Bluescreen nach AVAST Installation
TVVista
Beitrag von TVVista »
gestern hat der WHS mich aufgefordert ein wichtiges Update zu installieren.
Hierbei handelt es sich um ein Update für den IE7 u. um ein Tool zum entfernen hartnäckiger Schadsoftware (MS).
Eigentlich mache ich Updates, die den WHS betreffen auf dem WHS selber, nicht über den Client.
Nur gestern habe ich die Updates herruntergeladen u. installieren lassen über einen Client.
Nach heutigem Einschalten des WHS, läuft zunächst alles wie sonst, der WHS ist komplett hochgefahren, zeigt mir unten in der Taskleiste jedoch an, dass wichtige Updates
vorhanden sind und diese zu installieren sind (eigentlich die selben vom Vortag) Aufforderung Neustart erforderlich , gelesen u. getan.
Das Bios wird "geladen", der Startbildschirm Windows 2003 erscheint 20 Sekunden, dann Bluesscreen mit einer Fehlermeldung die ich so schnell nicht lesen kann und das Ganze beginnt als Schleife von vorne.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
TVVista
Re: Installation Update IE7 - Bluescreen
Der WHS, effektiv abgeschossen durch eine fehlerhaftes Update oder Installationsroutine.
Liegt vielleicht nicht am Update selber, aber denke ich hätte das Update über den WHS selber und nicht über einen Client durchführen sollen.
Das Update u. die Installation ist über die Console des Clients nicht vollständig vollzogen worden, sonst hätte ich für die selben Updates am Folgetag in der Taskleiste des
WHS keine Aufforderung zur Installation erhalten (diese Installation auf dem WHS dauerte jedoch nur wenige Sekunden).
Holger
Idle 43 Watt
Hast Du mal versucht in den abgesicherten Modus zu booten? (F8)
TVVista
@Martin
Jo, hab ich, ohne Erfolg.
Alle Laufwerke werden weiterhin erkannt. Ein gezieltes booten von der Systemfestplatte nutzt nichts.
Nun ja, dass ganze ist nicht so tragisch, was die Daten betrifft.
Jedoch was Stabilität des System betrifft macht mich es jedoch nachdenklich, hatte solch einen Vorfall mit Bluescreen unter Windows 98 u. XP nie gehabt.
Eine Wiederherstellung mittels der Wiederherstellungs-CD scheiterte im Anfangsstadtium bisher daran, den Treiber des Netzwerkgerätes zu laden, da der Assistent den Heimserver nicht finden kann.
Holger
Idle 43 Watt
Christoph
Beitrag von Christoph »
Hi Holger,
hat es inzwischen geklappt?
Hat er die Netzwerkkarte erkannt und kann nur den Home Server nicht finden?
Hängt eines der Geräte im WLAN?
TVVista
Irrtum meinerseits, wollte den WHS mittels Wiederherstellungs-CD für Heimcomputer wiederherstellen, welch ein Blödsinn.
Also der WHS hat einen Bluescreen.
Zuvor hatte ich ein von WHS gewünschtes Update von der Console eines Clients installiert, es gab dabei keine Fehlermeldungen.
Nachdem ich den WHS neugestartet habe, lag unten in der Taskleiste jedoch noch das gelbe Update/Installtions Icon von MS, drauf geklickt, WHS installiert wenige Sekunden.
WHS runtergefahren, raufgefahren BIOS erscheint, Windows Server 2003 erscheint, danach unmittelbar Bluescreen.
Holger
Idle 43 Watt
TVVista
werde den Server wohl neu installieren müssen.
Ist jedoch schon komisch was da passiert ist, hat eindeutig mit dem zuvor installierten Update (IE7 Explorer, Tool zum entfernen bösartiger Software) zu tun. Warum nach der Installation des Updates über die Console eines Clients, das Update auf dem WHS nicht vollständig initialisiert und/oder vollständig installiert war, ist mir unklar.
Alle vorigen Updates habe ich direkt auf dem WHS ausgeführt.
Holger
Idle 43 Watt
TVVista
Mein WHS läuft wieder nach Neuinstallation.
Möchte nur Users "warnen" wichtige Updates des WHS, bei dem der WHS ein Herunterfahren benötigt (weiss man vorher nicht), nicht über die Console eines Client auszuführen. Empfehlung derzeit alle Updates von MS bezüglich WHS nicht über einen Client downzuloaden u. zu installieren, sondern die Installation der Updates im/am WHS durchzuführen.
Holger
Idle 43 Watt
TVVista
nach der Neuinstallation war die Freude nur kurz.
