Doppelte Backups mit neu installiertem WHS-Client
maco
Beitrag von maco »
ich habe folgendes Problem / Frage:
Ich hab auf einem meiner Rechner die WHS-Console neu installiert und bin jetzt etwas verwirrt was die Sicherungen angeht.
Wenn ich unter "Computer und Sicherung" in der Konsole nachschaue finde ich meinen PC (-Namen) hier doppelt aufgelistet. Jedoch einmal mit Status Nicht gesichert (Rechner wird als aktiv angezigt) und einmal mit Status Keine Sicherung in den letzten 6 Tagen (was auch der korrekt Fall von beiden Varianten ist, aber der Rechner wird immer als inaktiv angezeigt).
Wenn ich eine Sicherung jetzt anschmeiße habe ich das Gefühl er macht eine komplett neue Sicherung.
Jetzt die Frage: Gibt es eine Möglichkeit meinen Rechner den schon vorhandenen Sicherungen zuzuordnen???
Vielen Dank,
Re: Doppelte Backups mit neu installiertem WHS-Client
maco hat geschrieben:Ich hab auf einem meiner Rechner die WHS-Console neu installiert und bin jetzt etwas verwirrt was die Sicherungen angeht.
Nur die Konsole oder mehr ? Hast du in der Registry etwas verändert ?
maco hat geschrieben:Jetzt die Frage: Gibt es eine Möglichkeit meinen Rechner den schon vorhandenen Sicherungen zuzuordnen???
Das ist abhängig von deinen Antworten auf meine Fragen ... normalerweise klappt die reine Neuinstallation der Konsole einwandfrei
Beitrag von Roland M. »
Hallo Martin und willkommen im Forum!
maco hat geschrieben:Wenn ich unter "Computer und Sicherung" in der Konsole nachschaue finde ich meinen PC (-Namen) hier doppelt aufgelistet. Jedoch einmal mit Status Nicht gesichert (Rechner wird als aktiv angezigt) und einmal mit Status Keine Sicherung in den letzten 6 Tagen (was auch der korrekt Fall von beiden Varianten ist, aber der Rechner wird immer als inaktiv angezeigt).
Wenn du dir - aus irgend einem Grund - die alten Sicherungen aufheben willst, einfach die automatische Sicherung des "alten" Clients auf "Aus" stellen, dann wird nicht mehr über nicht durchgeführte Sicherungen geschimpft. Brauchst du die Sicherungen nicht mehr, dann einfach diesen Client löschen.
Richtig.
Nein, zumindest mir nichts bekannt.
Und danach am Besten per Doppelklick auf den Client die einzelnen Sicherung auf "Diese Sicherung behalten" stellen. Dann werden Sie auch nach Ablauf der Aufbewahrungszeit nicht entfernt.
