Festplatten entfernen, aber WIE???
HauCom
Nabend,
ich möchte meine SCSI Festplatten aus dem System entfernen, da diese unnötig viel Strom verbrauchen. Wie behalte ich die Daten bzw. woher weiß ich welche Daten auf den Platten liegen?
Problem 1: keine meiner Festplatten sind dupliziert
Problem 2: Die drei SCSI Festplatten sind über einen onboard SCSI Controller als JBOD zusammengelegt
Danke im voraus.
Danke im voraus.
WHS Server Eigen: Intel Atom 330, 2GB RAM, ...
Festplatten: SAM 2TB System, SAM 750GB, SAM 500GB, SEA 400GB, SEA 320GB
- locke703
Re: Festplatten entfernen, aber WIE???
Hi
einfach in der Console ServerStorage das Laufwerk entfernen
je nach Datenmenge kann das etwas dauern - auf jeden Fall die Meldung "Speicher ausgeglichen" abwarten. Die Console zeigt zwar den Vorgang als fertig an, aber solange die demigrator.exe nicht fertig ist droht Datenverlust.
sollte das SCASI-Raid aber die Systempartition beinhalten ist wohl leider ne Neuinstallation fällig.
Gruß Armin
Gruß Armin
HauCom
sind dann die daten der festplatte nicht weg
HauCom
aha, war eine ziemlich blöde frage, tut mir leid, habs jetzt gefunden und mache das mal. vielen dank!
lars
Hi Haucum,
es gibt doch keine dummen Fragen!
Ist dies eine Signatur?!
HauCom
Habe es nur ca. 20mal probiert aber leider funktionert es nicht, nach ca. 2std. kommt eine fehlermeldung (Dateien konnten nicht verschoben werden). Gibt es nicht eine Möglichkeit zu gucken, ob überhaupt etwas auf den Festplatten drauf ist?
oc_parts
na klar. in der Datenträgerverwaltung kannst du in den Eigenschaften der HDD sehen ob was drauf ist.
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
120Gb Seagtea(Sata) System
500GB WD REII Shares
to do: dvb-s2 Karte, tvserver engine, 3-4 weitere 500Gb Platten
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
lars
Mit der Datenträgerverwaltung wäre ich vorsichtig! Der WHS fummelt ja ziemlich viel an der Dateiverwaltung herum...
oc_parts
dort wird aber einem wenigstens angezeigt was physisch auf den Disks ist.
ich hab selber noch keine Hd wieder entfernt, was passiert wenn man das nicht über die Console sondern die Hd einfach ausbaut?
Sind die daten dann weg oder auf nem anderen Rechner lesbar?
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Wenn Du die Platte einfach ausbaust, sind die Daten natürlich noch drauf und an einem anderen Rechner lesbar.
Der Sinn, die Platte an der Konsole abzumelden, besteht ja in der Datenübernahme auf die restlichen Platten. Dann kannst Du eine neue (größere) Platte einbauen und erleidest keinen Datenverlust.
oc_parts
Das ist mir schon klar, mir ging es eigentlich nur um den Defektall der OS Platte.
Btw ich hab ja ne 120er und ne 500er, kann es sein das er die D Partition der 120er freihält und erstmal alles auf die 500er kopiert?
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Solange Du keine Folder Duplication aktiviert hast, ja.
Zum Defektfall: Wenn der WHS einen Defekt meldet, kannst Du über die Konsole eine Reparatur versuchen. WHS macht dann einen chkdsk und anschließend eine Prüfung der Verweise.
Alternativ (und von mir auch so praktiziert) kannst Du (zwingend!) alle WHS Dienste stoppen und dann selber versuchen die Platte zu reparieren (also Herstellertool, chkdsk /R falls Sektorfehler drauf sind usw.).
Nach dem Neustart wird dann die Platte automatisch wieder eingebunden.