Neuinstallation auf einer Festplatte 250 GB (System) von DVD alles problemlos. Netzwerktreiber installiert, alles oki. Netzwerkverbindung oki, Internetzugang oki, Avast installiert, Avast update installiert. AVAST???
Nach den Updates u. Installation (ca. 21 Positionen) u. Neustart wieder ein bluescreen mit Endlosschleife.
Was ist das?
Holger
Idle 43 Watt
Holger,
versuch doch mal den Bluescreen anzuzeigen, in dem Du im F8-Startmenü den Punkt "Neustart bei Fehler deaktivieren" auswählts.
Installier doch mal bitte beim nächsten Versuch, bevor Du die Updates einspielst, die Rettungskonsole.
Dazu ins i386 Verzeichnis auf der CD wechseln und winnt32 /cmdcons ausführen. Dann besteht eine Chance das System zu retten.
Fragen
- hattest Du deine Chipsatz-Treiber installiert?
- hattest Du nur wichtige Sicherheitsupdates installiert oder alle Updates?
Nachtrag: Prüf mal Dein Memory auf Fehler. Entweder mit der Vista Boot-CD oder mit http://www.memtest.org
locke703
Beitrag von locke703 »
TVVista hat geschrieben:AVAST???
vermute das Avast beta3 bei mir ab und an einen Fehler mit .net2.0 verursacht - bin allerdings nicht sicher wegen Hauppauge und NeroHome
also mal andersrum erst alle Updates und Avast zum Schluß
Gruß Armin
TVVista
@Martin
Keine Ahnung was Du meinst!
"Bluescreen anzuzeigen, in dem Du im F8- Startmenü den Punkt "Neustart bei Fehler deaktivieren" auswählts.
Wie geht das, Martin?
Welche Rettungsconsole meinst Du?
Ich will mein System nicht retten, sondern neu installieren.
Fragen:
Chipsatztreiber: wozu?
Was sind nur wichtige Sicherheitsupdates, die zu installieren sind?
Warum sollte ich memory testen, wenn du allles vorheriges richtig gelesen hast.
Martin schätze Dich als Windows 98 u. XP BS-Insider u. das auch zukünftig für den WHS.
Bei Hilfen die Du gibst werde etwas konkreter u. verständlicher.
Holger
Idle 43 Watt
@Holger
- F8 beim Booten drücken bevor Windows startet. Dann erscheint das Bootmenü. Dort gibt es den oben angesprochenen Eintrag. Den auswählen und dann starten.
- Die Wiederherstellungskonsole kann bei einer normalen Windows Server 2003 CD während der Installation gestartet werden. Beim WHS startet aber immer das WHS Setup. Deshalb kann die Wiederherstellungskonsole von CD installiert werden, nachdem der WHS läuft. Dazu eine Eingabeaufforderung aufmachen, auf das CD Laufwerk wechseln, ins i386 Verzeichnis auf der CD wechseln und winnt32 /cmdcons eingeben. Damit wird die Rettungskonsole installiert. Beim nächsten Booten kannst Du dann zwischen dem normalen Start von Windows Server 2003 oder der Wiederherstellungskonsole auswählen. Damit wird ein Not-OS ohne grafische Oberfläche gestartet mit dem sich z.B. ein chkdsk auf die Platten ausführen läßt, die Registry wiederherstellen u.a..
- Für nVidia basierte Systeme werden die nVidia Chipsatztreiber gebraucht. Die sollten sofort nach der Erstinstallation eingespielt werden sonst hast Du gelbe Geräte im Gerätemanager. Am besten auf einem anderen PC von http://www.nvidia.de herunterladen.
- Wenn Du auf Windows Update gehst, bietet Microsoft sicherheitskritische Updates und andere Updates an. Wenn Du einfach nur wartest, was der gelbe Schild herunterlädt, dann sind das i.d.R. nur die Sicherheitsupdates. Ich habe bisher bei allen WHS Installationen per WIndows Update alle (!) verfügbaren Updates eigespielt (u.a. IE 7 und .NET 3.0) und ni Probleme gehabt.
- Und schlussendlich kann sich ein defektes Memory manchmal so merkwürdig bemerkbar machen.
TVVista
zunächst mal vielen Dank für Deine Infos/Hilfen.
Im Bootmenue zeigt er mir einzig die beiden angeschlossenen Laufwerk an "Boot from" (Harddisk, CD).
Werde den WHS heute nochmals neu installieren.
Berichte dann.
Holger
Idle 43 Watt
Hallo Holger,
wenn bei F8 das Bootmenü des Bios kommt musst Du erst dann F8 drücken, wenn der Bootvorgang von Windows beginnt.
Ist etwas knifflig wenn das Bios auch F8 belegt.
