Welche Hardware für WHS
x-freak
Beitrag von x-freak »
Guten nabend alle zusammen,
nach ewig langer recherche, welches Mainboard und CPU ich verwenden soll, komme ich einfach nicht weiter ^^
Deshalb wollte ich mal fragen was ihr mir vielleicht empfehlen könntet.
Meine Anforderungen sind folgende:
-sehr geringer Verbrauch im Betrieb
-Mindestens 4 Sata Anschlüsse
-günstig
Ansich recht einfache Anforderung meiner Meinung nach, Problem ist nur das ich mich nicht wirklich entscheiden kann, ob ich
mich auf ein riskantes Spiel mit der ATOM-Welt einlassen soll oder doch lieber z.b. AMD verwende jedoch dafür den Preis für
höhere TDP-Werte zahle.
Auch konnte ich im vergleichen der verwendeten Hardware bei anderen Projekten für WHS (siehe My Homeserver) kein wirklich oft verwendetes Eigenbausystem ausmachen.
Vielen Dank schonmal im vorraus
lg Malte
Re: Welche Hardware für WHS
Beitrag von Roland M. »
Hallo Malte und willkommen im Forum!
x-freak hat geschrieben:nach ewig langer recherche, [...]
Ja, ja, in der guten alten Zeit ist man zu seinem Händler gegangen und hat gefragt: "Was haben sie lagernd?".
Heute vergleicht man zig-fach, fragt die Verfügbarkeit von zahlreichen Online-Händlern ab und weiß immer noch nicht, was man nehmen soll... ;)
-günstig
Geringer Verbrauch ist relativ,
4 SATA-Anschlüsse haben die meisten Boards (na ja, Mini-ITX = Atom vorerst einmal ausgeschlossen)
und günstig ist auch wieder relativ.
Meines Erachtens haben die Atom-Boards einen gewaltigen Nachteil: sie haben meist nur zwei SATA-Ports!
Auf der anderen Seite ist ein Dual-Celeron á la E3200/3300 auch nicht so verschwenderisch und man hat die gesamte Palette an Motherboards zur Verfügung.
Das wundert mich nicht im geringsten!
Angenommen seien (nur) 10 verschiedene, gleichzeitig am Markt erhältliche Intel-CPUs (von Celeron über Dual-Celeron, Core2Duo bis hin zu Core2Quad und Xeon wahrscheinlich ohnehin etwas gering angesetzt). Dazu 20 Motherboards (Asus, Asrock, Gigabyte, Intel, MSI,...). Macht 200 mögliche Kombinationen, dazu eine wahrscheinlich sehr ähnliche Palette auf Basis von AMD.
Ergibt locker 400 - 500 verschiedene Lösungen. Daß dann keine Präferenzen ersichtlich sein können, sollte auch nicht verwundern.
x-freak
Halllo Roland,
Du sprichst mir aus der Seele, genau das hab ich gedacht als ich diesen Thread erstellt habe xD
Sicherlich hat der Celeron der Vorteil das es viel mehr Motherboards gibt,jedoch sehe ich bei dem Celeron einen gewaltigen Nachteil,Chipsatz+Celeron verbraten doppelt soviel Energie wie der Atom+Chipsatz.
Siehe TDP Übersicht - Intel Atom/Celeron Plattformen
Oder verbrauchen die neuen Celeron soviel weniger ??
Malte
Lizenz_zum_Löten
Beitrag von Lizenz_zum_Löten »
x-freak hat geschrieben:Sicherlich hat der Celeron der Vorteil das es viel mehr Motherboards gibt,jedoch sehe ich bei dem Celeron einen gewaltigen Nachteil,Chipsatz+Celeron verbraten doppelt soviel Energie wie der Atom+Chipsatz.
Wenn man noch ein "paar Tage" Zeit hat, dann lohnt es sich evtl. auch noch die neue Atom Pine Trail Plattform mit in die Planung mit einzubeziehen; denn die Informationen über Pine Trail die bisher durchgesickert sind sehen sehr vielversprechend aus.
Der neue Intel Chipsatz für die Atom D410/D510 CPU's ist energieeffizienter als der bisherige. Neben diesem Nettop/Netbook Chipsatz ist aber noch ein weiterer in Planung, und dieser zweite ist für Anwendungen wie Homeserver recht interessant da dort die Southbridge ICH9R [kein IDE/ 4x SATA-Ports/ 1x Port-Multiplier-taugliche eSATA Schnittstelle] zum Einsatz kommt. So wie es aussieht hat Intel mit dem "Bandon"-Board ein speziell für Homeserver Anwendungen gedachtes Mainboard in der Pipeline.
{eingemottet im Keller} o.Center - Athlon x2 4850e - 2x 1GB RAM - 500GB System-/ keine Daten-HDD / WHS v1
HP ProLiant MicroServer Gen8 Server - G1610T - 4GB RAM - 1TB System-/3x 2TB Daten-HDD / WHS 2011
x-freak hat geschrieben: Sicherlich hat der Celeron der Vorteil das es viel mehr Motherboards gibt,jedoch sehe ich bei dem Celeron einen gewaltigen Nachteil,Chipsatz+Celeron verbraten doppelt soviel Energie wie der Atom+Chipsatz.
