LightsOutClient auf Windows 7: Weckt System Nachts auf.
JB72
nutze die LightsOut Version 0.8.0 seit es sie gibt. Bisher habe ich auch keine Probleme damit, bis ich auf einen Client Windows 7 (Homer Premium) installiert habe.
Was passiert:
Seit ich den W7 Client laufen habe (drauf installiert der LO Client 0.8.0) war mein WHS sowie der W7 Client (dieser Client ist immer im Stanby, wenn er nicht benutzt wird) morgens an. Mal in die Ereignissanzeige geschaut und siehe da um 2:46 Uhr wurde der WHS gestartet. Am W7 Client sind keine Tasks aktiv die um diese Zweit was verursachen. Testhalber habe ich dann den W7 Client mal vom Netz genommen und siehe da: Der WHS war morgens aus, der W7 Client an.
In der Ereignisanzeige des W7 Clients sehe ich dann um 2:46 das LightsOut los ging im Event steht:
Power event:ResumeAutomatic
Gibt es hier Probleme mit dem LightsOut Client in der Version 0.8.0 in Verbindung mit Windows7 ? Am Client kann man ja für LightsOut nichts konfigurieren.
Ich könnte natürlich auf die aktuelle 0.8.2 schwenken, aber im Changelog sehe ich nichts spezielles zu Windows7, ich bin auch nicht der Typ der sofort die neuste Version installiert, wenn die alte denn läuft.
Sind Probleme bekannt mit Windows 7 ?
JB
Was passiert:
JB
Re: LightsOutClient auf Windows 7: Weckt System Nachts auf.
LightsOut hat lediglich registriert, dass der Rechner aufgeweckt wurde.
Schau mal im Ereignisprotokoll nach der Ursache, die wird seit Vista nämlich protokolliert.
JB72
Ich entdecke da nichts aufregendes.
Aus dem Anwendungslog das relevante:
System:Informationen 15.10.2009 02:45:58 LightsOutClient 103 Keine LightsOut ClientService Power event: ResumeAutomatic
Informationen 14.10.2009 20:17:53 LightsOutClient 103 Keine LightsOut ClientService Power event: ResumeAutomatic
Zur Zeitline um nach 20 Uhr gestern wurde die Büchse in den Standby geschickt. Netzwerkkabel abgezogen zur Sicherheit um hier was auszuschließen.Informationen 15.10.2009 06:12:40 Microsoft-Windows-Kernel-Power 42 (64) "Das System wird in den Standbymodus versetzt.
Grund: Schalter- oder Zuklappaktion"
Informationen 15.10.2009 06:10:41 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""Multimediaklassenplaner"" befindet sich jetzt im Status ""Beendet""."
Informationen 15.10.2009 06:05:41 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""Multimediaklassenplaner"" befindet sich jetzt im Status ""Ausgeführt""."
Informationen 15.10.2009 06:05:23 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""DNS-Client"" befindet sich jetzt im Status ""Ausgeführt""."
Informationen 15.10.2009 06:05:22 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst"" befindet sich jetzt im Status ""Ausgeführt""."
Fehler 15.10.2009 06:05:22 Service Control Manager 7001 Keine "Der Dienst ""Heimnetzgruppen-Anbieter"" ist vom Dienst ""Funktionssuchanbieter-Host"" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden."
Informationen 15.10.2009 06:05:21 e1express 33 Keine Intel(R) 82566DC-Gigabit-Netzwerkverbindung Verbindung wurde hergestellt: 100 MBit/s Vollduplex.
Informationen 15.10.2009 03:06:15 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""DNS-Client"" befindet sich jetzt im Status ""Beendet""."
Informationen 15.10.2009 02:46:15 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""DNS-Client"" befindet sich jetzt im Status ""Ausgeführt""."
Informationen 15.10.2009 02:45:56 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""Multimediaklassenplaner"" befindet sich jetzt im Status ""Beendet""."
Informationen 15.10.2009 02:45:56 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""DNS-Client"" befindet sich jetzt im Status ""Beendet""."
Informationen 15.10.2009 02:45:56 Microsoft-Windows-Kernel-General 1 Keine Die Systemzeit wurde von ?2009?-?10?-?14T18:19:56.017578100Z auf ?2009?-?10?-?15T00:45:56.500000000Z geändert.
Informationen 14.10.2009 20:19:55 Service Control Manager 7036 Keine "Dienst ""TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst"" befindet sich jetzt im Status ""Beendet""."
