Add-In-Dateien
dinfo
Add-In-Dateien
Beitrag von dinfo »
alle meine Versuche, neue Add-In in den entsprechenden Ordner zu laden, schlagen fehl.
Vorgehensweise:
- Rechtsklick auf den (grünen) Button "Das Windows Home Server-Netzwerk ist integer
- Linksklick auf "Freigegeben Ordner" (Orderstruktur wird angezeigt)
- Ordner "Software" öffnen
- Ordner "Add-Ins" öffnen
- heruntergeladene *.msi - Dateien mit allen bekannten Möglichkeiten versucht in den Zielordner zu kopieren
Fehlanzeige!
Meldung:
Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert, Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs.
Dasselbe auch direkt auf der WHS-Konsole.
Daten: Acer Aspire easyStore H340 - Vista Home Premium - Netzwerk ist integer
Ich habe alle erforderlichen Berechtigungen geschaltet, was mache ich falsch?
Es gibt immer drei Möglichkeiten, die Dinge zu betrachten:
Eine die Du siehst, eine die ich sehe, und eine die wir beide nicht sehen.
Re: Add-In-Dateien
Was meinst du denn, was die "erforderlichen Berechtigungen" sind ?
Wenn du das durchführst was du beschrieben hast ..
dann bist du ja mit einem User im Vista angemeldet ... dieser User exisitiert auf dem WHS ? hat im WHS und auf dem Client das gleiche Passwort ? und hat auf dem Share "Software" vollständigen Zugriff ?
WHS und Client sind in der gleichne Arbeitsgruppe ?
Wenn du all das mit ja beantworten kannst .. rufe bitte mal <Windows>-R auf und gib dort cmd ein ... dort bitte das Kommando net view <servername> eingeben ... ist Software dort zu sehen ?
dinfo
Re: Add-In-Dateien
Beitrag von dinfo »
Aufruf war erfolgreich,
Es werden die angelegten Ordner angezeigt
bei Software steht: Platte <UNC>
Freigegebener für Softwareinstallationsprogramme
Re: Add-In-Dateien
Ich unterstelle jetzt mal, dass du alle Fragen eindeutig mit JA beantwortet hast ...
Dann versuche bitte einmal folgenden Aufruf (aus cmd-Fenster)
net use * \\<servername>\Software /user:<username>
du wirst dann nach dem Passwort gefragt ... entweder bekommst du dann einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen, dann probier damit mal etwas zu speichern, oder du bekommst eine Fehlermeldung
dinfo
Re: Add-In-Dateien
Beitrag von dinfo »
Nun, das klappt. Da wird angezeigt:
[ ACCOUNTS | COMPUTER | usw. bis | VIEW ]
Zur Erläterung,
ich benutze genau den Rechner, mit dem ich den Homeserver auf dem Acer installiert habe. Beide sind mit LAN-Kabel verbunden. Ich habe Administratorrechte an beiden. Ich möchte von dem Rechner auf den Homeserver zugreifen. Der Zugriff klappt mit der Konsole und auch die angemeldeten User können mit den entsprechenden Zugangsdaten zugreifen, mit der entsprechenden Berechtigung auch auf den Ordner Software und die Dateien bearbeiten.
Was nicht geht ist der unmittelbare Zugriff auf den Ordner Software: wenn ich mit dem Kontexmenü auf das Konsolen-Symbol in der Taskleiste gehe, dort "Freigegebene Ordner" anklicke und anschließend in dem sich geöffneten Verzeichnis des Servers ("Austauschorder" bis "Videos") den Ordner "Software" öffnen möchte, dann erhalte ich den Hinweis "Auf \\SERVERNAME\Software konnte nicht zugegriffen werden". Die Diagnose ergibt, "Software" ist verfügbar, aber dem Benutzerkonto, mit dem Sie sich angemeldet haben, wurde der Zugriff verweigert."
Die anderen Ordner lassen sich öffnen. Warum? Hier ist dieselbe Einstellung der Nutzer vorgenommen.
Wo kann ich auslesen, mit welchem Benutzerkonto ich über die Konsole angemeldet bin? In den Einstellungen der Konsole habe ich es nicht gefunden.
