hatte mein WHS tesweise (hatte noch nicht viel Zeit alles zu konfigurieren) auf einer 250GB SATA 2,5" Platte installiert. Da diese aber aus einem externen Gehäuse stammt und mein Vater sie wieder zum sichern braucht (solange der WHS noch nicht richtig läuft
1.Klon Versuch - Weiß leider schon gar nicht mehr mit welchem Programm (vll. Acronis) ist zwar erfolgreich gewesen aber der WHS hat überhaupt nichts gemacht und kein bootbares Medium erkannt.
2.Klon Versuch - ebenfalls erfolgreich - dieses Mal mit Paragon (Drive Copy oder Partition Manager) --> die D Partition musste natürlich verkleinert werden damit der inhalt der 250GB Platte auf die 120GB Platte passt. War aber kein Problem und nach dem einlegen in den WHS kam auch der erfolreiche Start des Sytems.
Allerdings wurde hier dann angeziegt das er die alte Platte (also die 2,5" SATA 250GB) vermisst und dann hat er einen schweren Netzwerkfehler ausgegeben oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat alles rot geblinkt. Da ich auch nicht viel Zeit hatte (Abitur stresst) habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt und die Platte einfach platt gemacht und nochmal ganz von vorne angefangen. (Die Reparatur des Servers wurde mir leider nicht angeboten)
Soweit nochmal zu denjenigen die sich immer Fragen wie das mit dem Klonen der Systemplatte vonstatten geht. Ich habe iwo hier im Forum nochmal gelesen das man die bezeichnung der Platte + MBR mit Paragon ändern könnten. Vielleicht hätte dsa zum endgültigen Erfolg geführt...
So aber jetzt zum Thema: Habe also dann gestern Abend den WHS von DVD gebootet und wollte das System neu installieren. Hat bis zur letzen Minute auch geklappt, aber dann kam eine Fehler Meldung. Den Log dazu konnte ich mir noch sicher:
[27.10.2009 19:43:22 1c0] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Installer initialized with parameters -continue
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Current product version 6.0.1500.6
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Setup has [re]started at mode 0 stage 1 step 0
[TRACE] Looking for template x:\files
[TRACE] Checked file C:\files, error 2
[TRACE] Checked file D:\files, error 2
[TRACE] Template x:\files NOT FOUND!
[TRACE] FindOnMedia : Exited (0x80070002)
[27.10.2009 19:43:24 7bc] ERROR: WHS disk not found!
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Found system on drive C
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\WHS
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\redistr
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\install
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\DOCS
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\$OEM$
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\install\qs.ini
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Looking for template _:\qs.ini
[TRACE] Checked file C:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file D:\qs.ini, error 2
[TRACE] Template _:\qs.ini NOT FOUND!
[TRACE] FindSetupFile : Exited (0x80070002)
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Install step is set to 5
[27.10.2009 19:43:24 7bc] First boot in Windows
Windows Home Server setup will now configure networking and
convert system drive to dynamic.
[27.10.2009 19:43:24 7bc] CD Autorun OFF
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Current BitsPerPixel 0.
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Current PelsWidth 0.
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Current PelsHeight 0.
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Screen resolution changed to 1024 x 768 x 32.
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Advancing to stage 1 step 1
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Mounting the cdrom
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Could not find Windows Home Server CD or USB
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Success!
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Advancing to stage 1 step 2
[27.10.2009 19:43:24 7bc] Continuing to configure storage
[27.10.2009 19:43:27 7bc] First available drive letter is I
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Success!
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Advancing to stage 1 step 3
[27.10.2009 19:43:27 7bc] ERROR: WHS disk not found!
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Found system on drive C
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\WHS
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\redistr
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\install
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\DOCS
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\$OEM$
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\install\qs.ini
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Install step is set to 5
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Continuing to configure storage
[TRACE] Step_SetWindowsSourceCD : Exited (0x80070003)
[27.10.2009 19:43:27 7bc] Continuing to configure storage failed. Error 0x80070003.
[27.10.2009 19:43:27 7bc] MessageBox: Continuing to configure storage failed: The system cannot find the path specified.
(error code 0x80070003).
[27.10.2009 21:55:08 7bc] Windows Home Server setup
floyd