Informationen 14.10.2009 20:19:55 Service Control Manager 7042 Keine "Der Steuerbefehl ""beenden"" wurde erfolgreich an den Dienst ""TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst"" gesendet.
Genau zu dem sollte es das Pendant geben.Informationen 15.10.2009 06:12:40 Microsoft-Windows-Kernel-Power 42 (64) "Das System wird in den Standbymodus versetzt.
Aus deinen Logs wird das leider nicht ersichtlich. Hast du die Konfiguration der Netzwerkkarte kontrolliert? Siehe LightsOut Manual.
JB72
Um 6:12 habe ich auf den Powerknopf gedrückt um den Rechner in den Standby zu schicken.
... auf dem Client habe ich auch schon versucht mit den Einstellungen zu "spielen".
Ich könnte folgendes machen:
1) Alle Protokolle löschen, damit man eine saubere Anzeige hat. System in den Standby und am nächsten Tag alle Logs ziehen.
2) LightsOut abschalten und schauen was dann passiert, wobei ich ohne LightsOut das Problem nicht hatte (sicher bin ich mir mittlerweile aber nicht mehr)
Meinst du auf dem Server ? Ja das habe ich schon vor "Urzeiten" erledigtAus deinen Logs wird das leider nicht ersichtlich. Hast du die Konfiguration der Netzwerkkarte kontrolliert? Siehe LightsOut Manual.
Am Server musst du nichts machen, es geht nur um den Client.
Mach mal folgende Versuche:
- Rechner Nachts vom Netzwerk trennen, wacht er auf bzw. ist morgens wach?
- LightsOut Client deinstallieren, wacht er auf bzw. ist morgens wach?
yodommo0815
Hallo zusammen.
Ich habe ein ähnliches Problem mit LightsOut. Mein Laptop wird sogar aus dem Ruhezustand mitten in der Nacht aufgeweckt und weckt dann natürlich den WHS mit auf.
Ich verwende Windows 7 Professional 32Bit und LightsOut Version 1.0.0.965 auf dem Client. Nach dem deinstallieren des LightsOut Clients bleibt der Rechner wie gewollt im Ruheszustand.
Das Merkwürdige daran ist, dass ein weiterer Rechner mit gleicher Konfiguration nicht aus dem Ruhezustand geweckt wird.
Die Logs sehen ähnlich aus, wie bei JB72. Beide Rechner hängen nicht per Kabel bei mir Netzwerk, sondern wenn per WLAN.
Für mich sieht es aus, als würde LightsOut den Rechner aufwecken, auch wenn es nicht in den Logs steht.
Wenn noch die Logs benötigt werden, dann stelle ich diese gerne ein.
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
2012 R2 Essentials: HP Microserver Gen8 G1610T, 2x 2TB WD Red, 2x 1,5TB WD Green
WHS v1: Acer Aspire easyStore H340, 2x 1TB (HDT721010SLA360), PP3
Clients: Dell Optiplex 960, Windows 7 SP1 64Bit; Dell Latitude D830, Windows 7 SP1 32Bit; Dell Latitude E4310, Windows 7 SP1 64Bit; MacBook Pro, OSx 10.8
Thomas, du kannst mal folgendes versuchen. Öffne wenn der Rechner aufwacht eine Kommandozeile und gib das Kommando
powercfg -lastwake
Damit kannst du die Ursache für das letzte Aufwachen ermitteln (Quelle http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 10%29.aspx).
powercfg -lastwake
yodommo0815
leider bekomme ich nur
ausgegeben. Wenn ich den Laptop z.B. aus dem Standby aufwecke, dann kommt auch die passende Anwendung.
Aktivierungsverlaufsanzahl - 1
Aktivierungsverlauf [0]Code: Alles auswählen
Aktivierungsquellenanzahl - 1
Aktivierungsquelle [0]
Typ: Gerät
Instanzpfad: ACPI\PNP0C0D\2&daba3ff&1
Anzeigename:
Beschreibung: ACPI-Deckel
Hersteller: (Standardsystemgeräte)2012 R2 Essentials: HP Microserver Gen8 G1610T, 2x 2TB WD Red, 2x 1,5TB WD Green
Mir ist der Zusammenhang mit dem Lights-Out Client noch nicht klar. Der verwendet keine speziellen Dinge, die zum Aufwachen führen sollten.
Sobald der Rechner aufwacht wird das natürlich protokolliert, aber die Ursache ist schwer auszumachen.
