Fantec Gehäuse: Lüfter zu schwach?
Werner1959
Beitrag von Werner1959 »
Ich hatte bislang folgende Platten drin:
Schacht 1: WD Black1TB
Schacht 2: Samsung 500 GB
Schacht 3: leer
Schacht 4: Samsung 500 GB (gehört nicht zum Serverspeicher)
Jetzt hab ich in den dritten (bislang leeren) Schacht eine WD Green 2TB rein.
Die Samsung-Platte im Schacht 2 will ich nachher durch eine weitere WD Green 2TB ersetzen. Also hab ich angeklickt, daß die Samsung aus dem Serverspeicher rausgenommen werden soll. Soweit, sogut, es arbeitet vor sich hin und müßte gleich fertig sein.
Nur hat nun, während die Platten da drin rödeln wie verrückt, die vorhin in den dritten Schacht eingebaute WD Green 2TB eine Temperatur von 52 Grad C erreicht. Das kommt mir irgendwie nicht gesund vor.
Ich hab als erste Maßnahme mal den Lüfter des Fantec manuell auf die höchste Stufe eingestellt. Das kann aber auf Dauer auch nicht die Lösung sein, oder?
Re: Fantec Gehäuse: Lüfter zu schwach?
Werden bei den anderen Platten auch so hohe Temperaturen angezeigt?
Kann mir fast nicht vorstellen, dass die WD überhaupt so warm werden kann.
Werner1959
larry hat geschrieben:Werden bei den anderen Platten auch so hohe Temperaturen angezeigt?
Alle waren wärmer als sonst, aber die WD war eben die wärmste. Inzwischen liegen alle - bedingt durch das Hochregeln des Lüfters, wieder unter 40.
Die WD Black 1TB liegt ansonsten allerdings immer - bei Lüfterstellung "Automatik" zwischen 45 und 47 Grad.
Einmal hatte ich durch "Rumprobieren" den Lüfter versehentlich auf "manuell niedrigste Stufe" gestellt. Zum Glück fiel mir am nächsten Morgen gleich ins Auge, daß die WD Black 1TB sage und schreibe 60 Grad C hatte. Da hatte ich auch gleich den Lüfter hochgedreht und sie wieder runterkühlen können.
Das Gehäuse ist halt doch recht beengt, ich glaub mehr als ein kleines Glas Wasser würde zwischen die vier Platten und das Gehäuse gar nicht reinpassen.
Die genannten Temperaturen hab ich im Add-In "Datenträger-Verwaltung" abgelesen.
Werner1959
Ich häng mal ein Bild an. Die Platte 0 ist im Rechner selbst, die Platten 1-4 sind im Fantec. Der Lüfter des Fantec ist auf "Automatik" eingestellt, im Moment ist keine Plattenaktivität.
Beitrag von Roland M. »
Ganz ehrliche Meinung gewünscht?
Ok, auf dein Risiko:
Zu viele Informationen sind auch ungesund!
Hast du dir etwa aus den Product Specification die Informationen zusammengesucht, bei welcher Festplatte wo, wie und mit welcher Genauigkeit die Temperatur gemessen wird?
Nein?
Dann behaupte ich einmal schlicht das Gegenteil (und warte eben auf das Widerlegen meiner Behauptung! ;) ):
Greif einmal die Festplatten an!
Eiweiß denaturiert ab etwas über 60°C. Denaturiertes Eiweiß kann gewollt etwa ein Spiegelei sein, oder ungewollt eine Brandblase am Finger.
Keine Brandblase (Verbrennung 2. Grades) oder Rötung (Verbrennung 1. Grades)? Dann ist wohl alles in Ordnung! :D
(der sich bis 60°C Festplattentemperatur keine Gedanken darüber machen würde)
Werner1959
Roland M. hat geschrieben: Hast du dir etwa aus den Product Specification die Informationen zusammengesucht, bei welcher Festplatte wo, wie und mit welcher Genauigkeit die Temperatur gemessen wird?
Kurze, klare und ehrliche Antwort: nein
Ganz einfach weil ich keine Ahnung davon habe, aber es wohl schon so ist, daß mit steigenden Temperaturen einer Festplatte das Ausfallrisiko steigt. Oder liege ich damit falsch?
Deswegen mache ich mir natürlich Gedanken über die "Gesundheit" meiner Platten. Solange es kein besseres Add-In gibt, das auch die Temperatur mißt, dachte ich eben, solange vertraue ich mal dem, das ich da installiert habe.
Ich hab zwar auch Everest Home Edition installiert, aber das zeigt mir unter "S.M.A.R.T." nur die Temperatur der Platte im PC (Platte 0), nicht der Platten im Fantec. Für Platte 0 werden dort auch 39 Grad C angezeigt. Das könnte der gefühlten Temperatur entsprechen. Klar, ich hab mal drangelangt.
Was meinen denn andere Fantec-Besitzer zu dem Thema?
stardvd
Beitrag von stardvd »
Meine Fantec ist mit 4 x 1 TB WD10EADS bestückt. Die Fantec wird allerdings nur bei Bedarf angeschlossen (= die Platten sind also nicht dem Speicherpool des WHS zugewiesen). Der Lüfter läuft auf niedrigster und mich hat noch nie interessiert wie warm die Platten werden.
Ich betreibe tw. schon seit Jahren Platten ohne Lüftung in externen Gehäusen, bisher ist noch keine ausgefallen, auch in den Gehäusen mit mehreren Platten nicht.
Allerdings habe ich sämtliche Daten auch mindestens doppelt auf verschiedenen internen oder externen Platten.
