gleich vorab. Es besteht kein wirkliches Problem. Bin nur neugierig...
hatte gestern gerade folgendes Phänomen:
XP SP3 Rechner mit dem Namen "Buero" wurde auf Win7 umgestellt (Backup auf WHS, Partitionen gelöscht, Neuinstallation).
Unter Win7 wurde ein abweichender Rechnername vergeben.
In den Netzwerkumgebung (unter Win7) erschienen dann WHS, "Buero" (alte XP Install.) und die neue Rechnerbez.
Natürlich ist auf Buero kein Zugriff möglich. Ich frage mich aber, wo der Name her kommt?
Weiß da jemand etwas genaueres?
Gibt es einen DNS-Cache auf dem WHS?
Re: Gibt es einen DNS-Cache auf dem WHS?
ich glaube das ist eher NETBIOS als DNS, den selben Effekt kriegst du in XP auch hin wenn du den Namen eines anderen Rechner änderst
sTunTe
Hallo Larry.
Das kann durchaus am DNS-Server liegen.
Leider schreibst Du nicht, ob Du den DNS-Server auf dem WHS konfiguriert hast oder wer sonst in Deinem Netzwerk den DNS-Server spielt.
Bei Microsofts DNS-Server lassen sich "fehlerhafte" Einträge per Hand problemlos löschen.
Einfach die Host(a)- und PTR-Einträge in der Forward-Lookupzone und falls vorhanden in der Reverse-Lookupzone löschen.
Die Bereinigung alter Einträge läuft aber auch automatisch.
Allerdings ist der Standardwert mit (ich glaube) 7 Tagen für meine Geschmack etwas zu hoch.
Bei meinen Servern habe ich die daher die Alterung auf einen Tag eingestellt.
Sollte bei Dir der Router den DNS-Server spielen, wirst Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit keine Möglichkeit haben alte Einträge zu entfernen, da Du auf die Einstellungen des "DNS-Servers" in den meisten Fällen keinen Einfluss hast.
sTunTe
sTunTe
Erstmal Danke für die Infos.
Ich hatte aber vergessen zu erwähnen, dass ich mich im Netzwerkbereich nicht ganz so gut auskenne. Reicht zum simplen Einrichten aber mehr auch nicht.
Wenn ich dann folgendes lese
Ich warte jetzt mal ab. So ich das verstanden haben müsste sich das "Problem" ja eigentlich von selbst lösen.
habe ich so das Gefühl, dass meine Neugier gerade etwas schwindet...sTunTe hat geschrieben:Einfach die Host(a)- und PTR-Einträge in der Forward-Lookupzone und falls vorhanden in der Reverse-Lookupzone löschen.
sTunTe
larry hat geschrieben: Wenn ich dann folgendes lesehabe ich so das Gefühl, dass meine Neugier gerade etwas schwindet...sTunTe hat geschrieben:Einfach die Host(a)- und PTR-Einträge in der Forward-Lookupzone und falls vorhanden in der Reverse-Lookupzone löschen.![]()
Soooo wild ist das nun auch wieder nicht.
Das ist richtig.larry hat geschrieben: Ich warte jetzt mal ab. So ich das verstanden haben müsste sich das "Problem" ja eigentlich von selbst lösen.
Wenn man jedoch relativ häufig Fremdrechner (Freunde/Bekannte/Kunden) im Netzwerk hat, kann das schon recht nervig werden.
Von daher habe ich bei mir wie oben schon beschrieben das "Aufräumintervall" erhöht.
Leider hast Du meine Frage wer denn nun bei Dir den DNS-Server spielt nicht beantwortet.
Wenn's der MS DNS-Server ist, könnte ich Dir da ein bischen behilflich sein und ein paar Einstellungen ändern.
sTunTe
Separat eingerichtet ist dort kein DNS Server. Wenn dieser automatisch aktiv ist, dann wird dieser genutzt.
In dem Netz ist ein T-Com DSL-Router mit DHCP und ohne feste IPs bei den Rechnern. Wobei es sein könnte, dass das vorher installierte XP eine feste Adresse hatte. Es ist nicht mein eigenes Netzwerk, daher kann ich nicht sagen, was bei den Clients konfiguriert wurde. Kann nur für den WHS sprechen, da ich diesen neu aufgesetzt und konfiguriert habe.
Aber es ging mir bei der Frage weniger um die Problemlösung. Wollte nur mal wissen wo, das herkommt. Aber so wie es aussieht, müsste ich mich erst etwas mehr mit Netzwerken beschäftigen um das wirklich zu verstehen.
sTunTe
Dann wird mit ziemlicher Sicherheit der Router auch den DNS-Server spielen.
Am einfachsten findest Du das überheraus.
Hier sollten das Standardgateway, der DHCP-Server sowie der DNS-Server die selbe IP wie die des Routers haben.
Eventuell steht beim DNS-Server aber auch die IP(s) des/der DNS-Server(s) von T-Online.
Das hängt vom Gerät bzw. des integrierten "DNS-Servers" (mit Absicht in Anführungszeichen!
) ab.
Allerdings wirst Du hier kaum bis garkeine Einstellungen tätigen können.
Von daher wirst Du (oder wer auch immer) mit veralteten Einträgen leben müssen...
sTunTe
ipconfig /allHier sollten das Standardgateway, der DHCP-Server sowie der DNS-Server die selbe IP wie die des Routers haben.
sTunTe
