WebGuide Stream im Browser
Dexx
Beitrag von Dexx »
folgender Fehler:
Server error:There was an error initializing the stream:
Error connecting source filter to ASF Writer. Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
Please visit the discussion forums or read the LiveTV FAQ for possible solutions.
Habe WebGuide am Freitag zunächst automatisch installiert. Als ich mir über den Browser ein XVID video anschauen wollte,
erschien eine Fehlermeldung - an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann.
Nach der Änderrung des Codecs auf "Use override.grf File" funktionierte das Streamen über den Browser.
Heute wollte ich mir wieder ein XVID Video anschauen, aber obiger Fehler wollte es mir nicht gönnen.
Habe alle möglichen Codecs ausprobiert und sogar extra Power DVD 9 installiert, aber es will einfach nicht laufen.
Woran könnte das liegen?
Dexx
Re: WebGuide Stream im Browser
Beitrag von Dexx »
ich hoffe ich bin überhaupt im richtigen forumteil^^
jedenfalls habe ich einfach mal alle codecs deinstalliert und den xvid codec installiert
danach ging das streamen seltsamerweise wieder
nach einem neustart besteht aber nun wieder das selbe problem wie vorher?
edit:
könnte es daran liegen, dass ich webguide und den codec als admin installiert und konfiguriert habe
und - nach einem neustart - webguide bzw der codec durch den autostart ohne benutzer nicht mehr die erforderlichen rechte besitzt?
Dexx
Beitrag von Dexx »
In der Zwischenzeit bin ich kurzzeitig verzweifelt und habe Orb getestet!
Damit funktioniert jegliches Streamen einwandfrei.
Allerdings stört es mich, dass ich über die Website des Anbieters auf meine ->persönlichen<- Dateien zugreife!
Weiterhin ist die Geschwindigkeit des Browsens ist im Vergleich zu Webguide unterlegen.
Aber weil ich ja nicht vor meinen Problemen weglaufe und mich nicht mit unnötig schlechten Lösungen zufrieden gebe,
ersuche ich jetzt gnadenlos die Gründe für den Zugriffsfehler.
Mehrmaliges Deinstallieren(inklusive Löschen der Ordner) und wieder installieren von Webguide und unterschiedlichen Codecs führt immer wieder - spätestens aber nach einem Neustart -
zum gleichen Problem.
Daher habe ich mich einmal daran gemacht die Logs anzuschauen und in "WGStreamService_log.txt" folgendes gefunden:
- - - 16.10.2009 17:01:20 - - -
  Service Main Start...
  runTask done: C:\Programme\WebGuide\WebGuide4\bin\WebGuideServiceMonitor.exe
  Starting service...
  initRemoting: Everyone=Jeder
  OnStart.StartupPath:C:\Programme\WebGuide\WebGuide4\bin
- - - 16.10.2009 17:01:21 - - -
  2
- - - 16.10.2009 17:01:25 - - -
  StreamServer: Init
  StreamServer: Creating stream...d:\shares\Videos\Serien\Scrubs\Scrubs.Staffel.3\cdd-scrubs_s03e11.avi
  DVRStream: Startup...
  DVRStream: Initialize...d46e33a2-8c2a-4ee2-878b-724f74c0c7d4
  GetNextTrack2:-1
  GetNextTrack3:0
  DVRStream: PlayTrack: - - - - - Track Name: temp
 - - - - - Track ID: 0
 - - - - - Track Path: d:\shares\Videos\Serien\Scrubs\Scrubs.Staffel.3\cdd-scrubs_s03e11.avi
- - - 16.10.2009 17:01:26 - - -
  DVRStream: SetupGraph...Start:
 - - - d:\shares\Videos\Serien\Scrubs\Scrubs.Staffel.3\cdd-scrubs_s03e11.avi
 - - - C:\Programme\webguide\webguide4\app_data\temp.wmv
 - - - C:\Programme\webguide\webguide4\bin\profiles\High-1000kbps-4x3.prx
 - - - True
 - - - 444
 - - - override.grf
  DVRStream: IFileSourceFilter created.
