Ordner Laufwerke in Netzwerkungebung einbinden
ich habe mal eine Frage, meine Order werden auf dem Desktop des Clienet als
"Freigegebene Ordner auf Server" angezeigt.
Kann ich die Ordner bzw. den Homeserver auch in der Netzwerkungebung anzeigen lassen.
Unter Netzwerkungebung wird weder der Homeserver noch die Freigegebenen Ordner angezeigt.
Auch kann ich unter Extras/Netzwerklaufwerke verbinden den Server/Order nicht verbinden.
Und wie ist es wenn ich eine USB Festplatte an den Server anschliese, kann ich diese auch in der Netzwerkungebung
anzeigen lassen
Liegt es vielleich daran das ich in der Arbeitsgruppe WORKGROUP eingetragen bin?
Danke Sven
anzeigen lassen
Danke Sven
ISP:Kabeldeutschland
Tarif:Paket Comfort Business
32 Mbit/s - 2 Mbit/s
Modem:Thomson THG540
Fritzbox 7270 Firmware:54.04.70
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
- locke703
Re: Ordner Laufwerke in Netzwerkungebung einbinden
das liegt richtig vermutet an der unterschiedlichen Arbeitsgruppe
die Freigabe via Conectorsoftware handhabt das etwas anders.
per Remotedesktop am WHS anmelden und Start / rechtsklick auf Arbeitsplatz / Eigenschaften / Computername
ändern
Gruß Armin
ändern
Gruß Armin
OK und Danke, das habe ich soweit geändert, klappt jetzt auch.
Gibt es auch eine möglichkeit eine USB Festplatte die ich
an den H340 angeschlossen habe an meine Client PC anzubinden/anzusprechen.
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Ganz einfach:
Per RDP anmelden und das Laufwerk z.B. über den Explorer freigeben. Bei Bedarf vorher einen Laufwerksbuchstaben oder einen Mount-Point über Systemverwaltung vergeben. Das Laufwerk natürlich nicht über die Konsole dem Server hinzufügen!
Wolfgang
Wolfgang
Server Mordor: Acer H340(3x1TB WD Green, 1x1.5TB WD Green), verteiltes Dateisystem mit zusätzlichen Resourcen: Activity-Media-Server AMS150 0.5TB, Emtec-Movie-Cube
Dell Notebook Auenland und Netbook NC10 Samgamdschi
Danke dir, muss ich mal probieren.
Ich habe sie leider schon über die Konsole hinzugefügt.
Muss mal ausprobieren wenn ich Sie abstöpsle und in meine fritzbox einstecke und umbenene ob
sie dann als neue Platte am Server erkannt wird.
Oder hast due eine andere Idee?
Danke euch
Danke euch
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Dann sind die Daten futsch. Beim Hinzufügen zum Datenpool wird die Platte formatiertpop3 hat geschrieben:Ich habe sie leider schon über die Konsole hinzugefügt.
Die Platte muss für die WHS-Software unzugeordnet bleiben. Über den normalen Windows-Login via RDP kann man dann wie auf einem Windows-CLient(XP, o.ä.) das Laufwerk freigeben.
Wenn die Platte separat verwendet werden soll, muss sie vor dem Abklemmen über die WHS-Konsole erst wieder audsd dem Datenpool entfernt werden
Wolfgang
Nun er hat ja nicht geschrieben, wie er sie hinzugefügt hat .. es könnte ja noch sein als Sicherungsplatteratwhs hat geschrieben:Dann sind die Daten futsch. Beim Hinzufügen zum Datenpool wird die Platte formatiertpop3 hat geschrieben:Ich habe sie leider schon über die Konsole hinzugefügt.![]()
Warum er sie allerdings an die Fritzbox anschließen will habe ich nicht verstanden
Nein ich habe SIe ja nicht zum Datenpool hinzugefügt.
Sondern nur als zusätzlichen Speicher.
Ich dachte nur an die Fritzbox anschliesen damit er Sie später als neue Platte erkennt.
Ich habe wohl hierbei ein denkfehler, oder?
Nachtrag: Habe sie jetzt umbenannt un wieder an den H340 angestöpselt.
Aber wie kann ich Sie jetzt an den Client PC anbinden? Freigegeben ist sie.
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Wenn die Platte auf dem WHS als XXX freigegeben ist, taucht neben den WHS-typischen Freigaben Software,.. auch die Freigabe XXX auf. Also einfach \\servername\XXX vom Client aus ansteuern - entweder direkt im Explorer oder einen Laufwerksbuchstaben vergeben.
Die Arbeitsgruppen auf WHS und Client müssen natürlich passen. Hierzu einfach über RDP in den Eigenschaften des Arbeitsplatzes des WHS die richtige Arbeitsgruppe(die des bisherigen Clientnetzes!) eintragen.
Wolfgang
Wolfgang
Hab ich gerade Probiert. Bekommen aber keine Verbindung angezeigt.
Ich gebe unter Netzlaufwerk verbinden ein: \\meinhomeserver\name der USB Platte
Fehlermeldung, der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Wenn du mit "Name der Platte" den Laufwerksbuchstaben meinst dann wäre das richtig
mach doch mal ein bis zwei Screenshot´s (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Haz geklappt Danke euch, ich habe das $ Zeichen hinter dem Laufwerksbuchstaben vergessen.
\\meinhomeserver\E$
\\meinhomeserver\E$
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Das Dollar hinter dem Namen kennzeichnet eine (meist automatisch einhgerichtete) administrative Freigabe, die sieht man nicht, kann man aber verbinden ... Wenn du die Freigabe von Hand machst hat die (meistens) kein $ am Ende
