Server startet nicht mehr
noki27
Hallo zusammen
Bin neu mit WHS und weiss nicht mehr weiter.
Habe den Server aufgesetzt, nach langem warten kam auch der server bildschirm. Habe ein Benutzerkonto erstellt, die connector software auf das Laptop und connection zum Laptop oder Server hat funktioniert.
Danach Server Heruntergefahren und einige HD eingebau. (2x IDE und 2x SATA) Danach server gestartet, nur eine HD gefunden und diese konnte auch nicht instaliert werden.
Danach Datensicherung vom Laptop ausgeführt.
Alles noch IO. Nun server ausschalten. Dach wollte er nicht mehr starten.
Habe die HD wieder ausgebaut auch die SATA wurden disconnected jedoch kein Screen erscheint. Also geht gar nichts mehr. Kann dieses Problem an der Software liegen?
Kann ich den Homeserver noch einmal auf einer anderen HD instalieren oder mekert da Microsoft?
Besten Dank
Noki
Besten Dank
Noki
- AliG
Re: Server startet nicht mehr
Was heißt "kein Screen erscheint"? Nicht einmal die BIOS Startbildschirme?
Du kannst den WHS glaub ich 5x aktivieren...
noki27
Nein nicht einmal der Bios Bildschirm erscheint.
Somit kann es eigentlich nicht am WHS liegen oder bin ich falsch?
Droptable
Wenn nicht einmal der Bios Bildschirm erscheint, liegt das nicht am WHS.
Da ist irgendwas mit der PC konfig nicht in Ordnung.
Wenn es vorher lief würde ich sagen bau mal die "neuen" Festplatten wieder aus, hin zu der letzt funktionierenden Konfiguration.
Hast Du bei den IDE Platten auf die Jumper geachtet ? Slave , Master (je IDE Kabel)
Was für einen Prüfton gibt das Mainboard
kurz ? 3x kurz? kurz,lang ? etc.
Drop
Drop
WHS:
Mainboard : ASUS P5K-V G33
Ram : 4 GB Corsair Ram DDR2-1066
CPU : Intel Core Duo Quad Q6600 4x 2,4 Ghz
HDD : 3 x 500GB ; 1x 1000 GB Seagate,SATA
Gehäuse : IBM 19" 4 HE
5 Clients ; 14 "Gäste"
Idle 102 W
Idle 102 W
noki27
Eine IDE Platte machte Probleme.
Jetzt läufts wieder. Besten Dank
Wie siehts eigentlich mit SATA aus. Habe jetzt SATA wieder angeschlossen jedoch werden sie nicht vom WHS gefunden.
Müssen speziele einstellungen gemacht werden?
Droptable
Schau mal im Bios ob die SATA´s "enabled" sind.
Im Bios müsstest Du auch die Platten aufgelistet bekommen.
Wenn ja, findet der WHS diese auch ....
Wenn das Bios die Platten anzeigt und der WHS nicht, kann es sein das diese noch nicht formatiert sind.
Dann ...
Start, Verwaltung, Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung.... werden Sie dort angezeigt (schwarz) ?
Dann formatieren (blos die richtigen auswählen
entweder Laufwerksbuchstabe zuordnen oder dem "WHS" zuweisen.
Drop
Dann ...
Drop
WHS:
Idle 102 W
Idle 102 W
noki27
Also Bios ist SATA enable jedoch sind die Platten nicht formatiert.
Die Platten werden auch im WHS unter Datenträgerverwaltung nicht angezeigt.
Habe die Platten JBOD gemacht ist das korrekt?
Wenn Du JBOD aktiv hast, musst Du auch den dazu passenden RAID-Treiber einspielen!
Alternativ, RAID aus, AHCI aus (Native IDE), dann erkennt WHS deine Platten automatisch.
