Automatische Sicherung
Ois_easy
Beitrag von Ois_easy »
Erstmal HALLO an das Forum,
ich bin neu hier und seit 5-6 Wochen Besitzer eines ACER "EAsy" Store H340.
Jetzt treibt mich die Verzweiflung zu euch.... ;) .
Ich bekomme es nicht auf die Reihe das mein HS eine automatische/manuelle Sicherung durchführt !
Wenn ich eine manuelle Sicherung durchführe läuft diese ewig (mehrere Stunden) und bricht dann irgenwann ab. Im Forum habe ich gelesen das 1 Stunde schon zu lang wäre ????? Meine Sicherungsgröße ist ca. 30GB.
Bei der automatischen Sicherung bekomme ich folgende Meldung in den Logs angezeigt.
[1]091016.205349.9375: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
durch den Hostcomputer abgebrochen., generation 1, reconnect
Wo sehe ich denn ob die Sicherung gestartet wurde ?
Unter "Sicherung anzeigen" sehe ich zwar das eine Sicherung "gestartet ??" wurde allerdings mit Dauer "0" ??? Müßte da nicht die Zeit eingetragen sein wie lange die Sicherung lief ?
So soeben ist meine Manuelle Sicherung wieder abgebrochen und die Verbindung zum Server wurde getrennt "kotz" !!!
[1]091017.103327.5312: Status: Determine changed: scanned 8530395 of 8530395 total with 4 fixups (bytes sent=179062993 received=0)
[1]091017.103337.8281: Status: Server phase Reorganize1 complete
[1]091017.103337.8281: Status: Send changed: 7956832 requested of 8530395 total
[1]091017.112220.2187: Error: ReconnectableStream: Write catch IOException In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
Die Einstellung im Router (Netgear) bez. Internetaktivität habe ich auf "0" gesetzt. Bringt anscheinend nichts.
Auf dem Rechner (XP) sind die Energieoptionen auf Dauerbetrieb.
Ich hoffe jemand kann mir helfen (bin kein Netzwerk oder sonstiger IT Experte) denn als Familienvater der von seinen Töchtern genervt wird (wann können wir unserer Geschichten denn wieder hören - - WENN DER SERVER FUNKTIONIERT :x ) habe ich nicht soviel Zeit ...
Danke im voraus
Rudi
Acer Aspire easyStore H340
Ois_easy
Re: Automatische Sicherung
NAchtrag:
Ich habe nun das Toolkit installiert Connector Troubleshooter.
Results:
1) The version of the Connector software does not match the version of Windows Home Server
Wie kann die WHS Software ungleich der Connector Software sein ? Werden die nicht automatisch upgedated ?
Lösungsvorschlag des Toolkits:
On your home computer, delete the %ProgramFiles%\Windows Home Server folder if it exists.
Wirklich nur den Ordner löschen ? Oder die Software über die Systemsteuerung "Entfernen" ?
Dann über http://familienserver:55000/ neu installieren ? Zerschiese ich da nicht irgendetwas ?
2)Internet Explorer has "Automatically Detect Settings" or HTTP Proxy configured
Most home networks do not have a computer running as an HTTP proxy server. If your Internet service provider (ISP) offers an HTTP proxy service, and your Web browser is configured to use it, all of your Web requests are routed through the ISP's proxy server. This can interfere with the Connector software installation. When the Connector software requests Web services from Windows Home Server, the request is routed to the ISP's HTTP proxy server, which rejects the request because it has no information about your home sever.
In most cases, you can permanently turn off "Automatically Detect Settings" and the proxy-configuration settings on your Web browser. If you want to retain these settings, you can temporarily disable them while you install the Connector software. After you install the Connector software, you can enable the browser settings again.
Wo mache ich das ?
Rudi
Hallo Rudi,
erst einmal ein paar Fragen ...
was für Clients hast du, mit welchem Betriebssystem, wie mit dem Server verbunden ?
Von wo hast du den Connector installiert ? Von der CD oder vom Server geholt ?
