Systemwiederherstellen
geschu
Ich habe in meinem Acer H 340 drei Festplatten a`1 TB. Die Systemfestplatte ist ausgefallen. Habe sie mit einer neuen, formatierten, als aktiv gesetzen Festplatte ersetzt. Den Server bei gedrückter Resettaste hochgefahren, mit der Restore CD die Verbindung zum Server aufgebaut, die Connector Software deinstalliert. Um meine Daten nicht zu verlieren, habe ich den Punkt "Serverwiederherstellung" aktiviert. Nach kurzer Zeit bekam ich die Meldung "Network Error".
Was nun? Benötige meine Daten dringend. Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Re: Systemwiederherstellen
versuch das ganze noch einmal nachdem du Client und Server direkt miteinander verbindest
geschu
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde ich heute Abend sofort versuchen. Gebe dann Nachricht.
geschu
habe jetzt den Server direkt über den Router mit dem Client verbunden. Die neue Festplatte in den ersten Festplattenschacht geschoben und die Recovery CD gestartet. Die Verbindung zu Server wurde hergestellt, aber die Serverwiederherstellung wurde sofort mit dem Fehler Network error abgebrochen. Habe dann die Option Wekseinstellungen ausgewählt und der Server wurde ohne Probleme installiert. Die Daten wurden natürlich bei diesem Vorgehen gelöscht. Nach erfolgter Herrstellung habe ich meine Daten von einer externen Festplatt zurückgesichert und dann noch einmal mit der Restore CD die Serverwiederherstellung ausgewählt und dann getartet. Nun wurde die Serverwiederherstellung ohne Fehlermeldungen durchgrführt.
Nun zu meiner Frage. Wenn ich die defekte Systemplatte mit einer neuen Platte austausche, muss ich dann erste die Festplatten mit den Daten entfernen, die Systemfestplatte mit der Option Werkseinstellungen neu mit dem Home Server Betriebssystem installieren, dann die Datenfestplatten wieder hinzufügen um dann die Serverwiederherstellung zu starten, in der Hoffnung, dass dieses Vorgehen meine Daten nicht zerstört.
So hatte ich mir das ganze nicht vorgetsellt. Oder muss ich bei einem Systemfestplatten Austausch die neue Festplatte besonders formatieren. Mach ich schon hier den einen Denkfehler?
Oder ist bei defekter Systemplatte eine Serverwiederherstellung gar nicht möglich? Bitte um Hilfe.
Normalerweise musst du
- die neue Systemplatte gar nicht formatieren
- alle Platten im System lassen
- und eine Wiederherstellung durchführen
geschu
Guten Morgen Martin,
ich habe nach einem Defekt der Systemplatte diese gegen eine neue Festplatte ausgetauscht. Habe auf der Server Recovery Disc die zwei Möglichkeiten den Server wiederherzustellen-ohne Datenverlust- oder die Werkseinstellungen
wieder herzustellen, aber mit Datenverlust.
Wähle ich die vernünftige Methode Serverwiederherstellung, dann erhalte ich die Fehlermeldung Network Error. Hier komme ich einfach nicht weiter. Es muss doch die Möglichkeit bestehen, den Server ohne Datenverlust wiederherzustellen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
sagst du uns was für ein WHS das ist ?
geschu
Hallo Noby,
ich habe den acer aspire home H340
mfg
geschu
mfg
geschu
Das gleiche Thema habe ich doch heute schon mal gelesen ...
Verbinde Server und Client direkt miteinander (ohne Switch bzw. Router dazwischen) ... wenn du die Systeme (beide müssen auf Netzwerkadresse automatisch beziehen stehen) dann bootest "handeln" sie passende IP-Adressen aus und dann klappt (wie berichtet) das Recovery.
geschu
Hallo Nobby,
verbinde ich Client und Server mit dem Netzwerkkabel oder einem Crossover Kabel?
mfg
geschu
mfg
geschu
Ein Netzwerkkabel reicht, die GBit NICs können die Adern selber tauschen.
geschu
habe Client und Server mit einem Crossover Kabel verbunden. Das Recovery funktionierte trotzdem nicht. Immer der Fehler NetworkError. Diesen Fehler bekomme ich nur bei der Serverwiederherstellung, aber nicht, wenn ich das System in den Auslieferungszustand zurücksetze. Dann funktionert die Wiederherstellung. Aber die Daten sind gelöscht. Habe mich mit dem Acer Kundendienst in Verbindung gesetzt. Dort sagte man mir, dass bei einem Systemplattenfehler und nach Einschub einer neuen Festplatte eine Serverwiederherstellung nicht funktionert. Aber wozu brauche ich dann die Ordnerduplizierung und wo bleibt da die Datensicherheit? Oder mache ich einen Denkfehler.
geschu
geschu
ich glaube eher, dass der Acer Kundendienst dort eine falsche Aussage macht ... deine Situation ist hier schon mehrfach diskutiert und postiv beschrieben worden ... ich würde jetzt auf dem Client einen Netzwerkmonitor installieren und mir den Traffic mal ansehen ...
geschu
Hallo Nobby,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Weiß zwar nicht, was ein Netzwerkmonitor ist, werde mich aber schlau googeln und dann die protollierten Daten mitteilen.
geschu
geschu
Ein Netzwerkmonitor ist ein Stück Software, dass alle Netzwerk-Pakete aufzeichnet und anzeigt
Empfehlenswert (kostenlos) ist der Microsoft Network Monitor 3.3, z.B. hier http://www.heise.de/software/download/m ... itor/44899
Edith fragt: hast du Firewall auf dem Client vor dem Recover aufgemacht ?
