Restore der gespeicherten Daten
ich habe mir letzte Woche den Acer Aspire easyStore H340 mit 2 Platten je 1 TB gekauft.
Das Einrichten (ich bin kein IT Spezialist) war einfach.
Daten habe ich auch schon gespeichert. Doch bevor ich den Server richtig in Betrieb nehme hätte ich mich gerne vorher abgesichert welche Daten ich mittels Backup extern (externe USB-Festplatte) speichern muss, falls die Platten kaputt gehen.
Ich habe natürlich sehr lange in diesem Forum gesucht und auch sehr viel Hilfe entnehmen können aber mir fehlen leider doch noch wichtige Punkte.
In meinem Fall 2 Platten je 1 TB Daten liegen auf
C:\system
D:\ die shares mit Spiegelung auf je einer Platten.
1. Wenn nun die 2. Platte (ohne C:\system) kapput ist kann ich dann diese mit einer Neuen ersetzen und die shares werden durch das System neu angelegt?
2. Was passiert wenn beide Platten durch z.B Überspannung kaputt werden. Was muss ich sichern das ich keinen Datenverlust habe?
Muß ich alle Shares von einer Platte (von welcher?) mit allen Daten sichern? Reicht das aus oder muss ich noch von
C:\sys oder von C:\
ein Backup erstellen?
C:\system
C:\sys oder von C:\
Re: Restore der gespeicherten Daten
Ja, wenn Duplication eingeschaltet ist, bzw. genauer: die Shares existieren dann noch und werden auf die neue 2. Platte nur neu dupliziert.#8126 hat geschrieben:Hallo,
C:\system
C: und D: liegen übrigens beide auf der 1. Festplatte.
Dafür solltest du regelmäßig ein Backup auf eine externe Platte machen, wenn du eine USB oder eSATA Platte als Sicherungsplatte hinzufügst siehst du danach im Sicherungstab der Konsole eine neue Funktion (ganz oben) mit der du die Shares auf die exteren Platte sichern kannst#8126 hat geschrieben:2. Was passiert wenn beide Platten durch z.B Überspannung kaputt werden. Was muss ich sichern das ich keinen Datenverlust habe?
C:\sys oder von C:\
Dafür solltest du regelmäßig ein Backup auf eine externe Platte machen, wenn du eine USB oder eSATA Platte als Sicherungsplatte hinzufügst siehst du danach im Sicherungstab der Konsole eine neue Funktion (ganz oben) mit der du die Shares auf die exteren Platte sichern kannst[/quote]Nobby1805 hat geschrieben:Ja, wenn Duplication eingeschaltet ist, bzw. genauer: die Shares existieren dann noch und werden auf die neue 2. Platte nur neu dupliziert.#8126 hat geschrieben:Hallo,
Hallo Nobby1805,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
1. ist nun klar, ich habe alles dupliziert somit dürfte nichts kaputt gehen.
2. Das heißt ich muß mich um die Shares überhaupt nicht kümmern. Nur Button drücken und eine komplette Sicherung wird auf externes Medium geschrieben.
Wenn ich dann Restore muß ich eine neue Platte einbauen und von der externen Platte Restore ausführen.
Aber wie Restore ich. Das System ist nicht mehr auf dem Server.
CD einlegen und System installieren lassen. Daten auf zweiter Platte gehen verloren oder bleiben die?
Wie leite ich dann den Restorevorgang ein damit von der externen Festplatte alles wieder hergestellt wird?
sagen wir besser ... Platte anschließen, Konsole aufrufen, Knopf drücken ... warten ... warten ... Platte ordenlich vom WHS entfernen und gut verwahren ... wenn die Platte am WHS bleibt ist es keine richtige Sicherung#8126 hat geschrieben:
Kommt darauf an warum du den Restore machst#8126 hat geschrieben:
Die Sicherungsplatte kannst du an jedes beliebige System hängen. die Sicherung ist dort in einem normalen NTFS drauf
Nein, die Daten auf der 2. Platte gehen nicht verloren wenn du nur das WHS-System neu installierst, auch die Daten auf D gehen nicht kaputt falls D noch OK sein sollte#8126 hat geschrieben:
Hallo Nobby1805,
Danke. Das muss ich alles einmal probieren, damit im Ernstfall kein Ausfall der Daten auftritt.
ich habe vor ein paar Tagen in meinen H340 (ab Werk 3 TB) eine zusätzliche Platte in den noch freien 4. Swap-Schacht eingebaut, um meine Shares zu sichern (und die Platte danach wieder rauszuholen und sicher aufzubewahren). Die neue HDD habe ich über die Konsole als Sicherungsfestplatte integriert.
Aus diesem Thread hier habe ich gelernt, wie ich im Sicherungstab über "Jetzt sichern" Ordner für das Backup auswähle und sichere. Läuft gerade.
1. Wenn ich in ca. einer Woche eine erneute Sicherung machen möchte - wird diese inkrementell sein? Werden also nur veränderte und neue Dateien in der alten Sicherung ergänzt überschrieben?
2. Habe ich korrekt verstanden, dass die Dateien "stinknormal" ohne Kompression etc. auf der Sicherungsplatte landen und entsprechend ganz einfach an einem anderen System ausgelesen werden können?
Danke,
FROSTOBOX
Danke,
FROSTOBOX
1. ja
2. ja
zu 1) wenn du dir die neue Sicherung dann ansiehst, sieht es wie eine Vollsicherung aus weil die unveränderten Dateien als Links in die Verzeichnisse eingetragen werden
2. ja
Danke.
zu 1) --> Sorry, verstehe ich nicht...
Es wird dann quasi für jede Sicherung ein neuer Ordner angelegt? Und damit man in der neuesten Sicherung trotzdem immer Zugriff auf alle Dateien hat, werden Unveränderte dann als Links angezeigt?
Das heißt also, dass nie Dateien überschrieben werden, wenn eine neue Version einer Datei erstellt wird? Ich denke z.B. an ein großes PST-File...
Und dann ist das auch ein sehr wichtiger Hinweis von Dir, weil man also niemals die älteren Sicherungen löschen sollte, weil man dann alle unveränderten Dateien einbüßt!
FROSTBOX
FROSTBOX
genau .. auf der obersten Stufe wird ein Ordner mit dem Datum der Sicherung angelegt und daruntre folgen alle SharesFrostbox hat geschrieben:Es wird dann quasi für jede Sicherung ein neuer Ordner angelegt? Und damit man in der neuesten Sicherung trotzdem immer Zugriff auf alle Dateien hat, werden Unveränderte dann als Links angezeigt?
richtigDas heißt also, dass nie Dateien überschrieben werden, wenn eine neue Version einer Datei erstellt wird? Ich denke z.B. an ein großes PST-File...
Falsch .... eine Datei wird erst dann gelöscht wenn der Reference-Count auf Null geht ... also die letzte Sicherung gelöscht wird zu der diese Datei noch gehörteUnd dann ist das auch ein sehr wichtiger Hinweis von Dir, weil man also niemals die älteren Sicherungen löschen sollte, weil man dann alle unveränderten Dateien einbüßt!
Verstanden, danke.
Meine Sicherung läuft immer noch, obwohl es "nur" 890 GB sind... bei 2 Dateien hat er Probleme und startet gerade Dateikopierversuch vier.
Ich nehme stark an, dass künftig erneute Sicherungen deutlich zügiger gehen, da sich soooo viel nicht ändern wird.
wie ist die Platte denn angebunden ? Es gibt auch Add-Ins die stören können
leider z.B. die Datenträgerverwaltung
ja, zukünftige laufen deutlich schneller
