Festplatten entfernen
Buggi
Moin Leute
also, ich habe einen FSC mit 4x 500GB. Lwiswe nutze ich den Platz kaum. Es sind gerade mal 800GB belegt. Somit habe ich als 2 Platten frein.
Diese beiden Platten könnte ich gut in einem anderem System brauchen. Ist es möglich, diese beiden Platten einfach aus dem System zu nehmen?
Ordnerduplikation ist nicht angeschaltet.
Habe die Suchfunktion schon benutzt, aber leider inchts gefunden.
MFG Buggi
MFG Buggi
FJC Scaleo HomeServer C2D E2220 2GB DDR 667mhz 4TB Speicher
Chenbro RM314 Tyan S5151 Celeron 2,80Ghz 4GB 10TB (Vail)
Linux, SBS2003, SBS2008,2x VM Server alles im 19" 42HE Rack
APC Smart UPS 3000 + Battery Pack TFT Rackkit usw
Gesamt knapp 46TB Brutto
Re: Festplatten entfernen
siehe hier:
http://www.home-server-blog.de/howtos/r ... stauschen/
Du musst nur das einbauen einer neuen Platte weglassen.
Buggi
Jo hab das gerade rausgefunden... Puh wie hab ich denn heute morgen geschrieben? Man sollte nicht direkt nach dem wach werden vor einem Kaffee Einträge schreiben ;-P
Okay, das mit dem sicheren entfernen und das verlagern der Daten hat geklappt. Aber ich steh gerade auf dem Schlauch. Woher weiß ich denn welche beiden Platten ich ausbauen kann?
Wenn ich den FSC aufmache, sehe alle natürlich gleich aus... Damn.... Ich glaub ich bin heute etwas verpeilt tztztztz
LG
LG
Keine Sorge, nach Mitternacht wird's auch nicht besser (spreche aus Erfahrung!)...Buggi hat geschrieben:Puh wie hab ich denn heute morgen geschrieben? Man sollte nicht direkt nach dem wach werden vor einem Kaffee Einträge schreiben ;-P
Da schlage ich die Details der Datenträgerverwaltung (Plug-In) vor, da wird u.a. auch die Seriennummer aufgelistet. Und die sollte ja ziemlich eindeutig sein und auch auf der Platte aufgedruckt sein...Woher weiß ich denn welche beiden Platten ich ausbauen kann?
Buggi
Danke für die schnelle Antwort. Da werde ich mir das Plug In doch mal schnell besorgen und dann soll das wohl klappen...
Ich mache sowas immer nach der Hot-Plug Methode.
Einfach SATA-Kabel ziehen und in die Datenträgerverwaltung schauen.
Folgende 3 Erscheinungen können dann auftreten.
a) Alle Datenplatten sind noch da und vom Pool entnommene Platte nicht mehr. Dann hat man gleich die richtige erwischt.
b) Der Status des WHS wechselt auf kritisch und eine Datenplatte fehlt. Dann lag man knapp daneben.
c) Der WHS schmiert ab. Dann war es wohl die Systemplatte...
Bei b+c die Platte wieder anklemmen und zur nächsten übergehen.
Buggi
hm okay.... Das ist auch eine Möglichkeit. Ich finde diese aber sehr riskant und zudem weiß ich dann immer noch nicht, welche Platte ich genau "abgezogen" habe, da alle 4 identisch sind und somit auch identisch in der Datenträgerverwaltung eingetragen sind. Klar, wenn (a) eintritt hat man wohl die richtige erwischt, aber bei meinem Glück klappt das erst beim dritten mal oder ich zerschieße den Homeserver...
Die letzte Platte lässt gerade tierisch auf sich warten. So bald die fertig ist, werde ich das Plug In installieren und dann nach der passenden Seriennummer schauen.
LG
Ich berichte dann mal, ob alles geklappt hat
LG
Buggi
So, hab die Platten jetzt ausgebaut. Habe es mit dem Plug in gemacht. Nur ist mir aufgefallen, dass das Plug in Datenträgerverwaltung die Seriennummern der Platten nicht richtig ausgibt. Es waren ein paar dreher drin. Naja, hat aber Gott sei Dank alles geklappt und er läuft noch
Danke für die Tipps
LG
Danke für die Tipps
LG
ja, das ist der kleine Verwaltungsassistent der in dem Add-In eingesperrt ist , der vertippt sich schon mal beim abschreibenBuggi hat geschrieben:... Es waren ein paar dreher drin. ...
aber im Ernst ... wo sollen denn Dreher herkommen ? Hast du ein konkretes Beispiel ?