Da du ja schon Teile eines Logs gepostet hast, poste bitte den kompletten Log vom Client und den passenden Log (da gibt es immer einen pro Tag) vom Server
Ois_easy
erstmal Danke für Deine Antwort.
Zu deinen Fragen:
Ich habe 3 Clients (2x XP und einmal Vista) wobei ich nur versuche einen XP Rechner zu sichern.
Der Router ist mit dem Server per Netzkabel verbunden und der Rechner per WLAN.
Der Connector wurde von der beiliegenden CD Installiert. Zwischen meinem ersten Post und jetzt habe ich den Connector deinstalliert und dann vom Server geholt. Danach habe ich das Toolkit installiert und nochmal laufen lassen, die Fehlermeldungn waren die gleichen.
Diese Fehlermeldung bekomme ich vom Toolkt 1.1 innerhalb der Konsole:
Checking default IIS site on your Windows Home Server......
FAIL: Default website is not Windows Home Server Site
Wo finde ich den Log vom Client und wo den vom Server ?
DAs, nehme ich an, ist der Log vom Server ?!
Hier ist der BAckupengine Log von heute (mit der alten Connector Installation)
Created at 17.10.2009 10:24:35
***** Started at 17.10.2009 10:24:35 ***
[1]091017.102435.1875: Status: Start
[1]091017.102439.6250: Status: Connect to server FamilienServer, session 4afe8e96-14dd-46bf-8aac-1a363ba6f488, protocol 20
[1]091017.102440.0468: Status: Volume 5c5eafbb-66e1-11dc-82cf-806d6172696f = D:
[1]091017.102452.4218: Status: Acquire volume shadows
[1]091017.102500.2656: Status: Volume 1 of 1 is D: size 115869487104 used 43531321344
[1]091017.102500.6093: Status: Start volume D: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1
[1]091017.102501.2812: Status: Volume (shadow) size 115869483008 used 43637506048
[1]091017.102502.8437: Status: File records: 16888 sent, 16875 changed, 13 metadata, 0 received (bytes sent=327680 received=1)
[1]091017.102502.8750: Status: Prepare fixups: total restore size 61500370944
[1]091017.102503.5000: Status: Determine changed: scan 8530395 size 34940497920
[1]091017.112241.2343: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112241.2343: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112312.2656: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112312.2656: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112343.2500: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112343.2500: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112414.2187: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112414.2187: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112445.1093: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112445.1093: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112516.0781: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112516.0781: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112546.9843: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112546.9843: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112617.9687: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112617.9687: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112648.9531: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112648.9531: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112720.0312: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112720.0312: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112751.0156: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 2, reconnect
[1]091017.112751.0156: Error: ReconnectableStream: No successful reconnections in 300 seconds, giving up
[1]091017.112751.2500: Error: ReconnectableStream: Flush catch IOException In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
durch den Hostcomputer abgebrochen., generation 2, reconnect
[1]091017.112812.2500: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.112812.2500: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112843.2343: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.112843.2343: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112914.2187: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.112914.2187: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.112945.0937: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.112945.0937: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113016.0000: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113016.0000: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113046.9843: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113046.9843: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113117.9687: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113117.9687: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113148.9375: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113148.9375: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113219.9218: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113219.9218: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113250.9375: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113250.9375: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
[1]091017.113321.9062: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.0.2:8912, generation 3, reconnect
[1]091017.113321.9062: Error: ReconnectableStream: No successful reconnections in 300 seconds, giving up
[1]091017.113321.9531: Status: Exception: ClientException
[1]091017.113321.9531: Status: : ProtocolException
[1]091017.113321.9531: Status: : Client / Server connection lost
[1]091017.113321.9531: Status: : bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ReconnectableStream.TryReconnect(Int32 localGeneration)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ReconnectableStream.WriteWithReconnect(Int32 count)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.ReconnectableStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.BinaryWriterEx.Write(Byte[] value, Int32 offset, Int32 length)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.BackupProtocol.SendClusterData(Int64 clusterIndex, Byte[] data, Int32 offset, Int32 length)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoClusterPass2()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
[1]091017.113321.9531: Status: Bytes sent=5977261300, bytes received=16384, 2 reconnects
Ich hoffe das hilft Dir weiter !