Re: Add-In-Dateien
dinfo hat geschrieben:Nun, das klappt. Da wird angezeigt:
Nein wenn du diese Ausgabe bekommst hast du das Kommando nicht vollständig / richtig eingegeben ...
Die Konsole (selbst) verwendet IMMER das Administrator-Konto des WHS, wenn du aber eine Datei-Explorer daraus startest, dann läuft dieser im Kontext des Users auf dem Client der die Konsole aufgerufen hat
dinfo
Re: Add-In-Dateien
Beitrag von dinfo »
Nun, ich habe das Kommando inzwischen noch dreimal eingegeben, immer mit demselben Ergebnis (siehe oben). Nun habe ich auch alle meine angemeldeten User entsprechenden eingesetzt und bekomme auch da immer dasselbe Ergebnis.
dinfo hat geschrieben:Die Konsole (selbst) verwendet IMMER das Administrator-Konto des WHS, wenn du aber eine Datei-Explorer daraus startest, dann läuft dieser im Kontext des Users auf dem Client der die Konsole aufgerufen hat
Das verstehe ich, nur habe ich ja genau für diesen User (mich) den Vollzugriff eingeschaltet. Bei den anderen Ordnern funktioniert es doch auch? Wie kann ich dann als Admin an diesen Ordner? Das das Konsolen-Sysmbol in der Taskleiste diese Option zulässt, gehe ich davon aus, dass dies klappen sollte. Zumal es bei den anderen Ordnern ja auch ohne Probleme geht.
Re: Add-In-Dateien
dinfo hat geschrieben:Nun, ich habe das Kommando inzwischen noch dreimal eingegeben, immer mit demselben Ergebnis (siehe oben). Nun habe ich auch alle meine angemeldeten User entsprechenden eingesetzt und bekomme auch da immer dasselbe Ergebnis.
Kannst du dann bitte einen Screenshot vom Fenster mit Eingabe und Antwort machen, dann sehe ich vielleicht wo das Problem ist ... das Kommando funktioniert definitiv wenn mann es korrekt eingibt ;)
dinfo hat geschrieben:Das verstehe ich, nur habe ich ja genau für diesen User (mich) den Vollzugriff eingeschaltet. Bei den anderen Ordnern funktioniert es doch auch? Wie kann ich dann als Admin an diesen Ordner? Das das Konsolen-Sysmbol in der Taskleiste diese Option zulässt, gehe ich davon aus, dass dies klappen sollte. Zumal es bei den anderen Ordnern ja auch ohne Probleme geht.
Dann geh bitte mal mit RDP auf den Server, ruf dort auf dem Desktop die Freigegeben Ordner auf und mach auf einem Verzeichnis das funktioniert und danach auf Software: rechtsklick auf den Ordner, Eigenschaften, Sicherheit und poste beide Screenshots hier
dinfo
Re: Add-In-Dateien
Beitrag von dinfo »
Was ist RDP? :(
Re: Add-In-Dateien
dinfo hat geschrieben:Was ist RDP? :(
viewtopic.php?f=45&t=7326
dinfo
Re: Add-In-Dateien
Beitrag von dinfo »
Besten Dank,
diese kleine Hilfe ist für alle User geeignet, die einen WHS ohne Monitoranschluss besitzen oder deren Server weitab vom Arbeitsplatz abgestellt ist. Um trotzdem auf dem Server "normal" arbeiten zu können, bietet sich die Remotedesktopverbindung (RDP) an.
Das ist sehr schön, ich komme jedoch mit Bildschirm unmittelbar und komfortabel auf meine Windows Home-Server Konsole.
Trotzdem habe ich den beschriebenen Weg durchgeführt.
Und siehe da, es funktioniert. Also ist irgend etwas an der Installion durch die Acer-CD irgend etwas nicht in Ordnung.
Also besten Dank für die schnelle und gründliche Hilfe.
Peter Deisenhofer
Re: Add-In-Dateien
Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts mehr ?
Du hast einen Bildschirm am Acer H340 ?
Oder verwechselst du Konsole und Desktop ?
Und was heißzt jetzt: es funktioniert ?
