XP Prof. Client stürzt beim Backup ab
bitrider
einer der 4 Clients stürzt wenige Sekunden nach
dem Start des Backups ab, die 3 anderen machen keine Probleme.
Der Rechner geht dann einfach aus und startet neu,
nach dem Neustart meldet XP daß ein schwerwiegenden Fehler aufgetreten sei.
Was ich bisher versucht habe:
Checkdisk (Client)
De-/Neuinstallation der Console
Computer entfernt und neu hinzugefügt
alle Backups gelöscht (waren eh nur fehlgeschlagene)
Hat noch jemand ne Idee?
Stephan
Checkdisk (Client)
Stephan
Gehäuse: CoolerMaster Centurion RC 534
CPU: Intel Core 2 Duo E4400 (2GHz)
RAM: 2 x 512 MB Infineon CL5 PC 6400/800 MHz,
MB: Gigabyte GA-P35C_DS3R
Sys: Seageate IDE 250 GB
Daten: 3 X 500 GB (Samsung HD501LJ)
Ext: 1 x 300 GB Extern (not added)
Re: XP Prof. Client stürzt beim Backup ab
Stellt doch mal den automatischen Neustart ab und schau was genau als Stop-Fehler gemeldet wird.
Meist kommt da ein alter Treiber in Frage.
Hier abschalten:
Systemeigenschaften/Erweitert/Starten und Wiederherstellen/Systemfehler
Haken bei autom. Neustart entfernen
Hier abschalten:
Zuletzt geändert von Martin am 6. Nov 2007, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
bitrider
danke für den Tipp.
Werde ich gleich morgen früh testen,
und melde mich dann wieder.
danke für den Tipp.
bitrider
habe das jetzt getestet und erhalte
am Client einen Bluescreen.
BAD_POOL_HEADER
BAD_POOL_HEADER
bitrider
Hab da noch einen Verdacht,
musste den PC nachdem ich die Festplatte für Testzwecke brauchte, mit
Acronis True Image 11 wiederherstellen und habe auch die
Festplatte mit der Acronis Start CD partitioniert.
Könnte da das Problem liegen, wenn ja was kann ich da tun?.
Hm, nicht trivial.
Hier gibts ein paar Details:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793223.aspx
Ansonsten mal googeln ob Du vergleichbare Software einsetzt, die das Problem auslösen kann.
Wenn Acronis TI 11 der Auslöser wäre, könntest Du den ja mal deinstallieren zum Testen.
bitrider
Deinstallation von TrueImage hat nicht geholfen.
Meinte eigentlich auch eher daß das Backup ein Problem mit
der von Acronis partitionierten und wiederhergestellten Platte hat.
Denn vor der Wiederherstellung hat das Backup noch geklappt.
Allerdings habe ich in der Zwischenzeit auch den Server neu aufgesetzt,
aber da die anderen 3 Clients keine Probleme, machen sollte der Server nicht Schuld sein.
Hast du nach dem neuen Aufsetzen des WHS auch den Connector neu installiert/das Backup neu konfiguriert?
Ich habe da Treiber im Verdacht, die z.B. von einem Brennprogramm stammen können. Was hast Du denn auf dem Rechner alles installiert?
Und noch was, versucht Windows nach dem Neustart einen Fehlerbericht zu senden?
martin
martin
bitrider
Habe nach dem Wiederherstellen nichts neu installiert,
das einzige ist daß jetzt eine USB Platte mehr dranhängt,
die habe ich aber testweise auch schon abgezogen,
ohne Erfolg.
Und ja, XP will einen Fehlerbericht senden.
ohne Erfolg.
Und liefert Microsoft auf den Fehlerbericht eine Antwort, d.h. kommt ein Hinweis auf eine Abhilfe?
bitrider
Habe nicht gesndet
bitrider
Habe den Problembericht jetzt gesendet,
erscheint nur "Bericht abgeschlossen", sonst nichts.
Na ja, war einen Versuch wert.
Hast Du nach dem Wiederherstellen des Images mal die Sicherung vom WHS aus neu konfiguriert?
bitrider
Ja,
habe den Computer auch entfernt und dann den Connector neu installiert.
Dann werde ich wohl um eine Neuinstallation des Clients nicht herumkommen?!?
Allerdings habe ich einen anderen Client welcher auch partitionierte Platten hat
und schon mehrfach mit Acronis wiederhergestellt wurde,
der macht beim Backup keine Probleme.
Mal sehen evtl. habe ich am WE ja Zeit für ein format c:
Vielen Dank für die Mühe
bitrider
Achso,
hast Du ne Ahung was der "POOL HEADER" ist?
Hat was mit den Treibern zu tun oder?