DAnke und Gruß
Rudi
Das ist der Log vom Client ... der Log vomServer steht im gleichen Verzeichnispfad nur halt auf dem Server ... ist es richtig, dass nur Platte D gesichert werden soll ?
Ois_easy
Ja es soll nur "D" gesichert werden (erstmal, weil ich dachte so die Laufzeit zu verkürzen, wenn es klappt würe ich natürlich alles sichern wollen).
Wie komme ich denn zum Log vom Server ? Ich sehe im Explorer nur "C" "D" und "E".
Rudi
Wie ist denn dieser Client abgebunden? Per LAN oder WLAN?
Sind auf deinem Acer alle Updates drauf? WHS Konsole starten, Einstellungen Allgemein, Jetzt aktualisieren. Das solange machen bis nichts mehr kommt.
Dann prüfen ob ggf. die Client aktualisiert werden müssen (der Connector meldet das).
Ois_easy
Hallo MArtin,
Per WLAN.
Das habe ich schon öfter gemacht, ist doch das Windows Update. Wird damit auch der Acer upgedated ?
Ist auf Stand !
I.M. ist nur ein Rechner an und der ist bez. Connector Software (frisch von Server upgedated) und auch bez. des Acers (geprüft wie Du es beschrieben hast) aktuell !
Das Toolkit zeigt folgenden Fehler:
Checking if Remote Desktop Connection is enabled on your home server......
PASS: Remote Desktop connection is enabled on your Home Server.
Checking if Remote Desktop Connection is allowed by Group Policy......
PASS: Remote Desktop connection is allowed by Group Policy.
Checking Windows Firewall settings on your Home Server......
PASS: Windows Firewall is enabled on your Home Server.
Checking if Exception is allowed by Windows Firewall......
PASS: Exception is allowed by Windows Firewall.
Checking if Remote Desktop proxy port is allowed by Windows Firewall......
PASS: Remote Desktop proxy port is allowed
Checking if Remote Desktop is allowed by Windows Firewall......
PASS: Remote Desktop is allowed by Windows Firewall.
Checking Website: "RemoteAccess"
Checking path: "c:\inetpub\remote"
PASS: Website RemoteAccess files are ok.
Checking Website: "PublicLanding"
Checking path: "c:\inetpub\home"
PASS: Website PublicLanding files are ok.
Checking Website: "Welcome"
Checking path: "c:\inetpub\upnp"
PASS: Website Welcome files are ok.
PASS: End checking Windows Home Server website files......
Checking IIS service status...
PASS: IIS service status: Running
Checking Windows Home Server App Pool Status......
PASS: Windows Home Server AppPool is on.
Rudi
Ois_easy hat geschrieben:Ja es soll nur "D" gesichert werden (erstmal, weil ich dachte so die Laufzeit zu verkürzen, wenn es klappt würe ich natürlich alles sichern wollen).
Rudi
Du musst dich per RDP auf dem Server anmelden .. als Administrator mit dem Passwort das du auch für die Konsole benutzt ... der Pfad zum Log ist der gleiche wie auf dem Client
Ois_easy
HAllo,
RDP ??
Sorry..was ist das und wie mach ich das ?!
Danke für Deine Geduld !!!!!
Rudi
<windows taste>-R ... dann mstsc eingeben und wie egschrieben mit Adminsitrator/Passwort wie bei der Konsole anmelden
Ois_easy
O.K.
Habe allerdings seit gestern Abend ein weiteres Problem: Ich habe versucht meinen Drucker ohne EUMEX Box zum Laufen zu bringen, nach einigen Versuchen bin ich wieder zur EUMEX Box zurück. Danach hatte ich die Fehlermeldung "IP Konflikt".