Es macht wenig Sinn an der alten 0.8.x herumzusuchen. Bitte aktualisiere auf 1.0 und schau ob da das Problem noch auftritt.
zedd
Ich hatte heute auch so einen Effekt, allerdings keine Ahnung, ob das mit LO zusammenhängt. Sicherungszeit ist bei mir 18:00-22:00, Notebook ist ab 13:00 im Standby und wird um 19:00 geweckt (Meldung von LightsOutClient im Eventlog) und um 19:27 noch einmal die gleiche Meldung, danach blieb es offenbar an bis ich ca. 22:00 Uhr nach Hause kam und nachgeschaut habe. Der WHS war die ganze Zeit aus, es ist also nur eine Sache auf dem Client.
Das Aufwachen nach genau 6 Stunden lässt sich leicht erklären, das ist die Zeit, nach der vom Standby zum Ruhemodus gewechselt wird (ist die Standardvorgabe, 360 Minuten). Ich würde jetzt mal vermuten, dass entweder LO-Client oder WHS-Client feststellt, dass gerade Sicherungszeit ist, und den Ruhezustand verhindert. Da der WHS nicht läuft, passiert aber keine Sicherung. Seltsam finde ich allerdings, dass nach dem ersten Aufwachen zwar kein Ruhezustand ausgelöst, aber dafür erneut in den Standby gewechselt wurde.
Entweder fällt Martin nun etwas ein, was im LO-Client für so ein Verhalten zuständig sein könnte, oder ich deinstalliere ihn einmal und schaue nach, ob das Verhalten so auch ohne LO auftritt.
Ach ja, Windows 7 Professional x64, LightsOut 1.0 in registrierter Version.
Eine Erklärung habe ich für das Verhalten nicht, der Client macht da selber definitiv keine solchen Sachen.
In den WHS Connector, der den Transportdienst auch für den Lights-Out Client macht kann ich nicht hineinsehen, evtl. passiert da sowas.
Du kannst mir mal die Client-Logs schicken, Speicherort siehe viewtopic.php?f=37&t=8160.
- locke703
hatte ein ähnliches Clientverhalten
am HTPC unter Win7
war aber das Windows-Update - läuft nach Standard täglich um 3 Uhr
auch eine geplante Vierenprüfung der Sicherheitssoftware könnte da rein spucken
und Standby oder Hibernate nach xxx Minuten ohne Benutzung ist ja Geräteabhängig
Gruß Armin
Gruß Armin
zedd
Ich noch einmal. Mein Notebook hatte ich kürzlich neu mit dem WHS verknüppern müssen und dabei hat der WHS-Client wohl versehentlich den Haken bekommen, dass das Notebook zur Sicherungszeit geweckt werden soll. Und dazu legt der WHS-Client einen Aufwachtimer an (zu sehen mit 'powercfg -waketimers'). Das erklärt also schon mal das eigenständige Aufwachen. Heute war zu der Zeit der WHS an und siehe da, das Notebook wacht auf, sichert und bleibt eingeschaltet. Und etwas googlen zeigt, dass dieses Problem ziemlich viele Leute haben, offenbar schafft es der WHS-Client nicht zuverlässig, den Rechner nach dem Aufwecken auch wieder schlafen zu schicken. LightsOut hat damit aller Wahrscheinlichkeit nach nichts zu tun.
Prinzipiell gibt es ja in LO eine Option, den Client nach dem Backup schlafen zu schicken, aber was passiert da,
(1) wenn der WHS aus ist, also kein Backup passiert?
(2) wenn der Rechner vor dem Backup schon eingeschaltet war?
(3) wenn ein manuelles Backup gestartet wird?
Nachdem ich nun mal darüber nachgedacht habe, erscheint mir automatisches Aufwachen beim Notebook auf jeden Fall nicht praktikabel. Das ginge eigentlich nur per WOL, und natürlich nur, wenn es zuhause in der Docking-Station steckt. Wobei ich dabei dann wieder nicht weiß, wie sich die WOL-Bereitschaft auf die Akku-Lebensdauer auswirkt. Langer Rede kurzer Sinn: Notebooks nur manuell sichern, man bekommt ja nach 5 Tagen eine Ermahnung.
nucleardirk
habt Ihr den WHS Cleint evtl. so konfiguriert dass das WHS den Rechner zu Sicherungszwecken aufwecken darf?
Belinea o.center mit 1 GB RAM und 2 x WD 1,5 TB HDD als zus. Serverspeicher + 1 WD 1,5 TB Sicherungsplatte
WHS mit aktuellen Updates und PP