  DVRStream: ASFWriter created
  DVRStream: Profile loaded:C:\Programme\webguide\webguide4\bin\profiles\High-1000kbps-4x3.prx
  Error connecting source filter to ASF Writer. System.AccessViolationException: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
   bei WGStream.DirectShow.IFilterGraph2.RenderEx(IPin pPinOut, AMRenderExFlags dwFlags, IntPtr pvContext)
   bei WGStream.DVRStream.SetupGraph(String inputFile, String outputFile, String profileFile, Boolean broadCast, Int32 port, String decoderGuid, String decoderGuid2)
    FilterGraph:
   - Source File () - e436ebb5-524f-11ce-9f53-0020af0ba770
   - - Pins:
   - - - Output (Output)
   - ASF Writer () - 7c23220e-55bb-11d3-8b16-00c04fb6bd3d
   - - Pins:
   - - - Audio Input 01 (Input)
   - - - Video Input 01 (Input)
   - AVI Splitter () - 1b544c20-fd0b-11ce-8c63-00aa0044b51e
   - - Pins:
   - - - Stream 00 (Output)
   - - - - CanSeekAbsolute, CanSeekForwards, CanSeekBackwards, CanGetStopPos, CanGetDuration
   - - - Stream 01 (Output)
   - - - input pin (Input)
   - Xvid MPEG-4 Video Decoder () - 64697678-0000-0010-8000-00aa00389b71
   - - Pins:
   - - - XForm In (Input)
   - - - XForm Out (Output)
* * * 16.10.2009 17:01:26 * * *
  DVRStream ex PlayTrack: d:\shares\Videos\Serien\Scrubs\Scrubs.Staffel.3\cdd-scrubs_s03e11.avi
System.Exception: Error connecting source filter to ASF Writer. Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
   bei WGStream.DVRStream.PlayTrack(StreamTrack track)
  StreamServer: Attempt failed.  Aborting.
- - - 16.10.2009 17:01:27 - - -
  DVRStream: Shutdown...d46e33a2-8c2a-4ee2-878b-724f74c0c7d4
- - - 16.10.2009 17:01:28 - - -
  ssStreamDone
  StreamServer: Dispose
- - - 16.10.2009 17:01:31 - - -
Beim Fehler steht ja etwas von access violation.
Daraufhin habe ich an allen möglichen Orten in der Konfiguration die Benutzer auf "Administrator" und entsprechendem Passwort gesetzt.
- brachte keinen Erfolg!
Weiterhin habe ich in der Ereignisanzeige einige Fehler entdeckt, die wohl auch mit meinem Zugriffsproblem zu tun haben:
Uhrzeit: 17:01:13
Quelle: .NET Runtime
Ereigniskennung: 1023
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
.NET Runtime version 2.0.50727.3082 - Schwerwiegender Fehler im Ausführungsmodul (7A0979C6) (80131506).
Uhrzeit: 17:01:14
Quelle:.NET Runtime 2.0 Error Reporting
Ereigniskennung: 1000
Beschreibung:
Faulting application webguidetranscodeservice.exe, version 1.0.0.0, stamp 4792375f, faulting module mscorwks.dll, version 2.0.50727.3082, stamp 492b82c1, debug? 0, fault address 0x0012cfd6.
Daten(Wörter):
0000: 00700041 006c0070 00630069 00740061
0010: 006f0069 0020006e 00610046 006c0069
0020: 00720075 00200065 00770020 00620065
0030: 00750067 00640069 00740065 00610072
0040: 0073006e 006f0063 00650064 00650073
0050: 00760072 00630069 002e0065 00780065
0060: 00200065 002e0031 002e0030 002e0030
0070: 00200030 00370034 00320039 00370033
0080: 00660035 00690020 0020006e 0073006d
0090: 006f0063 00770072 0073006b 0064002e
00a0: 006c006c 00320020 0030002e 0035002e
00b0: 00370030 00370032 0033002e 00380030
00c0: 00200032 00390034 00620032 00320038
00d0: 00310063 00660020 00650044 00750062
00e0: 00200067 00200030 00740061 006f0020
00f0: 00660066 00650073 00200074 00300030
0100: 00320031 00660063 00360064 000a000d
Allerdings weiß ich damit auch nicht allzuviel anzufangen :(
Kann man .Net Framework eigentlich einfach deinstallieren und wieder installieren?
Letzter Gedankengang:
Ich verwende als Board das DG45ID von Intel, welches hardwarebeschleunigtes Dekodieren unterstützt.
Möglicherweise liegt auch darin die Ursache.?
Die Sache macht mich fertig! So aussichtslos stand ich noch nie einem Problem gegenüber!!
- Michi
Dexx
Beitrag von Dexx »
mein problem hat sich heute so ganz unbeabsichtigt und nebenbei in luft augelöst!
ich habe einfach den media player 11 installiert und dafür media sharing deaktiviert und urplötzlich lief alles perfekt :O^^
sogar nach einem neustart!!!