Als ich heute alle Geräte wieder eingeschalten habe kam diese Meldung nicht mehr.
Jetzt sehe ich den Server nicht mehr in der Netzwerumgebung.
Auf die Konsole kann ich zugreifen (ist auch grün) und "Computer und Sicherung" she ich meinen Rechner.
Aber über den Ordner "Freigegebene Ordner auf Server" kann ich nicht mehr zugreifen.
Und hier das Server Log:
Created at 18.10.2009 14:28:43
***** Started at 18.10.2009 14:28:43 ***
[1]091018.142847.0781: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]091018.142847.2656: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]091018.142847.2968: Error: Client 474a4937-17a6-4e9f-b16e-173193d83f91 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]091018.142847.2968: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 474a4937-17a6-4e9f-b16e-173193d83f91
[1]091018.142847.3281: Error: Client c9a0978e-2a91-43d2-b6a2-49e3dd8b5619 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]091018.142847.3437: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: c9a0978e-2a91-43d2-b6a2-49e3dd8b5619
[1]091018.142847.3437: Error: Client 1d734f33-664b-4975-ad50-71d17c774645 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]091018.142847.3437: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 1d734f33-664b-4975-ad50-71d17c774645
[1]091018.142847.5625: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[7]091018.142849.6093: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]091018.142849.6250: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]091018.142849.6250: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]091018.142849.6406: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[7]091018.142852.6250: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]091018.142852.6250: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]091018.142854.2968: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[8]091018.142859.6250: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]091018.142859.6250: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]091018.142910.8437: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]091018.142910.8437: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[10]091018.142920.6250: Error: Backup percentage is -2147483648
[11]091018.143051.1250: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]091018.143118.5000: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]091018.143118.6562: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]091018.143128.7343: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[12]091018.143351.6250: Error: Backup percentage is -2147483648
Rudi
1. der Server log (ab 18.10. 14:28) passt nicht zum Client Log (17.10. 10:24) -> unbrauchbar :cry:
2. jetzt fangen wir mal ganz von vorne an ...
erläutere bitte deine Konfiguration ... welche Systeme mit welchem Betriebssystem , was für ein Router, welche IP-Adressen haben die Komponenten ... und, wenn es auch schwerfällt, lass bis auf die Fehlersuche die Finger vom WHS bis die ersten Probleme behoben sind
Edith ergänzt: und der falsche Logfile vom Server ist es auch noch :cry:
Ois_easy
O.K.
Acer Easy Store H340
3 Clients (2x XP und 1x Vista)
Ich möchte i.M. nur auf einem XP Rechner eine automatische Sicherung durchführen.
Router Netgear
Der Server ist mit dem Router per Kabel verbunden die Clients per WLAn mit dem Router.
IP Adressen:
192.68.0.2 Drucker
192.68.0.3 Der XP Rechner von dem die Sicherung gezogen werden soll
192.68.0.4 Ist der Server
Die Finger lass ich jetzt weg...fällt aber schwer :D
Sag mir doch bitte genau welches Log File Du brauchst:
Ich habe vom Rechner heute 14.
WHS TrayApp
Client Info
Partner Manager
Connector
Console
Noch kein Backup engine (weil ich ja die Finger weg lassen soll)
Vom Server sind es auch einige:
Deutil
Homeserver
Additions
portforwarding
pdl
ddns
Transport
whsarch
partnermanager
BAckup
qsm
MCwmiprov.etl
Gruzß
Rudi
Ois_easy hat geschrieben:O.K.
Router Netgear
IP Adressen:
192.68.0.2 Drucker
Sorry das reicht nicht, wg.
bitte ALLE Ip-Adressen anegeben
WHS TrayApp
Client Info
Partner Manager
Connector
Console
Deutil
Homeserver
Additions
portforwarding
pdl
ddns
Transport
whsarch
partnermanager
BAckup
qsm
MCwmiprov.etl
Gruzß
Rudi
die Backup_engine vom Client und die Backup vom Srerver ... aber die beiden müssen zusammen passen !!!