Da solltest du dir mal durchlesen was TDP bedeutet. Beim Server relevant ist wohl eher der Idle Verbrauch.
x-freak
Ich kenne die Bedeutung von TDP wohl und sicherlich ist sie nicht perfekt um den Stromverbrauch der Hardware zu ermitteln.
Jedoch ist es oft auch die einzigste Angabe die man wenn überhaupt bei den Online-Händlern findet.
Somit kann ich mich nur an diesen Werten orientieren um einigermaßen die verschieden CPUs und Chipsätze zu vergleichen.
Hatte von dieser "Traumzusammenstellung" auch schon gelesen jedoch würd ich gerne mein System in den nächsten Tagen endlich bestellen somit fällt diese Option leider leider weg.
Wenn du dir selbst ein System zusammenstellen willst, dann musst du eher mal nach ein paar Testberichten schauen, als auf die Angaben den Händlers.
Die TDP kannst du total vergessen.
Über dem Atom finden sich im Netz einiges an Testergebnissen.
z.B. hier:
http://www.tomshardware.com/de/dual-cor ... 271-9.html
x-freak
Danke schonmal für den Testbericht.
Jedoch habe ich diesen Thread nicht gestart um über TDP zu reden sondern viel mehr vielleicht Hardware Vorschläge zu bekommen von euch Experten in Sachen WHS ;-)
welche im Betrieb stabil sind,keine unnötigen Probleme erzeugen und auch im Vergleich zum Atom ungefähr gleich viel verbrauchen. Achja und 4 Sata anschlüsse haben 8-)
locke703
Beitrag von locke703 »
@x-Freak, schau doch einfach in die Signatur z.B. von Larry
würde das als erweiterbare, stabile und zur gebotenen Leistung recht sparsame Basis empfehlen
komme mit einer AMD-Kombi aus
-X2-5400
-780er Mainboard (Gigabyte)
-BeQuiet StraightPower 400W
-2x SATA Festplatte
auf gemütliche 53W im Idle - bei der CPU, dem Netzteil und den HDDs ist noch Potential
bei vernünftiger minimierung der Laufzeit ist m.M. die Ersparnis größer als bei dann doch recht kostspieligen wirklich sparsamen Komponenten
nur so meine Meinung
Gruß Armin
x-freak
Also so sieht meine endlich erste Zusammenstellung aus:
CPU:
AMD-Athlon-64-X2-5000-2.6-GHz-Energy-Efficient
Link
Mainboard:
Gigabyte GA-MA780G-UD3H - Mainboard - ATX
Link
oder
Link
NEU
MSI-760GTM-P33
Link
Frage:
Welche Gründe sprechen für das teuere 780er ?
Ram:
Kingston-ValueRAM-KVR667D2D8P5-2G-Memory-2-GB
Link
Netzteil:
OEM @home
Festplatte:
Storage:
WD Caviar Green WD10EADS - Festplatte - 1 TB
Link
System:
OEM 250 GB
(Für den Anfang ^^)
Wollt mal fragen was ihr davon so haltet ;-)
lg
Malte
Zuletzt geändert von x-freak am 13. Okt 2009, 17:37, insgesamt 3-mal geändert.
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Ich halte den 780G Chipsatz nicht für optimal für den WHS.
Die Treiber für XP sind nicht die besten und er schluckt vergleichsweise viel Strom - durch die zügige OnBoard Grafik die man aber im Server nicht braucht.
x-freak
evtl. dann einen besseren Vorschlag ?
Mike Lowrey
Entweder nVidia Chipsätze (da muss man allerdings darauf aufpassen, dass die SATA Ports alle vom nVidia Controller sind oder direkt auf ne andere Plattform -> Intel E3xxx oder E5xxx auf nem Intel Media Series Board - da werden auch keine Realtek PHYs verwendet :-)
Mike Lowrey hat geschrieben:Ich halte den 780G Chipsatz nicht für optimal für den WHS.
Mit was hast du verglichen? Wenn du eine langsamere Onboard-Grafik verwendest, dann musst du ein älteres Board nehmen. Hier ist dann i.d.R. auch der Stromverbrauch höher.
Bei mir hat der Treiber keinerlei Probleme bereitet. Habe aber keinerlei 3D Tests gemacht ;)
Ich würde aktuell einen 785G Chipsatz empfehlen. Ist nochmal sparsamer als der 780G.
Ein ATX-Board benötigst du nur, wenn du entsprechende Erweiterungen (Steckplätze) einplanst. Ansonsten tut es auch die mATX Variante (bei Gigabyte die UD2 Boards).
Als Prozessor würde ich einen Athlon II X2 nutzen. Dieser braucht im Idle ca. 7 Watt. Vergleichbare Core2Duos benötigen zwar noch weniger, dafür benötigt das Board mehr, da hier noch der Speichercontroller untergebracht ist.
Mike Lowrey
Mit den 8200 und 8300ern die onBoard Graka ist ein Stück langsamer, dafür sind diese im Vergleich zum 780er etwas sparsamer - sind nur ein paar Watt, aber wenn man die Leistung der OnBoard nicht braucht...
Ich kenne ein paar Leute bei denen ist die IO Performance unter XP niedriger gewesen als mit vergleichbaren Plattformen, mag sein das sich dies geändert hat.
Wenn man es sich zutraut kann man den häufig auch noch untervolten, dann kommt er den Core 2 Duos relativ nahe.
