Acer Homeserver - Netzwerk funktioniert nur bedingt
ShinersStar
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin noch relativ neu im Windows Homeserver Bereich.
Ich habe mir ein Acer WHS gekauft. Das funktioniert eigendlich ziemlich gut.
Nur ist die eingebaute Netzwerkkarte mir ein wenig zu wenig.
Aufgrund der Tatsache, dass sich ein PCIe Slot im Gehäuse verbirgt, habe ich
einen Intel Pro/1000PT Server Adapter eingebaut. Der Homeserver bootet auch ohne Probleme,
nur bekomme ich dann nur eine Verbindung über die Standart Netwerkschnittstelle des Servers.
Ich kann die Karte im Gerätemanager ebensowenig finden, wie mit den Intel tools.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie man die Netzwerkkarte wieder aktiv bekommt?
Ich würde mal gerne das Teaming nutzen.
Ich danke euch schonmal für den Input.
Grüsse
Grüsse
Re: Acer Homeserver - Netzwerk funktioniert nur bedingt
Ich vermute/befürchte dass du ohne Zugriff auf das BIOS wenig Chancen hast ... villeicht kann dazu einer der Foristen die inzwischen eine Grafikkarte in den H340 eingebaut haben etwas sagen ...
ShinersStar
das wäre cool, weil ich würde die Netzwerkkarte gerne verwenden...
HKLange
Moin!
Du wirst es ohne Zugriff auf das BIOS nicht schaffen, da Du dort sicher erst einmal den On-Board - Adapter abschalten musst.
Dazu allerdings mehr von den Acer-Cracks
Cu,
Holger
Cu,
Holger
ITU124
Hallo zusammen !
Der Beitrag könnte helfen die Netzwerkkarte zum laufen zu bekommen:
viewtopic.php?f=10&t=6168
Da wurde eine Netzwerkkarte erfolgreich eingebaut.
Herzliche Grüße
Andreas
Herzliche Grüße
Andreas
Herzliche Grüße
Andreas
HP MediaSmart Server EX470
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
AMD Sempron 64 3400+
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
ShinersStar
Danke für die Antwort, nur leider hat mir das noch nicht geholfen, da die Dual Intel Netzwerkkarte weder im System automatisch, noch im Gerätemanager angezeigt wird...
Von dem her würde ich noch hilfe benötigen, wer noch ideen hat, bitte melden.
Grüsse
Grüsse
ITU124
Hallo !
Mit der unten aufgeführten Netzwerkkarte funktioniert es gem. oben angeführten Bericht .
Netzwerkkarte (TP-Link 16+ 3468 PCIe 1X)
Ich hoffe die Karte ist richtig installiert worden, und dann sollte Sie wenn sie dafür ausgelegt ist auch erkannt werden.Es kann auch sein das diese Karte in diesem System gar nicht läuft, ist die Karte schon mal in einem anderen System getestet worden ?
Es scheint doch das der Acer mehr Probleme macht als FS oder HP vom Eigenbau ganz zu schweigen.
Herzliche Grüße
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
ShinersStar
Hm. die Karte ist Nagelneu. Ich habe die Singleport Variante in meinem Rechner und die Funktioniert.
Vllt. liegt es daran, dass es eine x4 PCIe Karte ist... obwohl sie Flächendeckend reinpasst, dachte ich mir, dass wird der entsprechende Port sein.
Die Karte kann halt Teaming und so... und x1 dual Karten habe ich noch nicht gesehen...
Meint Ihr, dass das das Problem sein kann?
ITU124
Hallo !
Ich denke das die Karte inkompatibel mit dem Acer ist, stecke mal vergleichbarerweise eine andere (wenn vorhanden) Karte X1 hinein, wird die dann erkannt, so kann man wenigstens sagen ob der Slot aktiv ist oder nicht. Wenn eine andere Karte problemlos erkannt wird kann es nur an der Netzwerkkarte liegen. Dann sollte man einen Umstieg auf eine bereits getestete Karte vorziehen.
Herzliche Grüße
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
ITU124
Nachtrag
Unter der genauen Bezeichnung Deiner Karte ist mir aufgefallen das diese folgendermaßen beschrieben ist:
"Compatible with x4, x8, and x16 full-height and low-profile PCI Express* slots" "Allows use in any PCI Express server slots" siehe auch
http://www.intel.com/Products/Server/Ad ... erview.htm
ich denke das diese Karte speziell für Server ausgelegt ist .
Diese wird meiner Meinung nach im Acer nicht laufen, aber vielleicht gibt es ja hier im Forum User die das geschafft haben
Herzliche Grüße
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
ShinersStar
selber karte mit nur einem Port rennt auch in meiner Workstation. Warscheinlich liegt es daran, dass das Acer eine PCIe1x Schnittstelle hat und die sind nicht aufwärtskompatibel zu 4x usw... werd wohl ne andere Karte kaufen müssen, schade um die 160 euro... aber ich kann sie ja noch anders verweden...
Aber mein Homeserver is auch mehr down, als up. Wenn ich bspw. den DHCP Add-In installiere und das vpop, dann geht das solange, bis windows nen neustart will. Wenn es neu startet, dann endet das in ner endlos boot-reset Schleife, dann darf ich die ganze Kiste wieder herstellen und der spass beginnt von vorne... das hätte ich nun von Acer nicht erwartet... Hätte wohl ne HP Maschine oder so kaufen sollen, nur stört mich daran dann halt, dass ich nich alle admin rechte habe wie auf standart whs, da dachte ich, bin mit acer gut bedient, is eigendlich ne gute marke... naja
ITU124
Admin Rechte hab ich alle auf dem HP.Wäre ja noch schöner wenn das nicht so wäre
Herzliche Grüße
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
ShinersStar
hab ich hier irgendwo gelesen, dass das nicht die vollen admin Funktionen unterstützt, deshalb dachte ich...
Wo kann man denn so nen HP käuflich erwerben?
ITU124
Ich denke das Du auch auf dem Acer volle Adminrechte hast. Über Remote kannst Du alles machen und sämtliche Funktionen des Betriebsystem nutzen.
Von HP gibt es mehrere Modelle EX470 ,... musst mal bei Google eingeben, aber auch Fuijitsu Siemens der Scalleo 1900 bis 22xx ist nicht von der Hand zu weisen.Jedes Gerät hat so seine Vor und Nachteile, kommt immer darauf an was man damit machen möchte.
Herzliche Grüße
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
Das hat nichts mit Acer oder HP zu tun. Solche Sachen passieren unabhängig vom Hersteller. Die Rebootschleife deutet darauf hin, dass die Registry bei deinen Versuchen Schaden genommen hat. Im Normalfall bietet Windows dann den Start der "letzten als funktionierend bekannten Version an". Mangels Tastatur kannst du die nicht auswählen...Wenn ich bspw. den DHCP Add-In installiere und das vpop, dann geht das solange, bis windows nen neustart will. Wenn es neu startet, dann endet das in ner endlos boot-reset Schleife, dann darf ich die ganze Kiste wieder herstellen und der spass beginnt von vorne... das hätte ich nun von Acer nicht erwartet
Und es gibt keine Unterschiede bezgl. den Adminrechten. Alle basieren auf dem gleichen Windows Home Server OS.
