innerhalb eines Tages gleich mehrere Störungen, obwohl ich nicht an dem System geschraubt habe.
1. whs Konsole läßt sich nicht mehr starten, Fehlermeldung: Computersicherungsdienst wird nicht ausgeführt.
2. Standardfreigaben erscheinen nicht mehr im Netzwerk.
3. Von den fünf vorhandenen Platten werden auf dem Arbeitsplatz nur noch zwei angezeigt, obwohl sie laut Datenträgerverwaltung laufen.
Nachdem ich mir die Ereignisanzeige angeschaut habe, wurde zunächst net.framework und IIS deinstalliert und neu installiert. Hat jedoch nichts gebracht.
Wer hat einen Tip?
whs Konsole startet nicht / keine Anzeige der Freigaben
Re: whs Konsole startet nicht / keine Anzeige der Freigaben
reboot tut eventuell gut.
aber ich denke das hast du auch schon versucht, oder?
wenn nicht, was sagt den die ereignisanzeige so?
hundesohn
hundesohn
sprichst du jetzt vom Server oder Client ... Datenträgerverwaltung auf Windows-Ebene oder in der Konsole ?cyberoffice hat geschrieben:3. Von den fünf vorhandenen Platten werden auf dem Arbeitsplatz nur noch zwei angezeigt, obwohl sie laut Datenträgerverwaltung laufen.
Meinst du mit Arbeitsplatz C: und D: ? Da werden auf dem Server nie mehr angezeigt wenn die restlichen Platten zum Pool gehören ...
aha, dann wäre das mit den Platten schon mal geklärt. Bliebe noch das Problem mit der Konsole auf dem Server, die nicht startet und den fehlenden Standardfreigaben. Außer den automatisierten updates (mögliche Fehlerquelle???) passierte gar nichts mit der Maschine. Sie lief als Eigenbau die
letzten 12 Monate bestens.
In der Ereignisanzeige wurde Probleme mit net.framework dokumentiert (Fehler 5000). Microsoft weiss dazu jedoch nichts.
Dietmar
Dietmar
Du kommst mit RDP auf den WHS ? Kannst du dort (lokal) die Konsole aufrufen ?
gib mal beim Client net view <servername> ein (DOS Box)
