die Daten speichert bzw. wie er die Daten auf mehrere Festplatten verteilt!
Den Austausch der 1. Festplatte mit dem System hab ich jetzt bewußt ausgelassen, das ist ein Sonderfall und gehört getrennt behandelt ("Neuinstallation des Servers").
Ich hoffe, die Vorgehensweise ist nun etwas klarer.
Ich will versuchen, es einfach zu erklären:hannes31807 hat geschrieben:Was passiert denn nun mit den Datn von der ausgetauschten Platte genau? und wieso soll ich mich nicht wundern, wenn die neue erstmal lange Zeit leer bleibt Verschiebt er die Daten von der Alten dann irgendwann automatisch auf die neue oder heut er erstmal die alten voll und fängtdann die neue an?
Roland M. hat geschrieben:Hallo Hannes!
Wenn, dann wollt ich eigentlich jeweils 4x2TB nehmen, also Gesamtspeicher 8 TB
Das ist logisch!
eben DAS ist mein Problem! Das kann ich bei meinen Platten nicht sagen.....
Logisch, da hätt ich den Server sowieso durchlaufenlassen, genauso wie bei Serverbackups, die mach ich auch immer Nachts.
Das ist auch logisch! und den formatiert er die neue Platte.
Bedeutet das, der WHS haut erst die anderen Platten voll, und benutzt die neue erst, wenns nötig wird?
Auch logisch
Ist auch erst nicht so ganz relevant, hauptsache, er kann z.B 4x2 TB verwalten, und Daten darauf speichern!
Das ist mir sauch erstmal egal ich überlege sowieso, von meinem SCALEO auf die "Marke Eigenbau" umzusteigen;-) aber das sind noch alles üngelegte Eier
Kannst du nicht mal die quotierung vernünftig machen
das sagt die der WHS schon ob es möglich ist oder nicht ...Bei diesem Schritt ist nur wichtig, daß zum Umlagern noch ausreichend Kapazität auf den anderen Platten vorhanden ist.
JA (mit wenigen Ausnahmen)Bedeutet das, der WHS haut erst die anderen Platten voll, und benutzt die neue erst, wenns nötig wird?
Hallo Hannes!
Bitte zitiere ordentlich!
Wie's geht, wurde dir ja schon gesagt.
Es ist furchtbar mühsam, deine Postings zu lesen!
Abgesehen davon, daß du in der Konsole unter "Serverspeicher" schon einen relativ guten Überblick bekommen kannst, installiere dir - sofern nicht schon passiert - die Datenträgerverwaltung (Add-In).
Hier siehst du u.a. die aktuelle Belegung der einzelnen Platten.
Nun, das ist aber auch recht einfach:hannes31807 hat geschrieben:eben DAS ist mein Problem! Das kann ich bei meinen Platten nicht sagen.....Bei diesem Schritt ist nur wichtig, daß zum Umlagern noch ausreichend Kapazität auf den anderen Platten vorhanden ist.
Hallo Roland!Roland M. hat geschrieben:Hallo Hannes!
ja, ich weiss in der tat schon, wie Zitate richtig funktionieren.. Ich hatte nur leider vergessen, das gesagte auch in die Tat umzusetzen. Aber jetzt funktionierts ja, wie du siehst
zum Thema...
Danke, das Add-in werd ich mal antesten
Hannes
