WHS + MediaPortal + Web Interface
JuMi
ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Thread denn es geht mehr um den Zugang aus dem web und Mediaportal.
Folgende Konfiguration:
- Mediaportal Stable Release V1.0.2 TV-Server
- Plugin für Mediaportal Web Interface for TvServer and MP http://forum.team-mediaportal.com/tv-se ... -mp-71404/
- Port 8080 ist forwarded auf den Server und auch im Plugin so eingestellt
- Router Speedport W920V
Folgendes Problem:
- Wenn ich über das Netzwerk auf http://192.168.2.222:8080 (Server) zugreife dann bekomme ich die vom Web-Interface erstellte Seite angezeigt.
- Über einen Rechner von aussen mittels http://meinserver.dyndns.org:8080 klappt nichts ...
So richtig kann ich das nicht nachvollziehen. Gibt es Probleme mit dem Webserver vom WHS ? Vertragen die sich nicht ? Oder gibt es irgendwo Sicherheitseinstellungen beim WHS die man ändern muss ??
Bin in Sachen WHS noch neu.
Vielen Dank!
JuMi
Folgendes Problem:
Vielen Dank!
JuMi
Acer EasyStore H340 (4x1TB) mit Tevii S470 DVB-S2 TV-Karte + MediaPortal TV-Server
FritzBox 7570 (ehemals Speedport W920V) an ADSL2+
Workstation: Mac OSx 10.6.2 QuadCore ; HTPC: Asrock ION 330HT-BD (Windows 7) ; Netbook: Acer Aspire One (Windows 7); Notebook: MacBookPro Mac OSx 10.6.2
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
jubo14
Re: WHS + MediaPortal + Web Interface
Hast du denn die Remote-Einstellungen des WHS auch angepasst?
Denn dort muss ja das UPnP auf dem Router freigeschaltet werden, bzw. es sind 3 Port-Regeln (Ports 80, 443 und 4125) im Router manuell einzustellen.
Und danach ist der WHS eigentlich über https://meinserver.homeserver.com/ zu erreichen.
MfG
jubo14
__________________________________
WHS: Acer Apsire easyStore H340 (5TB)
jubo14
JuMi
Die https://meinserver.homeserver.com/ und http://meinserver.homeserver.com/ erreiche ich auch ... aber jetzt fällt mir auf dass da vielleicht die Firewall des WHS dahinter steckt.
Der Router ist auf jeden Fall mit allen 3 Ports angepasst.
Kann es sein dass die WHS-Firewall die Anfrage aus dem internen Netzwerk an Port 8080 akzeptiert, diese jedoch aus dem WWW blockiert ?
Also:
192.168.2.222:8080 -> geht
meinserver.homeserver.com:8080 -> geht nicht
Also:
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
könnte sein, etwas ähnliches hatten wir neulich bei RDP-Zugriffen
JoachimL
hast Du im Router Portforwarding für 8080 (manuell) konfiguriert?JuMi hat geschrieben:192.168.2.222:8080 -> geht
Gruß Joachim
JuMi
Ja hab ich der Router schickt die 8080 an 192.168.2.222:8080
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
JoachimL
war nur irritiert, weil weiter oben von drei Ports die Rede war und Du einen vierten brauchst. Geht denn ping myserver.homeserver.com bzw. *.dyndns.org? wird die richtige Adresse angezeigt? willst Du jetzt dyndns.com:8080 oder homserver.com:8080 zum laufen bringen?JuMi hat geschrieben:Ja hab ich der Router schickt die 8080 an 192.168.2.222:8080
Mir ist nicht aufgefallen, daß man die Firewall des WHS getrennt für intern/extern konfigurieren kann.
Gruß Joachim
JuMi
Ja sorry ist vielleicht verwirrend geschrieben ... also beim Router sind alle Ports offen und Pings klappen auch ... ich vermute ich habe einfach die WHS Firewall vergessen ... werde das heute Abend mal testen.
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
JuMi
Für alle anderen die evtl. auch das Problem haben oder bekommen:
Start->Systemsteuerung->Windows Firewall->Ausnahmen
Folgendes aktivieren:
Mediaportal TV Server ->Bearbeiten -> Bereich ändern -> Alle Computer (einschließlich der im Internet)
Sowie:
Port -> Namen eigeben (i.e. Mediaportal Web-Interface); Port 8080 (oder welcher beim Plugin aktiviert ist) -> Bereich ändern -> Alle Computer (einschließlich der im Internet)
Dann läufts auch über DynDNS.
Sowie:
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
