Heimcomputer reagiert nicht, WHS: Acer H340
xam
Servus,
ich dreh hier noch bald durch..... Sehe in der Windows Home Server-Konsole zwei Clients. Der erste wird immer Nachts automatisch gesichert und auch manuelle Sicherungen funzen direkt ohne probs. Der andere PC - NÖÖÖÖ, auch die Möglichkeit die Sicherung zu konfigurieren tut sich nix! Ein neues Fenster öffnet sich und nix passiert. Nach 4 Minuten kommt die banale Meldung, Heimcomputer reagiert nicht!
Woran kann das liegen ? Bitte um hilfe!
danke
danke
Re: Heimcomputer reagiert nicht, WHS: Acer H340
was sind das für Clients, welches Betriebssystem, wie angebunden, welche IP-Adresse...
xam
Servus,
nix besonderes...
Acer-client, vista, lan, dhcp xx.xx.109 aber seit tagen die gleiche
das ding ist halt, das der eine sicherung am 15ten wohl angefangen hat aber dann der acer-client abgeschmiert ist (macht er leider öfters).
lustige ist halt, dass ich den normalen ordner auf der whs anspechen kann und daten laden bzw schreiben kann. halt nur die automatische sicherung will nicht!
danke alex
nix besonderes...
danke alex
wenn du mal in die diversen Threads schaust ... das haben wir im Moment des öfteren
leider gibt es noch keine Idee woran es liegen könnte
Hat es schon einmal vollständig richtig funktioniert ?
Deinstalliere den Connector auf dem Client, lösche dann in der Konsole "Computer und Sicherungen" den Client und installiere dánn den Connector erneut (nicht von der CD, vom Server) ... bei der Installation wirst du schon nach der Konfiguration der Sicherung gefragt
xam
werde es mal probieren...
das einzig dumme ist, dass das genau der client ist, der den WHS eingereichtet hat. deshalb ist es ja so komisch....
wenn ich jetzt alles deinstalliere... hat das welche konsequenzen ?
gruss
alex
gruss
alex
Nein
xam
ok, vielen dank! werde es später versuchen... werde berichten !!!
danke, alex
danke, alex
xam
also, habe es deinstalliert und jetzt neu...
und nu kommt bei der install, bei ca. 75% Status: Produktinformationen werden veröffentlich, folgende Fehlermeldung, siehe bild
bin jetzt echt am verzweifeln
- whs.jpg (67.54 KiB) 3724 mal betrachtet
Vista Ultimate ? Hast du am Media Center irgendwas verändert ?
Booten und noch einmal probieren ?
xam
alles gemacht und ist nur vista home... das komisch eist halt, dass ich den WHS erst seit dem 15ten habe und da es wohl gefunzt hat. aber seit dem 16ten nix mehr und ich selber habe an der kiste nix gemacht. auch google gibt zu dem fehlercode nix aus was interessant ist. einzigste ist support windoof und die schreiben es hängt an outlook und das kann auch nicht sein, da hier auf der kiste noch nie outlook sowie express gestartet wurde...
Da gab es letzte Woche den Microsoft Patch day .. hast du auf Server und/oder Client die Patche durchgeführt ?
PS aus meinser Sicht weist die Fehlermeldung eindeutig auf das MediaCenter hin, wie kommst diu denn auf Outlook ?
xam
HRESULT gegoggelt und einer von 5 treffern war micorsoft mit der erklärung outlook
HRESULT ist Applikationsabhängig !!! Bestimmte Fehlercodes treten in jeder möglichen Applikation aufxam hat geschrieben:HRESULT gegoggelt und einer von 5 treffern war micorsoft mit der erklärung outlook
xam
das ist mir auch klar, aber ich kann es nicht zuordnen und zur letzten install vom 15ten hat sich an der kiste nix getan und das verwundert mich. finde halt keine lösung.
z-B diese Frage beantworten ...Nobby1805 hat geschrieben:Da gab es letzte Woche den Microsoft Patch day .. hast du auf Server und/oder Client die Patche durchgeführt ?
