WHS und Kabel-BW
Salli
WHS und Kabel-BW
Hallo Forums Gemeinde,
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Aspire H340 zugelegt und
nach anfänglichen Problemen läuft dieser nun super. Bis auf heute
morgen.
Da ich einen Providerwechsel gemacht habe
und zu KBW gewechselt bin , habe ich nun ein massives
Problem auf den Remote zu kommen.
d.h. wenn ich nun in meinem Browser den Servername eingeben
lädt er das Webinterface entweder garnicht oder nur einen Bruchteil
davon und bringt dann einen Laufzeitfehler.
Mache ich das selbe über mein Iphone ist das Webinterface sofort da
und ich kann mich anmelden.
Zur info vorher 1&1 über Splitter und Fritzbox
nun über Kabelmodem und D-Link D615
Hat da jemand eine Ahnung
warum das über die KBW leitung nun nicht geht??
Danke mal im voraus
Salli
*ein Freund mit KBW Anschluss bekommt das Webinterface sofort geöffnet*
morgen.
Danke mal im voraus
Salli
Re: WHS und Kabel-BW
spontan-Idee: Fritzbox kann uPnP, ob der D-Link das kann weiß ich nicht. Dann müsstest du die Port-forwardings von Hand einstellen.
Salli
Der D615 mach auch uPnP
aber die portforwarding hab ich auch schon von hand eingetragen
es ist echt komisch ich komm einfach über meinen Browser nicht auf meinen
WHS , und wenn ich das über edge vom Iphone draufgehe ist das ruckzuck da
komplette oberfläche !
also kann das am Router in dem Sinne nicht liegen .
Gruß Salli
Gruß Salli
das hatte ich beim erstenmal überlesen ...Salli hat geschrieben:oder nur einen Bruchteil
sein Webinterfcae oder dein Webinterface ?Salli hat geschrieben: *ein Freund mit KBW Anschluss bekommt das Webinterface sofort geöffnet*
An welchem Provider hängt denn dein Client wenn es nicht funktioniert ? Ist auf dem Client noch irgendetwas 1&1-spezifisches installiert ? oder noch irgendetwas falsches im Cache ?
Salli
Hallo Nobby,
also ich muss mal meine erklärungen konkretisieren (welch ein Ausdruck )
wenn ich von meinem Browser auf mein Webinterface möchte (xxxxxx.homeserver.com) dann kommt erntweder
nur ein Teil oder garnichts im Browser zustande.
wenn das mein kollege macht er wohnt ca 60km entfernt ist auch kabelbw Kunde dann geht das wohl auf meinen
(xxxx.homeserver.com) zuzugreifen aber es dauert eine ewigkeit oder er bricht ab.
wenn ich nun bei meiner Tante ein eingang weiter Sie ist T-Online Kunde gibt sie das ein
und in ein paar Sekunden ist alles da und ich kann mich einloggen.
das gleiche ist wenn ich das über mein IPhone mache (xxxx.homeserver.com) eingeben
und obwohl ich nur eine Edge verbindung habe baut sich die Seite schnell und flüssig auf und
ich kann mich einloggen .
Nur von meinem Eigenen PC über meine eigene Leitung geht der sch... nicht.
Nochwas ich habe diesen Homeserver über MSN Live ID angemeldet!
Gruß Salli
Gruß Salli
Hallo Salli,
wenn du in deinem LAN über die Web-Schnittstelle auf den Home-Server zugreifen willst dann sollte der Traffic eigentlich gar nicht aus deinem Netz heraus gehen sondern direkt zum WHS. Aber damit haben auch andere Router/Provider Probleme.
Gib doch mal direkt die IP des WHS an ...
Wenn dein Kollege über KBW ähnliche Probleme hat und es mit anderen Providern funktioniert ... dann wende dich doch mal an Kabel-BW, leider habe ich keine Ahnung was KBW netzintern mit den Paketen anstellt.
Hast du schon mal geschaut ob es Unterschiede zwischen HTTP und HTTPS gibt ?
Gruß Nobby
Gruß Nobby
Salli
Hallo Nobby,
also wenn ich die IP direkt eingebe.... so schnell
kann ich nicht schauen wie das dann da ist !
Ist doch aber komisch , oder was meinst Du ? hinter meinem servername liegt doch eigentlich nix anderes als
auch die IP der WHS . Und portforwarding.... hab ich eigentlich offen ! Ich blicks nicht mehr
ich werd dann Morgen mal die Hotline anrufen und fragen warum dies nicht geht !
ABer danke mit dem IP tip
Gruß Salli
Gruß Salli
Wenn du den Namen eingibst bekommst du ja vom DNS nicht die interne IP deines WHS sondern die IP die dir der Provider für dein Netz mitgeteilt hat. Da diese Adresse außerhalb deines Netzes liegt wird der Request zum Gateway (dein Router) geschickt. Der müsste jetzt erkennen, dass das seine eigene Adresse ist und das Paket laut forwarding Einstellungen an den WHS weiterschicken. Es gibt aber Router/Provider-Kombinationen die das eben nicht erkennen und das Paket ins Internet schicken ...
